Pytania techniczne dotyczące kodu [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 9:42 am
Stanowczo zaprzeczam ;)
pinMode(WIFI_ENABLE, OUTPUT); // pinMode(3, OUTPUT); (credits @Zibi_007)in
  pinMode(WIFI_ANT_CONFIG, OUTPUT); // pinMode(14, OUTPUT);
  digitalWrite(WIFI_ANT_CONFIG, HIGH);
a wcześniej masz:
#define WIFI_ENABLE                 3
#define WIFI_ANT_CONFIG             14
No mi ktoś tutaj doradzał że ma być tak
//pinMode(WIFI_ENABLE, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
//pinMode(WIFI_ANT_CONFIG, OUTPUT);
Czyli odwrotnie ;)
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
george1255 wrote: Tue Feb 10, 2026 9:50 am
a wcześniej masz:
pinMode(3, OUTPUT);
Czyli odwrotnie ;)
Przecież to jest to samo:
pinMode(WIFI_ENABLE, OUTPUT); //to jest to samo co pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(WIFI_ANT_CONFIG, OUTPUT); // to jest to samo co pinMode(14, OUTPUT);
george1255
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 10:15 am
a wcześniej masz:
pinMode(3, OUTPUT);
Czyli odwrotnie ;)
Rozumiem. Bazowałem do tej porty na tym co mi podpowiedzieli mądrzejsi i bardziej doświadczeni użytkownicy forum
george1255
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 8:00 am
A możesz testowo zapuścić kompilację dla 8MB ZCR?
/Users/zbyszek/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2511/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: cannot find -lesp_zb_api_zczr: No such file or directory
/Users/zbyszek/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2511/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: cannot find -lesp_zb_cli_command: No such file or directory
/Users/zbyszek/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2511/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: cannot find -lzboss_port: No such file or directory
collect2: error: ld returned 1 exit status
george1255 wrote: Tue Feb 10, 2026 3:15 pm
A nie przełączyło Ci się przypadkiem Zigbee mode na disabled.
george1255
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 3:19 pm
Nie, partycja Custom i error jak wyzej, tryb Zigbee ZCZR caly czas
a jak ustawie partycje zigbee zczr 8mb to mam
Invalid FQBN: getting build properties for board esp32:esp32:esp32c6: invalid value 'zigbee_zczr_8MB' for option 'PartitionScheme'
Compilation error: Invalid FQBN: getting build properties for board esp32:esp32:esp32c6: invalid value 'zigbee_zczr_8MB' for option 'PartitionScheme'
wywalenie biblioteki Zigbee, wywalenie plytek esp 32 i ponowna instalacja nic nie daje
george1255 wrote: Tue Feb 10, 2026 3:36 pm
Dziwna historia - a wrzuć jako załącznik swój plik boards.txt z katalogu ESP32.
george1255
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 3:39 pm
nieda sie pliku .txt w zalacznik dodac
george1255 wrote: Tue Feb 10, 2026 4:38 pm
Prawy myszy - dodaj do archiwum i wysyłasz ZIP ;)
george1255
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 4:39 pm
Return to “Bramka ZigBee”
