Harmonogramy
veeroos
Been thanked: 9 times
Hej. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi (może słabo szukam 😂😂), ale mam pytanie czy jest jakiś sposób bezpośredni, czy nawet pośredni żeby harmonogramy do przekaźnika zapisywały się lokalnie, przy zastosowaniu RTC? Może jest jakaś możliwość żeby odczytać te harmonogramy z Clouda, a już metodę zapisu to sobie dopiszę? Chodzi mi o to że jak mi czasami rozłączy się z siecią układ to dany harmonogram nie będzie wykonany.
https://github.com/v33r005
veeroos wrote: Tue Feb 17, 2026 10:39 am Hej. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi (może słabo szukam 😂😂), ale mam pytanie czy jest jakiś sposób bezpośredni, czy nawet pośredni żeby harmonogramy do przekaźnika zapisywały się lokalnie, przy zastosowaniu RTC? Może jest jakaś możliwość żeby odczytać te harmonogramy z Clouda, a już metodę zapisu to sobie dopiszę? Chodzi mi o to że jak mi czasami rozłączy się z siecią układ to dany harmonogram nie będzie wykonany.
Nie ma takiej opcji.
Nie ma też planów, aby typowe Cloudowe harmonogramy były dodane do urządzenia.
Natomiast niedługo pojawią się "programy tygodniowe" między innymi dla Relaya. Ustawiane i pracujące na podobnej zasadzie jak programy tygodniowe dla termostatów (czyli granulacja co 15 min z podziałem na 7 dni tygodnia) z opcją wybrania tego co ma być ustawianie w danym kwadransie.
veeroos
No to zacząłem lokalny harmonogram dorabiać, jakby ktoś miał kiedyś ochotę pomóc i potestowac to mogę podzielić się programem, oczywiście jak dokończę program, wtedy jak dojdzie opcja harmonogramu offline to się dorobi dwukierunkową komunikację, o ile będzie taka możliwość, docelowo będę chciał dorobić wybór ile harmonogramów chcemy użyć, ale i tak będziemy je musieli potwierdzić checkboxem. Na razie zrobiłem to tak:
na kompie w webserwerze ładniej to wygląda:
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
veeroos wrote: Wed Feb 18, 2026 10:12 am No to zacząłem lokalny harmonogram dorabiać, jakby ktoś miał kiedyś ochotę pomóc i potestowac to mogę podzielić się programem, oczywiście jak dokończę program, wtedy jak dojdzie opcja harmonogramu offline to się dorobi dwukierunkową komunikację, o ile będzie taka możliwość, docelowo będę chciał dorobić wybór ile harmonogramów chcemy użyć, ale i tak będziemy je musieli potwierdzić checkboxem. Na razie zrobiłem to tak:
Ciekawy pomysł, mam tylko jedno pytanie - podejrzewam, że zapisujesz każdy element harmonogramu, jako oddzielną pozycję w Config - ile bajtów zajmuje jeden kompletny wpis?
veeroos
Tak każdą pozycję zapisuję jako osobną pozycję, na chwilę obecną każdą pozycja zajmuje 32 bity, ale chyba zmienię na zmienne 8 bitowe bo większych wartości niż 255 nie będą one przechowywały czyli mamy 32 bity dla dnia tygodnia godziny minuty i długości załączenia
veeroos wrote: Wed Feb 18, 2026 11:05 am Tak każdą pozycję zapisuję jako osobną pozycję, na chwilę obecną każdą pozycja zajmuje 32 bity, ale chyba zmienię na zmienne 8 bitowe bo większych wartości niż 255 nie będą one przechowywały czyli mamy 32 bity dla dnia tygodnia godziny minuty i długości załączenia
A funkcja? Czy robisz tylko dla ON?
veeroos
vajera wrote: Wed Feb 18, 2026 11:41 am A funkcja? Czy robisz tylko dla ON?
Tak tylko dla ON zrobiłem. dlatego ustawiam harmonogram włączenia i długość zadziałania
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
klew wrote: Tue Feb 17, 2026 10:43 am ....
@klew chcesz przez to powiedzieć że ruszył temat issues https://github.com/SUPLA/supla-core/issues/535. Super jeśli tak.
To coś dopytam bo napisałeś że to będzie podobnie jak w przypadku termostatów. Czyli dane harmonogramu będą też przechowywane w pamięci urządzenia. Tak?
veeroos
Oczywiście można obejść ten problem i przekaźnik ustawić jako termostat, nawet zwykły, gdzie minimalna ustawiana temperatura jest 5 stopni i wymusić wirtualny termometr jako na przykład 1 stopień celciusza, a harmonogramami załączać i wyłączać termostat, wtedy harmonogramy będziemy mieli offline, takie rozwiązanie na szybko, dopóki Krzysztof nie doda harmonogramów dla przekaźników, jednakże zostaje taki niedosyt. Więc pozostaje albo samemu zrobienie harmonogramów offline, albo korzystanie z kanałów HVAC, albo poczekanie chwilę, aż harmonogramy pojawią się w bibliotece
zzrr wrote: Wed Feb 18, 2026 11:56 am
Nie :P. Wydaje mi się, że wyraźnie napisałem, że nie dodajemy "Cloudowych harmonogramów" do urządzenia (a to issue jest o tego typu harmonogramie).
Dodajemy "program tygodniowy" - analogicznie jak w termostacie. Czyli masz tablekę poniedziałek-niedziela z podziałem na godziny (co kwadrans) i tam ustawiasz czego oczekujesz od danego kanału.
W przypadku Relay, może to być np: "włącz"
Return to “supla-dev”
