Duch już gdzieś indziej wspominał o tym projekcie. Nie robi go komercyjnie, ale też nie chciał na razie zdradzać co to.
Z historii domyślamy się, że to jakaś nowa integracja z alarmem Satel, ale to tylko zgadywanki
Napisał przecież konkretnie co robi i jakie to będzie mieć możliwości.klew wrote: Sun Feb 15, 2026 1:49 pm Jak dla mnie ilość informacji jest wystarczająca. Po co komu więcej wiedzieć? Oczywiście może autor pyta nie o to, o co powinien i próbuje na około rozwiązać coś co ma prostsze rozwiązanie.
Z historii domyślamy się, że to jakaś nowa integracja z alarmem Satel, ale to tylko zgadywanki![]()
Duch__ wrote: Wed Feb 11, 2026 12:01 pm 3 odsłona integracji z Satel Integra (wersja dowolna).
Obecnie możliwy jest odczyt 32 pierwszych wejść, stan dwóch stref (może będzie więcej), sterowanie z poziomu aplikacji Supla wyjściami w Satelu (definiowane w Supla). W realizacji powiadomienia push o uzbrojeniu, rozbrojeniu stref i alarmach z wejść. Działa odczyt za pomocą 32 kanałów GPM (czas od ostatniego naruszenia max 240 minut) i 32 kanałów binarnych. Wszystko to wykorzystujące pełną komunikację kodowaną AES192 lub nie kodowaną (wybór automatyczny przez esp32) pomiędzy Suplą a Satel. Umożliwi to powiadamianie PUSH i sterowanie starszymi wersjami ETHM bez PLUS-a.
Końcowa ilość możliwości będzie uwarunkowana ograniczeniami SD i samego esp32.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Urlop miałem i musiałem za szybko czytać wiadomości i gdzieś mi to umknęłoZibi_007 wrote: Sun Feb 15, 2026 1:53 pm
if (nazwa_urządzenia == NULL) {
włącz_sieć();
odczytaj_nazwy_z_urządzenia_i_zapisz_w_pamięci();
restart();
dodaj_kanały_z_pamięci();
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 9
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *gpm = nullptr;
bool flaga_odczytano_dane = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10000);
// Buttons configuration
auto buttonCfgRelay =
new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
// HTML www component
new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
new Supla::Html::WifiParameters;
new Supla::Html::ProtocolParameters;
new Supla::Html::StatusLedParameters;
// Channels configuration
// Channel #0 General Purpose Measurement
// GPM class by deafult works as "virtual channel" (it accepts any value
// via setValue(double) method.
gpm = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
// Default channel config values are initialized only once. They can be
// modified later, but they won't change corresponding used configurable
// parameters.
// Below lines are optional, just remove them if you don't want to set
// them.
gpm->setDefaultValueDivider(0); // in 0.001 steps, 0 is ignored
gpm->setDefaultValueMultiplier(0); // in 0.001 steps, 0 is ignored
gpm->setDefaultValueAdded(0); // in 0.001 steps
gpm->setDefaultUnitBeforeValue("before");
gpm->setDefaultUnitAfterValue("after");
gpm->setDefaultValuePrecision(3); // 0..4 - number of decimal places
// Set some initial value of measurement
gpm->setValue(3.1415);
// configure defualt Supla CA certificate
SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
SuplaDevice.begin();
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
if(flaga_odczytano_dane == 0){
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
Serial.println("Mamy polaczenie z WIFI");
delay(20000); // Tutaj wykonuje swoje zadanie
gpm->setInitialCaption("Kanal GPM 1234567890");
flaga_odczytano_dane = 1;
static uint32_t lastTime = 0;
if (millis() - lastTime > 1000) {
lastTime = millis();
// set some new value on gpm:
gpm->setValue(millis() / 1000.0);
}To wygląda tak:Duch__ wrote: Sun Feb 15, 2026 8:07 am Cześć.
Szukam sugestii jak podejść do tematu. Po uruchomieniu procesora, ale przed rejestracją w cloud, musi mi on pobrać znaczną ilość nazw kanałów żeby je zarejestrować w initialCaption każdego kanału supla. Jak to rozwiązać?
