[Problem - rozwiązany] Przycisk IKEA of Sweden::SOMRIG shortcut button [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 3:32 pm
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 2:40 pm Bo ja chyba zrobiłem zamieszanie 😁
Rozwiń proszę zdanie " nie mogę odczytać stanu przez C&A"?
Cały czas komunika aby wybudzić urządzenie , ale przyciskam przycisk na pilocie odczyt i nic
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 3:48 pm
Wyciągnąłem z szuflady mój SYMFONISK gen 2, włożyłem świeże baterie i odczytałem stan BATTERY PERCENTAGE 200 (100%)
Czujnik daje się obudzić zarówno poprzez przycisk parowania (ten z tyłu, obok komory baterii, jak i poprzez naciśnięcie któregokolwiek z klawiszy).
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 4:11 pm
Mam jeszcze jeden przycisk ikea Manufacturer name IKEA of Sweden | model ID RODRET Dimmer na innej bramce ver.1.3.22 i z niego odczytuje bez problemu .
I tak
wgrałem wszystko od nowa na bramkę ver.1.3.30 i w końcu udało się odczytać dane o baterii ,sprawdzę czy raportuje zmianę jak zmieni się stan baterii
Command result
Reading attribute successful!
Data value is 174(0xAE)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1
To nie wiem co się stało że nie chciało odczytać wcześniej po update i ponownym parowaniu
LukiSpajder wrote: Sat Jan 31, 2026 4:34 pm
I tak
Command result
Data size is 0x1
W tym SYMFONISK bez problemu ustawiłem raportowanie 0, 14400, 2.
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 5:08 pm
Jeśli chodzi o ustawienie to tak udaje się to ale przy okazji przejścia na AT robiłem testy że podmieniłem baterię na słabą i jak ręcznie nie odczytałem tego . To automatycznie nie przestało do Clouda . Teraz też zmieniłem i czekam , ustawiłem deltę na 2 czyli 1 procent to powinno przy tej zmianie przesłać stan
LukiSpajder
Potwierdzam działanie przycisku w trybie AT wszystkie akcje działają 😁👍
Potwierdzam prawidłowość raportowania stanu baterii 😁👍,
Wszystko sprawdzane na bramce testowej w ver.1.3.30 tylko sparowany pilot - informacyjnie ( jutro pójdzie na produkcyjną sprawdzę czy zaskoczy po update😉)
Tak więc dziękuję za doszlifowanie 😁
LukiSpajder
woziłem się powoli za zmianę kanałów bramek produkcyjnych i napotkałem na problem z tym przyciskiem . Mimo ponownego parowania przy załączonej fladze ,,Force device to bind gateway again'' , pilot się sparował ale nie działa.
Więc sparowałem z bramką testową i działa ale zmiana kanału bramki ponowne parowanie i nie działa. Pomaga całkowite usuniecie i ponowne parowanie.
logi po ponownym parowaniu po zmianie kanału :
Ponowne parownie ikea pilot .rar
LukiSpajder wrote: Sun Feb 22, 2026 4:20 pm woziłem się powoli za zmianę kanałów bramek produkcyjnych i napotkałem na problem z tym przyciskiem . Mimo ponownego parowania przy załączonej fladze ,,Force device to bind gateway again'' , pilot się sparował ale nie działa.
Okazuje się, że znalazłeś złośliwy błąd w bramce Z2S - dziękuję za informację zwrotną! Poprawka będzie w 1.4.40-22/02/26 razem z małym ułatwieniem tego ponownego parowania ;)
LukiSpajder
vajera wrote: Sun Feb 22, 2026 6:45 pm
Tylko ten jeden pilot po ponownym sparowaniu nie chciał działać , pozostałe urządzenie bez problemu działają . Chociaż została jeszcze jedna bramka do zmiany 😁😉 ustawiam kanały 20,21,22,24
LukiSpajder wrote: Sun Feb 22, 2026 8:17 pm
Błąd dotyczył ponownego parowania urządzeń działających w oparciu o nowy system action trigger - poprawka w 1.4.40-22/02/26. Dodatkowo, począwszy od tej wersji, bramka nie uruchamia się ponownie po sparowaniu dodanego wcześniej urządzenia z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway again, co oznacza, że można ponownie parować dodane uprzednio urządzenia jedno po drugim.
Oczywiście w przypadku parowania nowego urządzenia bramka nadal uruchomi się ponownie.
Return to “Bramka ZigBee”
