🇿 Zibi ZigBee Range Extender 📶🛜
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
Zenon wrote: Tue Feb 03, 2026 5:12 pm Witam!
Mój extender doręczony osobiście podłączony ustawiony i działa.
Żona następnym razem zaprasza na obiad :)
Dziękuję i pozdrawiam
Zenon
:lol: Pachniało bosko, ale miałem umówione spotkanie :(
Zobaczymy następnym razem...
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Zibi_007 wrote: Tue Feb 03, 2026 6:11 pm
Zbyszku, czy Twoj wzmacniacz bedzie na esp32H2 działał?
Zibi_007
george1255 wrote: Mon Feb 09, 2026 5:50 pm
W założeniu powinien. Nie mam pod ręką żadnego H2 aby sprawdzić.
Ja tam nigdzie nie uruchamiam WiFi, a to główna różnica pomiędzy C6 i H2.
Dla pewności masz w załączniku skompilowany specjalnie pod H2 - reszta bez zmian.
george1255
Zibi_007 wrote: Mon Feb 09, 2026 6:27 pm
wgralem jednym flasherem to H2 lapie bootloop,.
Proboje innego to mam logi
Connecting....
Detecting chip type... ESP32-H2
Connecting...
Chip Info:
 - Chip Family: ESP32
 - Chip Model: ESP32-H2 (revision v0.1)
 - Number of Cores: 1
 - Max CPU Frequency: 80MHz
 - Has Bluetooth: YES
 - Has Embedded Flash: NO
 - Has Factory-Calibrated ADC: NO
 - MAC Address: 48:31:B7:C5:A9:0D
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 1500000
Changed.
 - Flash Size: 4MB
Detected factory firmware Image, flashing without changes
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 0.4s
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x003fffff...
Unexpected error: Error while writing flash: Flash frequency '80m' is not supported by this chip type. Supported frequencies: 48m, 24m, 16m, 12m
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
george1255 wrote: Fri Feb 13, 2026 8:37 am
Connecting....
Connecting...
Chip Info:
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changed.
 - Flash Size: 4MB
Próbowałeś wgrać z ustawieniem 48m?
george1255
vajera wrote: Fri Feb 13, 2026 9:18 am Próbowałeś wgrać z ustawieniem 48m?
Od @Zibi007 mam tylko binarke gotowa
Zenon
Has thanked: 2 times
george1255 wrote: Fri Feb 13, 2026 9:23 am
Witam!
Ale to właśnie w programie do flashowania ustawisz sobie częstotliwość. H2 widać, że nie obsługuje 80. W FDT można ustawić niższą.
Zenon
Zibi_007
Dobrze koledzy radzą. Zmniejsz do 64Mhz, bo H2 ma niższą częstotliwość i powinno się wgrać.
Poniżej ustawienia kompilacji (z definicji w boardach) dla jakich poszła ta wersja na H2.
george1255
Zibi_007 wrote: Fri Feb 13, 2026 10:56 am
Tylko Twoja kompilacja dla H2 powoduje bootlopa.
george1255
Zenon wrote: Fri Feb 13, 2026 10:29 am
Witam!
Zenon
Korzystam z MacOS więc mam ograniczoną ilość flasherow, a w tych co korzystam niema nic takiego ;)
Return to “Bramka ZigBee”
