Sterowanie wejsciem przez schodowy
macieks
Cześć, z racji braku innej mozliwosci mam doprowadzone 24v+ do schodowego i wraca sie do supli na wejscie IN1. Ustawiony jest na monostabilny, w parametrach "włączony" zaznaczony kanał wyjscia led nr1. Na "wyłączony" ten sam kanał. Włączam i faluje od 100% jasności do 1%. Na krótko tez spinam mostkiem i to samo. Co ciekawe włącznik jeden jest z podswietleniem diodą led, czy mozliwe ze po podpięciu w taki uklad coś się supli dzieje i wariuje caly czas później? Jak odpakuje nową to działa dobrze na mostku skonfigurowana tak samo.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Usuń podświetlenie. Nasze urządzenia nie współpracują z takimi łącznikami.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
macieks wrote: Fri Feb 13, 2026 12:11 pm Cześć, z racji braku innej mozliwosci mam doprowadzone 24v+ do schodowego i wraca sie do supli na wejscie IN1. Ustawiony jest na monostabilny, w parametrach "włączony" zaznaczony kanał wyjscia led nr1. Na "wyłączony" ten sam kanał. Włączam i faluje od 100% jasności do 1%. Na krótko tez spinam mostkiem i to samo. Co ciekawe włącznik jeden jest z podswietleniem diodą led, czy mozliwe ze po podpięciu w taki uklad coś się supli dzieje i wariuje caly czas później? Jak odpakuje nową to działa dobrze na mostku skonfigurowana tak samo.
Przyciski "schodowe" są z reguły bistabilne (trzyma pozycję po wciśnięciu). Monostabilne, to tzw. "dzwonkowe" (sam odbija po wciśnięciu)
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Mirosław F. wrote: Fri Feb 13, 2026 12:24 pm Usuń podświetlenie. Nasze urządzenia nie współpracują z takimi łącznikami.
To zależy jakie jest podświetlenie. Jeśli jest osobna dioda zasilana z L i N (jest taki osprzęt lub ktoś sam zrobi) to nie trzeba nic robić, bo to nie idzie na wejście do modułu.
@klew ma rację. Kolega ma ustawione wejście jako mono a używa łącznika bistabilnego dlatego moduł non-stop ściemnia/rozjaśnia
macieks wrote: Fri Feb 13, 2026 12:11 pm Ustawiony jest na monostabilny, w parametrach "włączony" zaznaczony kanał wyjscia led nr1. Na "wyłączony" ten sam kanał. Włączam i faluje od 100% jasności do 1%.
Zmień tryb wejścia na bistabilny jeśli używasz takiego łącznika ale stracisz możliwość regulacji jasności lokalnie lub zmień na łącznik monostabilne (wystarczy dołożyć odpowiednią sprężynkę)
Return to “ZAMEL mSLW-02”
