Czujnik czadu WiFi od Zamel - pod Tuya - gdzie Supla?
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Wed Feb 25, 2026 12:27 pm Bramka jest tylko jedna...Jedna, by wszystkimi rządzić, Jedna, by wszystkie odnaleźć, Jedna, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać...;)
Czujnik albo już jest w bazie bramki albo znajdzie się tam, gdy go kupisz i podasz id.
Czy na ten moment oferuje tu ktoś gotową bramkę Supla Zigbee, czy trzeba samemu kupić elementy i poskładać? Bo z tego viewtopic.php?t=17429&start=70 topicu nic takiego nie wynika, żeby była gdzieś oferowana gotowa bramka Supla Zigbee ESP32-C6-DevKitC 8MB i póki co nie mogę nic takiego znaleźć.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Kupujesz ESP32-C6-DevKitC 8MB, wgrywasz soft i masz gotową bramkę. Nic nie trzeba lutować.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Jaroni wrote: Wed Feb 25, 2026 12:22 pm Poczytałem ten ostatni temat "Powiadomienia skrzynki na listy" i tam jest mowa o Bramce ZigBee. Teraz dostałem podsunięte oferty z Allegro, w tym ten Czujnik Detektor Sensor Fotoelektryczny Dymu ZigBee TUYA. W opisie tego czujnika pisze, że "Do działania urządzenia konieczne jest posiadanie centralki-bramki ZigBee będącej "węzłem" po między elementami systemu a serwerem cloud Tuya Smart". Teraz pytanie, czy będzie on działał również z jakąś bramką Supla Zigbee, a jeśli tak, to z jaką najlepiej? Link do konfiguracji mile widziany.
Wezmę tę bramkę, choć nie znam drogi :lol:
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Jaroni wrote: Wed Feb 25, 2026 1:15 pm
Pojawiły się z powrotem modele ESP32 C6 z 8 MB FLASHU i gniazdem anteny zewnętrznej, aczkolwiek cena nadal > 50 zł.
https://pl.aliexpress.com/item/1005010581880648.html
Zibi_007 wrote: Wed Feb 25, 2026 1:55 pm Wezmę tę bramkę, choć nie znam drogi :lol:
Trzeba ją wrzucić do ognia w miejscu, gdzie powstała.
klew wrote: Wed Feb 25, 2026 2:12 pm
W sumie mam kominek w salonie... :lol:
Zibi_007
vajera wrote: Wed Feb 25, 2026 2:51 pm
Musi to zrobić jeden z Was :lol:
Jaroni
vajera wrote: Wed Feb 25, 2026 2:10 pm Pojawiły się z powrotem modele ESP32 C6 z 8 MB FLASHU i gniazdem anteny zewnętrznej, aczkolwiek cena nadal > 50 zł.
Zawsze to 50 zł taniej jak gotowa Centralka Bramka ZigBee WiFi TUYA, ale gotowej obudowy brak, a to też koszt.
A ten ESP32-C6-N16 oznacza, że ma 16 MB Flashu? Czy ten z Ali oferuje wsparcie dla protokołów WiFi 6, Bluetooth 5 oraz Zigbee 3.0 i Thread (IEEE 802.15.4)? Obudowy sam nie jestem w stanie wydrukować.
Jest jeszcze tu Płytka prototypowa ESP32-C6 16MB WiFi/BT/Zigbee, za 40 zł, można ją kupić za 45 zł ze smartem (jak ktoś ma wykupionego). Jest lepiej mieć taką płytkę, niż tę z 8MB Flashu?
Zibi_007
Jaroni wrote: Wed Feb 25, 2026 6:25 pm
Chyba zaszło małe nieporozumienie. Żadna gotowa bramka z ali nie zadziała z Suplą. Musisz sam sobie "zrobić" Z ESP32C6.
No to jeszcze raz, powolutku:
1. Kupujesz dowolne ESP32-C6
2. Najlepiej z możliwością podłączenia anteny (ale Xiao mają tylko 4MB a te z 8MB są ostatnio mało dostępne albo drogie).
3. Szukasz modułu z 8 lub 16MB Flash - tak, to N oznacza liczbę MB.
4. Moduły 8 i 16 MB umożliwiają aktualizację OTA - nie trzeba podłączać kabla.
5. Pierwsze wgranie (zawsze przez kabel) odpowiednim (z uwagi na rozmiar flash) plikiem ze strony @vajery.
6. Kolejne aktualizacje (dla układów z min 8MB) przez OTA lub po kablu (zawsze dla modułów z 4MB).
7. Obudowy nie potrzebujesz. Wsadź sobie w jakikolwiek mały pojemnik (pudełeczko), albo poproś kogoś na Forum o wydrukowanie.
Zacznij tutaj:
viewtopic.php?t=17672
Jaroni
Zibi_007 wrote: Wed Feb 25, 2026 6:38 pm Chyba zaszło małe nieporozumienie. Żadna gotowa bramka z ali nie zadziała z Suplą.
Chyba się nie zrozumieliśmy. Oczywiste jest to dla mnie, ja miałem na myśli albo kupić gotową bramkę ZigBee pod Tuya (czego nie chcę, bo mam już urządzenia Zamela z Supla i nie korzystam z apki Tuya), albo gotową, poskładaną już bramkę ZigBee pod Suplę, bo korzystam z chmury Supla. Jedno jeszcze tylko pytanie, rozumiem, że antena zewnętrzna jest potrzebna do komunikacji WiFi z routerem, a nie do komunikacji z czujkami/urządzeniami ZigBee? Jeśli ja bramkę ZigBee umieszczę tuż przy routerze (IP Cliencie), to nie potrzebowałbym ESP32-C6-DevKitC 8MB z układem z zewnętrzną anteną?
U kogo, gdzie mogę zamówić taką obudowę? Czytając już w międzyczasie udzieloną odpowiedź od @vajera, potrzebowałbym taką z otworem na złącze antenowe.
