Witam, mam w piwnicy hydrofor podłączony pod gniazdko z softem supla, (przerobiony z Tasmota). Zastanawiam się czy dało by się na podstawie pomiaru energii zrobić awaryjne wyłączenie pompy.
- jeśli zabraknie wody w studni to mam pracę na sucho i w konsekwencji spalenie pompy.
- jeśli pęknie mi jakaś rura podczas naszej nieobecności to pompa będzie chodziła i zalewała dom, aż skończy się woda studni ( wtedy też powyższa sytuacja).
W supli nie znalazłem odpowiednich reguł, np jeśli zużycie prądu w ciągu ostatniej minuty będzie większe niż założone. albo np wykrywanie pracy jałowej przy braku wody w studni. W załączniku wykres zużycia i zrzut ekranu podczas pracy pompy.
Pompa przy normalnej pracy włącza się na kilka, kilkanaście sekund, nie wiem więc czy minuta to nie za dużo.
Prawdopodobnie trzeba będzie użyć MQTT i warunki ustawić gdzieś indziej, ale może macie sposób w Supla.org
Zabezpieczenie hydroforu z gniazdka Supla
grzecho83
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
a nie lapiej Ci zrobić coś takiego?
viewtopic.php?t=17345
działa pięknie, zarówno w zbiornikch na deszczówkę jak i w studniach głębinowych... cały opis działania, wsad i kod źródłowy są zlinkowane w tym wątku. Wtedy przy niskiej wartości wody w studni pompa nie wystartuje. Można mój program rozbudować o inne zabezpieczenia typu ciśnienie, jeśli pompa nie będzie dawała ciśnienia to wyłączy pompę, można dopisać do programu co się chce. Ale to już pozostawiam każdemu, kto troszkę ma wiedzy programistycznej. W wersji podstawowej, do której zamieściłem binarkę jest tylko dostępny tylko czujnik ilości wody
https://github.com/v33r005
grzecho83
Ciekawe rozwiązanie, ale zabezpieczy tylko w połowie, w przypadku awarii instalacji całą wodę ze studni będę miał w piwnicy. Dopiero wtedy się wyłączy. Nie mniej jednak prawdopodobnie zastosuję ten czujnik bo i tak zamierzałem monitorować poziom wody w studni, głównie latem w okresach suszy.
veeroos
Generalnie, przy awarii czujnika masz dodatkowo coś takiego, że pompa się nie załączy, wbudowane zabezpieczenie. Możesz sobie ustawić reakcje na to, zresztą z tego co pamiętam, chyba zaprogramowaniem powiadomienia do tego że jak będzie za niski lub za wysoki poziom, to będą one przychodziły na telefon, oczywiście po ustawieniu odbiorców powiadomień od strony Clouda
