Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
percy
czw cze 07, 2018 8:34 am
Zastanawiając się dalej nad całym pomysłem (generalnie chodzi o stworzenie jednej sceny) doszedłem do wniosku, że nie potrzebuję możliwości indywidualnego kontrolowania z poziomu supli poszczególnych obwodów oświetleniowych. Czyli obsługa wifi po stronie przekaźników odbierających sygnał od mastera nie jest konieczna.
Czy zastosowanie jako mastera przekaźnika wifi/bluetooth a jako klientów tylko z obsługą bluetooth ma sens?
Czy coś na bazie ESP32S jest w stanie realizować funkcję master?
Jakieś inne sugestie?
czw cze 07, 2018 8:36 am
percy pisze:
Bluetooth nie sprawdził się w zastosowaniach IoT. Bynajmniej takie rozwiązania jak Proxi to pokazały.
percy
czw cze 07, 2018 9:54 am
Nie znam Proxi ale z drugiej strony Silvair stawia wyłącznie na Bluetooth. To o czym myślę, to zastosowanie BT na "ostatnim metrze".
czw cze 07, 2018 10:13 am
percy pisze:
Wygląda na to, że Proxi właśnie z tego korzysta.
https://itunes.apple.com/pl/app/proxi-b ... 34698?mt=8
[EDIT]
A Tu masz opinie jak to działa
https://play.google.com/store/apps/deta ... .proxi.app
PuteR
sob cze 09, 2018 8:47 am
Mam pytanie z czego mogą się brać braki odpowiedzi ze strony serwera. Otóż świeżo po podłączeniu, bądź po resecie nodemcu v3 wszystkie sceny uruchamiają się jak należy ale po chwili nie używania już nie. Niby scena się wykona dioda mrugnie x razy ale następnie mrugnie jeden raz i nic się nie dzieje. Trzeba zresetować moduł i znowu chwilę jest ok, ale później to samo.
Wersja wersja firmware 2.2.3
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2018 9:30 am przez PuteR, łącznie zmieniany 1 raz.
Duch__
sob cze 09, 2018 9:22 am
Przecztaj swój post i go popraw bo się czytać tego nieda. To jest porządne forum. Która wersja firmware?
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
PuteR
sob cze 09, 2018 9:32 am
Duch__ pisze:
Już poprawione, sory za błędy ale pisane z dzieckiem na kolanie i takie kwiatki wychodzą. Wersja firmware 2.2.3.
Duch__
sob cze 09, 2018 4:53 pm
Nie jest to wersja przetestowana. Sprawdź wersje 2.2.2.
Przydatne linki:
Duch__
ndz cze 10, 2018 9:24 am
Supla Key Button 1.0.0
Jest to odpowiedź na zapytanie z tego wątku viewtopic.php?f=9&t=3506
Układ obsługuje się przy pomocy jednego przycisku i zaprogramowanego szyfru na wzór kodu MORSE-a.
W system obsługuje się przy pomocy 3 kodów:
  • Kod wykonania sceny- ustawiany w trybie konfiguracyjnym
  • Kod serwisowy - ustawiany w trybie konfiguracyjnym
  • Kod serwisowy zapasowy - generowany dla każdego procesora z osobna na podstawie adresu MAC - jest to kod który można użyć by nie przeprogramowywać procesora jakbyśmy zapomnieli swojego kodu serwisowego.
Generowanie odbywa się na podstawie ostatnich dwóch bajtów. Jeśli nasz MAC adres wynosi przykładowo ED:09:1B:36:6B:A2 to dla nas najważniejsze są dwa ostatnie bajty 6B i A2. Przy pomocy strony https://www.binaryhexconverter.com/hex- ... -converter odczytujemy nasze bity:
6B = 0110 1011
A2 = 1010 0010
Łączymy je i otrzymujemy: 0110 1011 1010 0010 to nasz kod to 1011 1010 0010. Przypominam. To jest przykład odczytu swojego kodu i dla każdego procesora jest inny! Kod można również odczytać przez terminal.
Skoro nasz kod wynosi przykładowo 1011 1010 0010 to czytamy go jako 1= Długie naciśnięcie ponad 1 sekundę, 0 = Krótkie naciśnięcie około 500ms, wychodzi nam Długie - Krótkie - Długie - Długie - Długie - Krótkie - Długie - Krótkie - Krótkie - Krótkie - Długie - Krótkie.
Kod serwisowy zapasowy ma zawsze długość 12 naciśnięć
Kod serwisowy użytkownika może mieć długość od 1 do 20 naciśnięć
Kod wykonania sceny może mieć długość od 1 do 20 naciśnieć.
Kod źródłowy:
Załącznik Supla Key Button 1.0.0.zip nie jest już dostępny
Zapraszam do testowania.
(6.37 KiB) Pobrany 171 razy
Przydatne linki:
_aro_
pn cze 11, 2018 6:49 pm
Chciałem się tylko upewnić, że w następnej odsłonie Supla Cloud będzie raczej zaimplementowana obsługa przycisku Supla Button ? Poprzez skrypty i sceny z supla.fracz.com będzie można wywołać przez np. pojedyncze naciśnięcie określoną scenę np. zasłoń wszystkie rolety. Jakby wyglądałaby topologia ? Moduł SRW-01 lub InCan od Espalbo w puszce przy każdej rolecie + np. Wemos d1 mini z baterią w Buttonie. Pozdrawiam
