Dzień dobry,
Zrobiłem świeżą instalację na RPi 3b+ (64-bit debian trixie lite) - standard z Raspberry Pi imiger. Nic więcej poza update i upgrade nie było tu instalowane.
Później szedłem zgodnie z repo supla-docker na github ,z taką różnicą, że chcę mieć instancję standalone na IP a nie przez proxy i domenę.
Problem pojawił się na ./supla-docker/supla.sh create-confirmed-user, gdzie przy każym użyciu komendy dostaje info, że kontener się restartuje.
Oto logi z kontenerów supla-db, supla-cloud i supla-server:
https://pastebin.com/htWhrP0R
To jest mój env:
https://pastebin.com/975RCNNr
W którymś z wątków było napisane, że na RPi 3b+ z systemem x64 trzeba dorzucić do COMPOSE_FILE docker-compose.arm32v7.yml, to dorzuciłem, i wszystko zrestartowałem, ale nie pomogło.
[EDIT]
Zrobiłem kolejną czystą instalkę, i teraz mam takiego kwiatka (patrz screen).
Problem z mariadb
Moderator: fracz
Brander
neo_marki
Udało się Tobie uruchomić? Musisz odczekać chwilę czasu aby wszystko się uruchomiło (utworzyły się tabele itd.). Też tak miałem, czas pomógł.
Esteta
Niestety walczę z tym samym problemem już drugi dzień.
Dwie czyste instalacje 64 bit na RPI 3B wg instrukcji ale ta sama sytaucja.
Supla-cloud się cały czas restartuje a w logach:
Czas nie pomaga
Ktoś ma jakiś pomysł?
In ExceptionConverter.php line 118:
An exception occurred in the driver: SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.18.0.
3' is not allowed to connect to this MariaDB server
In Exception.php line 24:
SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.18.0.3' is not allowed to connect to this
MariaDB server
In Driver.php line 33:
MariaDB server
Esteta
Wstyd się przyznać, ale nie wiem jak je sprawdzić.
mario026
- Been thanked: 1 time
FAQ na tej stronie https://github.com/SUPLA/supla-docker?t ... v-file#faq
docker logs --since=5m supla-cloud
docker logs --since=5m supla-server
docker logs --since=5m supla-dbWszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa
Esteta
OK,
te logi ogarniam. Zrozumiałem, że chodzi o jakieś dodatkowe logi z mariaDB.
Tamtych nie wrzucałem, bo są bardzo podobne do logów twórcy wątku, ale dla porządku:
supla- cloud : https://pastebin.com/C0F2ABiq
supla-server: https://pastebin.com/NpgpLhCg
supla-db: https://pastebin.com/jRDsEBJi
Trochę nie mam pomysłu co robić dalej
Czemu podnosisz uprawnienia?
Nie uruchamiaj poleceń z 'sudo'.
Nowa inwestycja musi ruszyć.
Nie sprawdzałem na najnowszym Debianie instalacji, ale uwierz mi, w obecnym czasie jest to zdecydowanie prostsze niż np. 8 lat temu
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Esteta
Może coś w trakcie walki próbowałem, ale nie odpalam noramlnie z sudo.
Dodałem tylko użytkownika do grupy "docker" wg instrukcji.
To, że istalacja jest dużo łatwiejsza to widzę bo działającą suplę mam już kilka lat.
Chciałem zrobić nową czystą inastalację na nowej karcie ale coś mi nie wychodzi. Próbowałem dwa razy wg instrukcji i taki sam efekt.
Może faktycznie coś z nowym Debianem ?
- Been thanked: 59 times
Sprawdź czy aby nie usunąłeś użytkowników z mariadb i czy uśytkownik wpisany w konfiguracji zgadza się z tym, który jest w mariadb. Sprawdź też przy użytkowniku jakie ma uprawienia i czy może się logować z określonego hosta.
