Mam dodany ten moduł dwu-przekaźnikowy (https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol), i działa ale ........
zdarza się że po wyłączeniu drugiego przekaźnika zaraz się załączy. Moduł jest bez N czy to jest powodem. Logi w załączniku pod koniec jest opisana sytuacja :
ZB Switch 2CH L
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
W logach widać prawidłowy komunikat o wyłączeniu na endpoint 2 i zaraz później o włączeniu - w międzyczasie z bramki nie wychodzi żadne polecenie.LukiSpajder wrote: Fri Feb 27, 2026 4:35 pm Mam dodany ten moduł dwu-przekaźnikowy (https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol), i działa ale ........
2 Przekażnki .rar
Często się tak zdarza? W jakichś szczególnych okolicznościach?
To się dzieje przy wyłączeniu przekaźnika z,poziomu aplikacji/GUI czy za pomocą fizycznego przycisku?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
przy wyłączeniu z apki , przyciski fizyczne nie podpięte , może coś z modułem nie tak bo bez N podłączone są żarówki ledowe. To się dziej na przykład jak włączę i zaraz wyłączę przekaźnik ale nie jest to powtarzalne ,vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 4:57 pmW logach widać prawidłowy komunikat o wyłączeniu na endpoint 2 i zaraz później o włączeniu - w międzyczasie z bramki nie wychodzi żadne polecenie.LukiSpajder wrote: Fri Feb 27, 2026 4:35 pm Mam dodany ten moduł dwu-przekaźnikowy (https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol), i działa ale ........
2 Przekażnki .rar
coś próbować sprawdzać ?
Od strony programowej wszystko wydaje się działać prawidłowo. Może podłącz fizyczne przyciski i sprawdź, czy ten efekt też występuje?LukiSpajder wrote: Fri Feb 27, 2026 5:50 pmprzy wyłączeniu z apki , przyciski fizyczne nie podpięte , może coś z modułem nie tak bo bez N podłączone są żarówki ledowe. To się dziej na przykład jak włączę i zaraz wyłączę przekaźnik ale nie jest to powtarzalne ,vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 4:57 pmW logach widać prawidłowy komunikat o wyłączeniu na endpoint 2 i zaraz później o włączeniu - w międzyczasie z bramki nie wychodzi żadne polecenie.LukiSpajder wrote: Fri Feb 27, 2026 4:35 pm Mam dodany ten moduł dwu-przekaźnikowy (https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol), i działa ale ........
2 Przekażnki .rar
LukiSpajder
U Mnie to wygląda jak by się sam włączała zaraz po wyłączeniu .george1255 wrote: Fri Feb 27, 2026 6:50 pm u mnie ZBMINIL2 od sonoffa przestal reagować na polecenia z bramki, rownież jest bez N. Ponowne parowanie idzie jak krew z nosa i nie rozwiązuje problemu.
Będę obserwował , podłączę jeszcze przełącznik . Może jakieś zakłócenia przez to że są ledy a to moduł bez N
Mam gdzieś ten moduł w swojej skrzynce, więc podłączę go i przyjrzę się logom.george1255 wrote: Fri Feb 27, 2026 6:50 pm u mnie ZBMINIL2 od sonoffa przestal reagować na polecenia z bramki, rownież jest bez N. Ponowne parowanie idzie jak krew z nosa i nie rozwiązuje problemu.
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
mam wrażenie ze problem zaczął sie od momentu gdy dodawałem jakies urzadzenie (chyba jakis czujnik t/h) i w cloud dodał sie jako "zbminil2". Potem jak odswiezylem strone to byl juz jako t/h. Od tamtej pory brak wspolpracy z bramka...vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 7:14 pmMam gdzieś ten moduł w swojej skrzynce, więc podłączę go i przyjrzę się logom.george1255 wrote: Fri Feb 27, 2026 6:50 pm u mnie ZBMINIL2 od sonoffa przestal reagować na polecenia z bramki, rownież jest bez N. Ponowne parowanie idzie jak krew z nosa i nie rozwiązuje problemu.
A możesz go usunąć via Cloud i dodać ponownie?george1255 wrote: Fri Feb 27, 2026 7:22 pmmam wrażenie ze problem zaczął sie od momentu gdy dodawałem jakies urzadzenie (chyba jakis czujnik t/h) i w cloud dodał sie jako "zbminil2". Potem jak odswiezylem strone to byl juz jako t/h. Od tamtej pory brak wspolpracy z bramka...vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 7:14 pmMam gdzieś ten moduł w swojej skrzynce, więc podłączę go i przyjrzę się logom.george1255 wrote: Fri Feb 27, 2026 6:50 pm u mnie ZBMINIL2 od sonoffa przestal reagować na polecenia z bramki, rownież jest bez N. Ponowne parowanie idzie jak krew z nosa i nie rozwiązuje problemu.
george1255
nie rozwiazuje to problemu. Chwile dziala i przestaje sie komunikowac. Po odcieciu zasilania jest podobnie. Chwila i koniecvajera wrote: Fri Feb 27, 2026 7:26 pmA możesz go usunąć via Cloud i dodać ponownie?george1255 wrote: Fri Feb 27, 2026 7:22 pmmam wrażenie ze problem zaczął sie od momentu gdy dodawałem jakies urzadzenie (chyba jakis czujnik t/h) i w cloud dodał sie jako "zbminil2". Potem jak odswiezylem strone to byl juz jako t/h. Od tamtej pory brak wspolpracy z bramka...vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 7:14 pm
