[Problem - rozwiązany] CURRYSMARTER Zigbee Rolladenschalter 6.1 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Wed Feb 04, 2026 4:14 pm
vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 3:47 pm
LukiSpajder wrote: Wed Feb 04, 2026 3:27 pm Teraz tak ver.1.4.5
Jest dobrze 👍 wszystkie przyciski działają poprawnie ale …😉
Wizualizacja jest odwrotnie jeśli roleta zamknięta pokazuje otwartą . Tu kombinacja w odwrócone sterowanie w Cloud nie pomaga .
Ta wizualizacja jest nieprawidłowa zarówno dla lewych, jak i prawych przycisków?
Włącz w Cloud odwrócone sterowanie silnikiem?
Tak dla lewych i prawych chociaż jak wcisnę ten prawy to na chwilę wskoczy że zamknięta . Jeśli otwarcie sterowanie silnika to przyciski po lewej działają odwrotnie ale nie zmieni to wizualizacji .
Nie wiem czy ten sterownik nie raportuje odwrotnie niż Supla
Oak, poprawię to.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Jeszcze jedno spostrzeżenie jeśli palce przesunę po wizualizacji co rozkaz do sterownika idzie poprawny . To znaczy jeśli przesunę do góry to roleta zaczyna się otwierać .
Ale to nie zmienia że wizualizacja idzie w dół
LukiSpajder wrote: Wed Feb 04, 2026 6:26 pm Jeszcze jedno spostrzeżenie jeśli palce przesunę po wizualizacji co rozkaz do sterownika idzie poprawny . To znaczy jeśli przesunę do góry to roleta zaczyna się otwierać .
Wypróbuj 1.4.6-04/02/26
LukiSpajder
vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 6:30 pm
Działa elegancko 👍😁 coś pięknego 😁
Dziękuję ( oczywiście będę testował , jeszcze muszę czasy poustawiać aby po wyłączeniu napięcia był offline )
Jakaś kosmetyka został :
Zmiana podświetlenia to dp_id 102 ENUM
0- mocno
1- słabo
2- off
Ta automatyczna kalibracja to dp_id 3 to jest tylko 0 - włączenie
Co do kalibracji ręcznej to sprawdzę i zbiorę logi
LukiSpajder wrote: Wed Feb 04, 2026 8:50 pm
0- mocno
1- słabo
2- off
Super! W rzeczywistości też jest takie ładne to urządzenie?
DP poprawiłem.
LukiSpajder
vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 9:02 pm
0- mocno
1- słabo
2- off
DP poprawiłem.
Fajnie wygląda taki spasowany się wydaje dopracowany 😁
Ja się skusiłem tym że są tam diody na panelu naciskają otwórz / zamknij diody zapalają się /gasną i jeśli w tym momencie puścimy przycisk roleta ustawi się do zadanej pozycji . Coś jak w Supli kiedy przeciągamy roletę na wizualizacji 😉.
Jedynie to jak się zamyka do gasną te diody a jak otwiera to się zapalają . Wolał bym odwrotnie . Zrobię zdjęcie
LukiSpajder
Tak to wygląda , te diody pozycji gasną po chwili jak roleta się zatrzyma
LukiSpajder
przesyła logi z ręcznej kalibracji :
LukiSpajder
Jeśli roleta zamknięta wizualizacja to pokazuje naciśniemy otwórz to pokaże przez chwile że roleta otwarta cała i dopiero aktualny stan otwieracie . Nie wiem czy ten sterownik wysyła przy ruszeniu zły stan otwarci czy Supla to źle aktualizuje .
Czy można coś z tym zrobić 😁?
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 7:06 am Jeśli roleta zamknięta wizualizacja to pokazuje naciśniemy otwórz to pokaże przez chwile że roleta otwarta cała i dopiero aktualny stan otwieracie . Nie wiem czy ten sterownik wysyła przy ruszeniu zły stan otwarci czy Supla to źle aktualizuje .
Musiałbyś złapać logi z tego procesu.
Return to “Bramka ZigBee”
