[Błąd-rozwiązany] Utrata komunikacji dla niektórych czujników [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Tak do wzmianki o sile sygnału z własnego doświadczenia poiwiem że to też zależy od użytego C6. Miałem tak że ok 1m od bramki wynik RSSI był dokładnie 2x większy/mniejszy. Na trzech szt. które kupiłem było ponad -80dBm. Kupiłem inne i zrobiło się -40dBm. To bardzo duża różnica przkładająca się na wielokrotnoś odległości w zasięgu jednych i drugich. Jeśli ktoś ma odczyt 1m od bramki powyżej -55-60dBm to ESP raczej moim zdaniem należy szukać inne albo kupić oryginalne Expresifa i sobie zaoszczędzić takich przypadków. Ja mam trzy w plecy. A byłby za to jeden pewny Expresif i brak problemów. Ale to już indywidualna decyzja każdego kupującego. Są też tańsze i działają dobrze. Niestety to już obarczone jest pewnym ryzykiem jakie przyjdą. Ale... jak to się mówi... Jest ryzyko jest zabawa ;) a tym bardziej że takie ryzyko można spokojnie zaakceptować :)
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 9:16 am Tak do wzmianki o sile sygnału z własnego doświadczenia poiwiem że to też zależy od użytego C6. Miałem tak że ok 1m od bramki wynik RSSI był dokładnie 2x większy/mniejszy. Na trzech szt. które kupiłem było ponad -80dBm. Kupiłem inne i zrobiło się -40dBm. To bardzo duża różnica przkładająca się na wielokrotnoś odległości w zasięgu jednych i drugich. Jeśli ktoś ma odczyt 1m od bramki powyżej -55-60dBm to ESP raczej moim zdaniem należy szukać inne albo kupić oryginalne Expresifa i sobie zaoszczędzić takich przypadków. Ja mam trzy w plecy. A byłby za to jeden pewny Expresif i brak problemów. Ale to już indywidualna decyzja każdego kupującego. Są też tańsze i działają dobrze. Niestety to już obarczone jest pewnym ryzykiem jakie przyjdą. Ale... jak to się mówi... Jest ryzyko jest zabawa ;) a tym bardziej że takie ryzyko można spokojnie zaakceptować :)
Może tak być, ale tak czy inaczej antena zewnętrzna to podstawa.
zzrr
vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 10:27 am ....
Tak. Jak jest "normalne" ESP to nawet taka antenka wlutowana zamiast wewnętrznej poprawi sygnał. Więc tu nie ma wątpliwości. Jak jest wybór wygra zawsze zewnętrzna antena więc tak jak @vajera mówisz lepiej wybierać ESP z antenką zewnętrzną. Ale tak po własnych eksperymentach powiem że jak się trafi takie ESP jak te co opisałem wcześniej to im nawet zewnętrzna antena nie pomogła. A proszę mi wierzyć antenki podłączałem na próbę pewne. Po prostu "skopany" tor RF w module i już wtedy "żadne Boże nie pomoże" ESP tylko do eksperymentów. A takie też potrzebne :) ;)
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
np. taki https://a.aliexpress.com/_EzqZRnQ
bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:04 pm Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
Ja mam te:
https://pl.aliexpress.com/item/1005009651271804.html
Przy słabym sygnale z C6 repeater musi być w bezpośrednim sąsiedztwie bramki.
bokk
vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 12:14 pm
Ja mam te:
Robiłem takie chybrydy :) SONOFF S60ZBTPF do 230 a do niego wpięty zasilacz 5V z bramką Z2S ale to kominy w gniazdku
Edit.
A te z twojego linku nie mają żadnej antenki, wylko wyjście to jaką jeszcze polecisz antenę
bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:31 pm
Ja mam te:
Edit.
Dlatego preferuję gniazdka ścienne ;)
bokk
Ja mam te:
@vajera zamówiłem te moduły z linka od Ciebie, a czy takie anteny będą do niego ok ?
https://www.qoltec.pl/produkt/qoltec-an ... wewnetrzna
bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 5:13 pm
Ja mam te:
Wydaje się OK, ale może niech ktoś jeszcze się wypowie? @Zibi_007?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Ja mam te:
Będą OK, ale w te 5dBi nie wierzę. Jak będą miały 3dBi, to będzie dobrze ;-)
Return to “Bramka ZigBee”
