Urządzenie jak w temacie - dodane od jakiegoś czasu, ale używałem dotąd rzadko (pracuje w sieci OFFGRID PV).
Pierwszy problem - kanał wyłącznika po restarcie bramki zawsze ustawia się na OFF, a przydałaby się pamięć stanu.
Drugi problem to licznik. Moim zdaniem energię czynną należy pomnożyć x100, do tego dziwnie zlicza total - do dziś miałem ogólne zużycie 0,01kWh, dziś miałem przez moment 0,03 kWh jak na zrzucie, ale znów wrócił do 0,01.
Da się coś z tym sam zrobić, czy do elektrośmieci?
[Problem-rozwiązany] Licznik wielofunkcyjny Manufacturer name _TZE284_5m4nchbm | model ID TS0601 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W wersji 1.4.48-24/02/26, w zakładce Tuya custom cluster devices masz dostępne dwa parametry dla tego urządzenia - power outage memory (on/off/restore) i child lock(on/off).slawek wrote: Sat Feb 21, 2026 12:06 pm Urządzenie jak w temacie - dodane od jakiegoś czasu, ale używałem dotąd rzadko (pracuje w sieci OFFGRID PV).
Zmieniłem też podzielnik energii dla tego licznika - zresetuj może jego stan (albo usuń i dodaj ponownie urządzenie) i zrób jakiś test pod konkretnym obciążeniem (suszarka?).
Chyba coś robię nie tak, bo po restarcie bramki mam wartość 0 pomimo zapisu jak na zrzucie i oczywiście switch nie pamięta stanu. Jak trwale zapisać 2 (RESTORE) ?
Licznik wystartował ze stanem 1,00kWh, nie wiem jeszcze jak mu pójdzie liczenie, potrzebuję czasu na testy.
Spróbuj ręcznie zmienić ten datapoint id z 38 na 134 (resztę zostaw bez zmian) i wtedy daj Data request?slawek wrote: Thu Feb 26, 2026 8:55 pm Chyba coś robię nie tak, bo po restarcie bramki mam wartość 0 pomimo zapisu jak na zrzucie i oczywiście switch nie pamięta stanu. Jak trwale zapisać 2 (RESTORE) ?
Po restarcie wraca 38 i value 0...
Co dostajesz w Tuya payload, gdy wpiszesz 134/ENUM/2 i dasz Data request?
Mam to
Czyli brak odpowiedzi. Niestety jedyne czym dysponuje to informacje z sieci, ale widać jest jakiś problem. Spróbuj jeszcze z tym oryginalnym 38, może te przypisania 0/1/2 są nieprawidłowe? Próbowałeś wpisać np. 1?
Popróbuję i się odezwę, dzięki za cierpliwość.
Cokolwiek wpiszę - po restarcie mam to:
