Odpowiem ogólnie na (mam nadzieję) wszystkie posty powyżej.
Extender należy najpierw sparować z bramką Z2S.
Po wgraniu softu (i resecie) domyślnie czeka na połączenie z bramką Z2S.
Na bramce (ważne aby była w wersji równej lub wyższej 1.2.8-18/01/26) wciskamyod wersji 1.2.8-18/01/26) boot lub z cloud włączamy parowanie.
Bramka sparuje extender (nie widać go w przypisanych urządzeniach w cloud). Dioda w extenderze powinna zaświecić się na stałe (przynajmniej w modułach, które testowałem, w tych z RGB na zielonorze).
To wszystko, Nie trzeba robić nic więcej.
Jakby trzeba było przepisać na nowo do innej bramki, to wciskamy boot na min. 3 sekundy.
🇿 Zibi ZigBee Range Extender 📶🛜
Moderator: vajera
Przeczytałem Twoją wiadomość po powrocie z imprezy, ale nie byłem już w stanie nic sensownego napisać
Kod wypróbuję popołudniu, ale już teraz chcę powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony, bo 31 stycznia bramka doczekała się młodszego rodzeństwa.
[/quote]
Może nie tyle rodzeństwo, a potomek. Narodziła nam się nowa, świecka Tradycja
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Nie wiem, jaki masz moduł. Z tymi diodami to jest kosmos. Różne C6 mają inaczej. Na wszystkim co miałem działało, choć na Xiao czasem nie chciało mrugać. Najlepiej chyba działa z RGB. Musisz sparować z bramką. Czynność jednorazowa. Później już ją pamięta, dopóki nie zresetujesz do fabryki (boot >3s).wojtas567 wrote: Sun Feb 01, 2026 11:46 amCześćZibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 2:38 am
Obsługa wbudowanej diody LED
- Wykorzystuje wbudowaną diodę LED (miga – łączy, świeci na stałe – połączono) oraz RGB (w modułach, które są w nią wyposażone, niebieski – start, żółty – łączenie z siecią, zielony – połączony, czerwony – factory reset, fioletowy – reset ZB)
wgrałem soft diod świeci na zielono. Skąd moduł wie do której sieci Zigbee ma się podłączyć, którą sieć ma poszerzyć?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Nic nie musisz aktywować, ale musisz ją mieć fizycznie podłączoną, bo nie ma wewnętrznej. Bez niej zasięg wynosi 0J eden taki moduł wysłałem (nie pamiętam teraz komu, chyba do @PawelPolny??). Działało normalnie z podłączoną anteną zewnętrzną.RomanG wrote: Sun Feb 01, 2026 12:43 pm Zbyszku, chciałoby się napisać "lataj jak najczęściej", ale wycofuję się z tego, bo przy Twoim tempie życia może to mieć negatywne skutki - no, chyba że lubisz.
Bardzo fajne rozwiązanie i chyba się skuszę przy odleglejszych lokalizacjach urządzeń. Mam jednak drobny problem ze zrozumieniem działania takich "ruterów" (bo tak są nazywane w dołączanych instrukcjach urządzenia rozszerzające zasięg).
I tu przytoczę coś z mojej konfiguracji; mam bramkę Z2S i jeden wyłącznik 230V. Parowałem początkowo bez tego wyłącznika, później z nim i nie zaobserwowałem jakiejś różnicy. Wprawdzie nie badałem tego jakoś specjalnie, bo zasięg jest i wszystko działa, ale zastanawiam się, czy jest jakaś "reguła-zasada" włączenia takiego rutera (extendera) do sieci Zigbee; czy trzeba zachować jakąś kolejność parowania, włączania po kolei dodawanych urządzeń, załączania bramki na końcu tego procesu? Chyba Mistrz Łukasz coś o tym pisał, ale wtedy nie "zakodowałem" tego, a teraz nie znajduję ("na szybko"). Być może nie ma jakiejś zasady i urządzenia po pewnym czasie same "znajdą najlepsze miejsce" w tej sieci, ale fakt pojawienia się Twojego ZZRE
jest może dobrym momentem do wyjaśnienia tego. ... jeżeli czas pozwoli!
Skoro już piszę, to zapytam; czy taki moduł (screen) zadziała, czy może trzeba jakoś aktywować anteną zewnętrzną? Próbowałem i nie było różnicy.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Nic nie zmieniałem, bo tak było w przykładzie, dodałem obsługę wieloklików.zzrr wrote: Sun Feb 01, 2026 12:51 pmTutaj masz odpowiedź i jak by ktoś nie potrzebował wyświetlacza.viewtopic.php?p=225475#p225475wojtas567 wrote: Sun Feb 01, 2026 11:46 am
Repeater/Router trzeba sparować po prostu z bramką. BOOT wciśnięty 3s. no chyba że Zibi coś w tej kwestii w kodzie zmienił.
A tak na marginesie fajnie że Cię Zibi zainspirowałem by zrobić taki fajny routerek z wyświetlaczem.![]()
Inspiracją był @vajera, który podał link do przykładu i zasugerował rozbudowę (zwiększenie buforów, itp.).
Swoją drogą, podczas przeróbek wyleciało 90% kodu, zrobiłem po swojemu, zostawiłem tylko rdzeń z uruchomieniem extendera, reszta poleciała. Mam swoją filozofię programowania (stara szkoła), dlatego tak często programy, którymi się inspiruję w moim kodzie wyglądają mocno inaczej
Powyższe nie dotyczy kodu, który "pożyczam" od @veeroosa, @YoMan, no i oczywiście @vajera, bo są wybitnie w "moim stylu"
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Włącz parowanie na bramce. O diodach pisałem wyżej. Co układ, to inaczejLukiSpajder wrote: Sun Feb 01, 2026 11:54 am u Mnie jak by coś nie tak sprawdzone na dwóch modułach zaraz po wgraniu na chwilkę zapala się dioda niebieska i potem świeci żółta układ nie reaguje na przycisk - nie mam podpiętego ekranu. Chyba że coś źle robię![]()
Jeśli masz RGB i jest żółta, to bardzo OK - czeka na parowanie. Sparuj (włącz w bramce parowanie) i powinna przejść na zielone. Wtedy działa na 100%
Patryk90
Wow! Nie spodziewałam się, że odpowiadając na Twoją wiadomość dostanę takie cudo. Zaskakujesz mnie już kolejny raz. Dzięki
Jak będę miał w domu, to napiszę jak mi działa. Ta pierwsza bramka od Ciebie z przeróbką na życzenie działa cały czas
Bo miała być niespodziankaPatryk90 wrote: Sun Feb 01, 2026 2:27 pm Wow! Nie spodziewałam się, że odpowiadając na Twoją wiadomość dostanę takie cudo. Zaskakujesz mnie już kolejny raz. Dzięki
Jak będę miał w domu, to napiszę jak mi działa. Ta pierwsza bramka od Ciebie z przeróbką na życzenie działa cały czas![]()
Dorzuciłem Ci do paczki dwa czujniki ruchu na Zigbee (ja powoli przechodzę na radarowe). Pisałeś, że szukasz sprawdzonych, to masz
Po podłączeniu wyświetlacza faktycznie widać na jakim etapie jest czy parowania czy już podłączony. Brakuje na bramce informacji o sparowanym extenderze, bo tak to za miesiąc nie nie będzie wiadomo z którą bramką jest ten moduł sparowany.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Nie widać go w zakładce Zigbee Devices?wojtas567 wrote: Sun Feb 01, 2026 2:56 pm Po podłączeniu wyświetlacza faktycznie widać na jakim etapie jest czy parowania czy już podłączony. Brakuje na bramce informacji o sparowanym extenderze, bo tak to za miesiąc nie nie będzie wiadomo z którą bramką jest ten moduł sparowany.
