[Problem - rozwiązany] Przycisk IKEA of Sweden::SOMRIG shortcut button [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Prośba o poprawę dziania tego przycisku, tak aby działał w następujący sposób :
DOT SHORT RELEASE -- wciśniecie 1x w Supli
DOT HELD -- przytrzymanie
DOT DOUBLE PRESSED --- wciśnięcie 2x w Supla
DOT PRESSED --- działa za każdym razem po naciśnięciu
DOT LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego puszczenia po przytrzymaniu
DOTS SHORT RELEASE -- wciśniecie 1x w Supli
DOTS HELD -- przytrzymanie
DOTS DOUBLE PRESSED --- wciśnięcie 2x w Supla
DOTS PRESSED --- działa za każdym razem po naciśnięciu
DOTS LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego puszczenia po przytrzymaniu
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Wed Jan 28, 2026 11:44 am Prośba o poprawę dziania tego przycisku, tak aby działał w następujący sposób :
Te trzy powyższe działają zgodnie z opisem, tak?
Przypisać im x3 i x4?
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 9:27 pm
Tak to dział poprawnie w starej wersji jak się przekaźnik dodawały to jest poprawnie ( dziś nawet dodałem go z wyłączoną flagą AT i dział )
[/quote]
Możesz dać ale czy ktoś to użyje 😁😉
Tak 👍
Możesz dodać 😁😉
Sprawdzałem to wszytko mam nadzieję że się nie machnąłem 😉
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 9:42 pm
A teraz (newAT) nie działają poprawnie? Co jest nie tak?
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 9:58 pm
Teraz w AT są te dwie akcji
Pierwszy przycisk :
Drugi przycisk :
A one się zmieniają tak jak piszę czyli po podpięciu kanałów działają za każdym razem
Powinno być z tych akcji ( to są akcje z opisów tych przekaźników/ kanałów co były wcześniej)
I
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 10:09 pm
Pierwszy przycisk :
Drugi przycisk :
I
Wypróbuj 1.3.27-30/01/26.
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 10:26 pm
j
Nie reaguje teraz, ale sprawdzę to jutro z kompem podpiętym bo dziś przez telefon , podpinając światło ale nie reaguje
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 11:14 pm
j
w DOTS też powinno być x3 i x4. Możesz zrobić logi?
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 11:18 pm
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 10:26 pm j
Odpalam komputer 😁, wrzucę wszystko na nową bramkę i tylko ten przycisk
LukiSpajder
Sprostowanie
nowa bramka postawiona i tak
DOT działa : 1x,2x , przytrzymanie - sprawdziłem
DOTS - tak jakby zostało po staremu nie zmienione
Return to “Bramka ZigBee”
