[Problem - rozwiązany] CURRYSMARTER Zigbee Rolladenschalter 6.1 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Tue Feb 24, 2026 4:08 pm
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 3:35 pm
LukiSpajder wrote: Tue Feb 24, 2026 3:21 pm Problem występuje też po wpisaniu czasów keepalive, timeout moduł też przechodzi w offline
Ten moduł nigdy nie miał wsparcia dla keepalive i timeout = opiera się o Tuya custom cluster i nie za bardzo mam pomysł na skuteczny keepalive - mogę mu wysyłać np. aktualną pozycję rolety, ale może się okazać, że będą małe różnice i będzie się ruszać. Może state - spróbuj odczytać ten DP i wysłać go do rolety - zobacz czy odpowie?
Jeśli wyślemy zapytanie z tą samą liczbą otwarcia np.48% to układ nie odpowie dopiero zwiększenie o 1 % powoduje odpowiedź w postaci pozycji
A zobacz czy odpowiada na DataQuery? Albo na Rozkaz Identyfify z klastra Identify?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 4:15 pm
Ten moduł nigdy nie miał wsparcia dla keepalive i timeout = opiera …..
Jeśli wyślemy zapytanie z tą samą liczbą otwarcia np.48% to układ nie….
Jest sukces wybranie • Cover position (%) i po wpisaniu lub nie wpisaniu wartości naciskam Data query i dostajemy w odpowiedzi pozycje rolet ale bez jej ruch 😁. I to nawet by się przydało bo nieraz wyślę np. 55 % i już tego nie aktualizuje a wartość prawdziwa to 53% po odpytaniu i jeśli jest inna niż aktualna Supla to zmieni 😁
A zobaczę teraz jak wyłączę czy co wyświetli
LukiSpajder
Jeśli wyłączę moduł i odpytam po przez Data query to błąd czyli prawidłowo następnie jak włączę zasilanie modułu to wskakuje odpowiedź pozycji rolety . Ale czy to po dłużysz czasie też tak zadziała to nie wiem
LukiSpajder wrote: Tue Feb 24, 2026 5:02 pm Jeśli wyłączę moduł i odpytam po przez Data query to błąd czyli prawidłowo następnie jak włączę zasilanie modułu to wskakuje odpowiedź pozycji rolety . Ale czy to po dłużysz czasie też tak zadziała to nie wiem
W takim razie zapraszam do przetestowania 1.4.47-24/02/26.
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 5:56 pm
Zaraz aktualizuję ale to wpisać te czasy czy zrobiłeś to odpytywanie na sztywno ?
LukiSpajder wrote: Tue Feb 24, 2026 6:20 pm
Nic na sztywno - sam ustawiasz keepalive i timeout - o ile w przypadku gniazdka albo głowicy mógłbym jeszcze wymyślić jakąś sensowną wartość domyślną, to przy rolecie zupełnie nie mam pomysłu. ;)
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 6:26 pm
Wygląda że po wpisaniu czasów raportuje online , offline
ale .... ma problem z bramką produkcyjną po aktualizacji i wpisaniu czasów nie da się sterować roletą. Po połączeniu i odpaleniu w bramce testowej , wpisaniu czasów można sterować roletą .
Próba sparowania z bramką produkcyjną , wychodzi że moduł się się łączy bo prze Gui można sterować roletą ale przez suple nie robi offline za nim to nastąpi to i tak nie wysyła rozkazu do układu.
Jedyne co pomaga to usunięcie urządzenia i sparowanie ponownie - chociaż w ver.1.4.47 tego nie zrobiłem ale przed aktualizacją to się sprawdziło
LukiSpajder wrote: Tue Feb 24, 2026 7:38 pm
Sprawdź short address - zarówno w ustawieniach urządzenia (Zigbee devices), jak w kanale rolety (Zigbee channels)?
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 7:48 pm
Wygląda tak samo
LukiSpajder wrote: Tue Feb 24, 2026 8:51 pm
Wygląda tak samo
Z bramki (GUI) możesz sterować a z aplikacji Supla nie? Restart bramki nic nie zmienia?
Return to “Bramka ZigBee”
