[Problem - rozwiązany] Aqara Curtain Driver - problem z % [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Ciężko teraz znaleźć gdzie można wpisać o błędach ale po aktualizacji do 1.4.2 silnik zasłon Aqara Curtain Driver przestał pokazywać stan % zamknięcia/otwarcia
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Tue Feb 03, 2026 7:03 pm Ciężko teraz znaleźć gdzie można wpisać o błędach ale po aktualizacji do 1.4.2 silnik zasłon Aqara Curtain Driver przestał pokazywać stan % zamknięcia/otwarcia
Rzecz w tym, żeby na każdy błąd zakładać nowy wątek i prowadzić dyskusję tylko w tym temacie ;) Robiłeś tylko aktualizację czy parowałeś urządzenie od nowa? Możesz podesłać manufacturer name tego silnika?
bokk
vajera wrote: Tue Feb 03, 2026 7:33 pm
Tylko aktualizacja bramki, LUMI::lumi.curtain.agl001
bokk wrote: Tue Feb 03, 2026 7:43 pm
Poprawka w 1.4.3-03/02/26
bokk
vajera wrote: Tue Feb 03, 2026 7:59 pm
Poprawka wgrana ale niestety bez zmian w działaniu
bokk wrote: Tue Feb 03, 2026 8:42 pm
Na 100% masz wgraną aktualizację? Możesz sprawdzić wersję w GUI i przy okazji wartość device desc - powinno być 0x4850?
bokk
vajera wrote: Tue Feb 03, 2026 9:09 pm
Tak, i po wgraniu aktualizacji odpiąłem bramkę na 30 s od zasilania
Z2S Gateway version: Z2S-1.4.3-03/02/26
IEEE address (XX) | Short address 0xA670 | endpoint 0x01 | cluster 0x0102
Model id Unknown Zigbee model [0x4850] | channel #0 | secondary channel #255
Type Relay | Function Roller shutter | Sub id -1
Channel flags 0x00000000 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000 | ud(3) 0x00000000 | ud(4) 0x00000000 | edt 0x00
ZB device Device #00 (LUMI::lumi.curtain.agl001)
GUI id 85
bokk wrote: Tue Feb 03, 2026 11:39 pm
GUI id 85
Możesz na moment wgrać wersję 1.3.20 i sprawdzić czy problem się utrzymuje?
bokk
Troszkę to może potrwać :) Nie udało się zrobić downgrade przez ota i kabelkiem na 0x10000 to zrobiłem kopię bramki i wgrałem na nową z 1.3.20 ale niestety wszystkie ustawienia się rozjechały odnośnie kalibracji zasłon i tego co było na tej bramce produkcyjnej :(. Teraz walczę z ustawieniami ale coś nie chcą się zapisać w urządzeniu tj. punkt start i stop. Jak tylko ogarnę temat to się odezwę
Edit.
Poszło szybciej niż myślałem z ustawieniami silnika. Na wersji 1.3.20 % pokazuje prawidłowo.
bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 7:47 am Troszkę to może potrwać :) Nie udało się zrobić downgrade przez ota i kabelkiem na 0x10000 to zrobiłem kopię bramki i wgrałem na nową z 1.3.20 ale niestety wszystkie ustawienia się rozjechały odnośnie kalibracji zasłon i tego co było na tej bramce produkcyjnej :(. Teraz walczę z ustawieniami ale coś nie chcą się zapisać w urządzeniu tj. punkt start i stop. Jak tylko ogarnę temat to się odezwę
Edit.
Przepraszam za zamieszanie - możesz sprawdzić wersję 1.4.5-04/02/26?
Return to “Bramka ZigBee”
