Błędy podczas aktualizacji
shimano73
Cześć, dziś postanowiłem zaktualizować Suple na swoich "linuxach" i np na malinie Zero 2 W pojawiło sie coś takiego jak poniżej
Aktualizację uruchomiłem za pomocą skryptu ./update_and_build.sh
Zaczęło się ściągać i coś tam "kreatować" aż pojawiło się
 create mode 100644 src/supla/sensor/BMP180.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/BMP280.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/SCD4x.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/SGP41.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/TMP102.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/container.cpp
 create mode 100644 src/supla/sensor/container.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/particle_meter.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/particle_meter_pm1006k.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/particle_meter_sds011.h
 create mode 100644 src/supla/sensor/therm_press_meter.cpp
 create mode 100644 src/supla/sensor/therm_press_meter.h
-- Using the single-header code from /home/dariusz/supla-device/extras/examples/linux/build/_deps/json-src/single_include/
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - found
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Failed
-- Looking for pthread_create in pthreads
-- Looking for pthread_create in pthreads - not found
-- Looking for pthread_create in pthread - found
-- Found Threads: TRUE
-- Configuring done
CMake Error in CMakeLists.txt:
  The CXX_STANDARD property on target "supla-device-linux" contained an
  invalid value: "23".
CMake Generate step failed.  Build files cannot be regenerated correctly.
próbowałem również na moim dellu z debianem i tu podczas "budowania" wyskoczyło :
[ 75%] Building CXX object CMakeFiles/suplalinuxlib.dir/home/wyse/supla-device/extras/porting/linux/linux_network.cpp.o
[ 75%] Building CXX object CMakeFiles/suplalinuxlib.dir/home/wyse/supla-device/extras/porting/linux/linux_yaml_config.cpp.o
In file included from /usr/include/yaml-cpp/yaml.h:20,
                 from /home/wyse/supla-device/extras/porting/linux/linux_yaml_config.h:73,
                 from /home/wyse/supla-device/extras/porting/linux/linux_yaml_config.cpp:19:
/usr/include/yaml-cpp/node/detail/impl.h: In instantiation of ‘bool YAML::detail::node::equals(const T&, YAML::detail::shared_memory_holder) [with T = std::basic_string_view<char>; YAML::detail::shared_memory_holder = std::shared_ptr<YAML::detail::memory_holder>]’:
/usr/include/yaml-cpp/node/detail/impl.h:161:27:   required from ‘YAML::detail::node& YAML::detail::node_data::get(const Key&, YAML::detail::shared_memory_holder) [with Key = std::basic_string_view<char>; YAML::detail::shared_memory_holder = std::shared_ptr<YAML::detail::memory_holder>]’
/usr/include/yaml-cpp/node/detail/node_ref.h:68:24:   required from ‘YAML::detail::node& YAML::detail::node_ref::get(const Key&, YAML::detail::shared_memory_holder) [with Key = std::basic_string_view<char>; YAML::detail::shared_memory_holder = std::shared_ptr<YAML::detail::memory_holder>]’
/usr/include/yaml-cpp/node/detail/node.h:135:30:   required from ‘YAML::detail::node& YAML::detail::node::get(const Key&, YAML::detail::shared_memory_holder) [with Key = std::basic_string_view<char>; YAML::detail::shared_memory_holder = std::shared_ptr<YAML::detail::memory_holder>]’
/usr/include/yaml-cpp/node/impl.h:338:37:   required from ‘YAML::Node YAML::Node::operator[](const Key&) [with Key = std::basic_string_view<char>]’
/home/wyse/supla-device/extras/porting/linux/linux_yaml_config.cpp:1499:25:   required from here
/usr/include/yaml-cpp/node/detail/impl.h:102:25: error: incomplete type ‘YAML::convert<std::basic_string_view<char> >’ used in nested name specifier
  102 |   if (convert<T>::decode(Node(*this, pMemory), lhs)) {
/usr/include/yaml-cpp/node/detail/impl.h: In instantiation of ‘static YAML::detail::node& YAML::detail::node_data::convert_to_node(const T&, YAML::detail::shared_memory_holder) [with T = std::basic_string_view<char>; YAML::detail::shared_memory_holder = std::shared_ptr<YAML::detail::memory_holder>]’:
/usr/include/yaml-cpp/node/detail/impl.h:168:28:   required from ‘YAML::detail::node& YAML::detail::node_data::get(const Key&, YAML::detail::shared_memory_holder) [with Key = std::basic_string_view<char>; YAML::detail::shared_memory_holder = std::shared_ptr<YAML::detail::memory_holder>]’
/usr/include/yaml-cpp/node/detail/impl.h:227:34: error: incomplete type ‘YAML::convert<std::basic_string_view<char> >’ used in nested name specifier
  227 |   Node value = convert<T>::encode(rhs);
make[2]: *** [CMakeFiles/suplalinuxlib.dir/build.make:90: CMakeFiles/suplalinuxlib.dir/home/wyse/supla-device/extras/porting/linux/linux_yaml_config.cpp.o] Błąd 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:182: CMakeFiles/suplalinuxlib.dir/all] Błąd 2
make: *** [Makefile:136: all] Błąd 2
i koniec aktualizacji :( , co zawiodło ?
Na malinie masz raczej nieaktualny system. Kompilator/cmake nie zna c++ w wersji 23.
Także system trzeba aktualizować.
Na Debianie nie przeszła kompilacja yaml cpp.
Też zacząłbym od sprawdzenia czy masz aktualny system oraz biblioteki (szczególnie ten yaml cpp)
shimano73
Zaktualizowałem co się dało i tak na Debianie poszło jest najnowsza Supla na malinie pojawił sie problem
root@attic:/home/dariusz/supla-device/extras/examples/linux# ./update_and_build.sh
Already up to date.
-- Configuring done
Jak temu zaradzić ? Czy powinienem zaktualizować z Bullseye do Bookworm ?
Return to “Supla-device dla Linuxa (sd4linux)”
