Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
peterson13 wrote: Fri Feb 20, 2026 8:20 am
Nareszcie,
usunąłem cały katalog .platformio, strasznie długo się kompilowało ale udało się :)
W cloudzie trzeba ustawić jednostkę (m3) i wpisać impulsy aby wyniki były widoczne.
Dziękuję Panowie za super robotę !
BTW: GGDB coś mi nie działa, ale chyba tam będę pytał.
[/quote]
Czy możesz mi powiedzieć jaką wartość impulsów wpisywałeś ? czy coś zmieniałeś w plikach. U mnie kompilacja przeszła bez żadnych problemów. Na Putty widać połączenie z licznikiem, odczytuje telegramy ale na supli cisza O m3 :(. Kompilowałem na dwa sposoby przez Gui-Generic Builder Desktop oraz przez GG z githuba https://github.com/rkalwak/GUI-Generic.
[/quote]
1000 impulsów na M3 ustaw
peterson13
Tak miałem ustawione, niestety nic. Zastanawiam się czy nie użyć starszej biblioteki platform-espressif32 poniżej v 3... dla ESP32
[email protected]
peterson13 wrote: Fri Feb 20, 2026 8:42 am Tak miałem ustawione, niestety nic. Zastanawiam się czy nie użyć starszej biblioteki platform-espressif32 poniżej v 3... dla ESP32
Nie, bo ten kod jest dostosowany do v3
[email protected]
[email protected] wrote: Fri Feb 20, 2026 8:54 am
Nie, bo ten kod jest dostosowany do v3, wez ustaw 1000 i zrob reset urzadzenia, wklej logi
peterson13
    Odczyt z telegramu;
    telegram=|1944304C044E65000000A2_311900136771F10EFC6AD07B26C123|
    Auto driver : izar
    Similar driver : unknown 00/00
    Using driver : izar 00/00
    000 : 19 length (25 bytes)
    001 : 44 dll-c (from meter SND_NR)
    002 : 304c dll-mfct (SAP)
    004 : 044e6500 dll-id (00654e04)
    008 : 00 dll-version
    009 : 07 dll-type (Water meter)
    010 : a2 tpl-ci-field (Mfct specific)
    011 C?: 311900136771F10EFC6AD07B26C123 mfct specific
    "_":"telegram",
    "media":"water",
    "meter":"izar",
    "name":"",
    "id":"00654e04",
    "last_month_total_m3":257.282,
    "remaining_battery_life_y":12.5,
    "total_m3":262.689,
    "transmit_period_s":8,
    "current_alarms":"no_alarm",
    "last_month_measure_date":"2026-01-31",
    "manufacture_year":"2006",
    "prefix":"@06@@",
    "previous_alarms":"no_alarm",
    "serial_number":"639108",
    "timestamp":"2026-02-18T20:34:09Z"
      Logi
      rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
      configsip: 0, SPIWP:0xee
      clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
      mode:DIO, clock div:2
      load:0x3fff0030,len:4688
      load:0x40078000,len:15448
      load:0x40080400,len:4
      ho 8 tail 4 room 4
      load:0x40080404,len:3196
      entry 0x400805a4
      Config read
      Key: 0 Value: $▒,m▒,▒j▒=▒
      Key: 1 Value: j▒[_:s▒M▒)h▒
      Key: 2 Value: LTE_plus
      Key: 3 Value: ....4
      Key: 4 Value: admin
      Key: 5 Value: p...r
      Key: 6 Value: Aqua
      Key: 7 Value: xxx.supla.org
      Key: 8 Value: [email protected]
      Key: 9 Value:
      Key: 121 Value: 16,0,1,16,0,1,,,0,,,0,,,,,,,,,
      Key: 122 Value: 044e6500,00654e04,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      Key: 123 Value: 00000000000000000000000000000000,0000000000000000000000000000000 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      Key: 124 Value:
      wMBus-lib: Initializing with GPIO: 23,19,18,5,4,17 GPIO
      wMBus-lib: CC1101 version '4'
      wMBus-lib: CC1101 initialized
      wMBus-lib: Receiver started.
      wMBus-lib: Registered sensors:
      Type:izar
      Key:00000000000000000000000000000000
      Property:total_water_m3
      Type:izar
      readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
      readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
      E (1394) wifi_init_default: netstack cb reg failed with 12308
      Connected BSSID: 50:6.....7:89
      local IP: 192.168.0.27
      subnetMask: 255.255.255.0
      gatewayIP: 192.168.0.1
      Signal strength (RSSI): -33 dBm
      wMBus-lib: T1 frame
      wMBus-lib: T1 frame
      ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Bus-lib: T1 frame
      wMBus-lib: Processing T1 A frame
      wMBus-lib: packet ok
      wMBus-lib: Found telegram.
      1944304C044E65000000E005A27119001367424D2850ED9F1C4AA52903EC000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
      wMBus-lib: Parsing frame.
      wMBus-lib: Formatting as string.
      wMBus-lib: Removing helping characters.
      wMBus-lib: Getting meter id.
      wMBus-lib: Config for meter: 00654E04 does not exist.
      wMBus-lib: T1 frame
      wMBus-lib: Error during decoding '3 out of 6'
      wMBus-lib: T1 frame
      wMBus-lib: T1 frame
      wMBus-lib: T1 frame
      1944304C044E65000000E005A241190013677B3CF2AD8FEB76278E2E5E26000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
      peterson13
      [email protected] powyżej wkleiłem logi, zobacz jeszcze czy dobrze przypisałem D0 do MISO, bo nie wiem czy w CP1101 D0 = MISO ?
      [email protected]
      peterson13 wrote: Fri Feb 20, 2026 3:18 pm [email protected] powyżej wkleiłem logi, zobacz jeszcze czy dobrze przypisałem D0 do MISO, bo nie wiem czy w CP1101 D0 = MISO ?
      Tak d0 to miso, masz napisane w logach co jest nie tak, nie to id licznika wpisałeś, izary mają to do siebie że najpierw musisz ustawić źle a potem wpisać to co odczytał , tu chyba rozeszło siebie wielkość liter, wpisz jak tutaj: 00654E04
      peterson13
      00654E04 było prawidłowe, usunąłem w sensor key wszystkie zera dopiero ruszyło :)
      Albert
      Panowie próbuję dodać Apatora 16-2 i mam błędy Error during decoding '3 out of 6'. Dodam, że izar r3 dodał się od strzała i mam ładny stan.
      Kwestia tylko tego, że nakładkę apator dokupiłem. Leżała pewnie jakiś czas zdemontowana. Napięcie na baterii jest raczej w normie. Przykładałem magnes, dmuchałem w wodomierz :oops: :oops: :oops: :mrgreen: z założoną nakładką ale ni cholery nie chce odczytać. Lecą jakieś puste ramki i tyle. Probowałem na różne sposoby wpisywać ID - mam 7 cyfr, więc dorzuciłem "0" z przodu. Zero odczytów...
      jak inaczej można spróbować ją wybudzić? Coś ktoś?
      P.S. Nakładka apator jest przy samym cc1101
      [email protected]
      Albert wrote: Wed Feb 25, 2026 7:24 am Panowie próbuję dodać Apatora 16-2 i mam błędy Error during decoding '3 out of 6'. Dodam, że izar r3 dodał się od strzała i mam ładny stan.
      Pokaż mi Logi logi logi ;) szczególnie jak złapie telegram, tam jest napisane o co mu chodzi.
      3 out of 6 to zwykle oznaka problemów z zasięgiem i uszkodzonymi ramkami , za blisko też nie dobrze, odsuń to na metr , dwa , ale jak będziesz ciągle dostawał ten sam błąd to nie jest problem programem.
      jak masz ID 7 znaków to fakt, zero z lewej.
      Return to “GUI Generic”
