[Problem-rozwiązany] Licznik wielofunkcyjny Manufacturer name _TZE284_5m4nchbm | model ID TS0601 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Mój dom pobiera ok. 400W tzw. "tła" , do tego indukcja, piekarnik, jakieś "frajery"... itp. Dziś "jadę" z magazynu od godziny 16 i nie przybyło nic - nadal mam 6 kWh, które pojawiło się po zmianie przelicznika jak wgrałem wersję 1.4.50 - myślałem że już będzie OK, ale nie zmieniło się od tamtej pory nic. Chyba że muszę coś jeszcze ustawić...
EDIT: Ten licznik liczy mi właśnie zużycie energii z magazynu - powinno być 15 - 20 kWh na dobę w trybie offgrid a pracuje już kilka dni (ostatnio jest trochę słońca).
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
slawek wrote: Fri Feb 27, 2026 10:05 pm Mój dom pobiera ok. 400W tzw. "tła" , do tego indukcja, piekarnik, jakieś "frajery"... itp. Dziś "jadę" z magazynu od godziny 16 i nie przybyło nic - nadal mam 6 kWh, które pojawiło się po zmianie przelicznika jak wgrałem wersję 1.4.50 - myślałem że już będzie OK, ale nie zmieniło się od tamtej pory nic. Chyba że muszę coś jeszcze ustawić...
Spróbuj zresetować stan licznika z poziomu Cloud?
Zrzut po resecie w cloud:
slawek wrote: Fri Feb 27, 2026 10:26 pm Zrzut po resecie w cloud:
Moc czynna 560 W, czyli po 30 minutach powinno pokazać energię w granicach 0,25 kWh - rozumiem, że cały czas jest 0, tak?
Po 30 min powinien być ponad 1 kWh, a mam cały czas te 6kWh, jedynie wyzerowało mi zużycie total z 1kWh na 0. Cały czas jest dokładnie jak na zrzucie - pokazuje dobrze prąd, napięcie i moc czynną
slawek wrote: Fri Feb 27, 2026 10:38 pm Po 30 min powinien być ponad 1 kWh, a mam cały czas te 6kWh, jedynie wyzerowało mi zużycie total z 1kWh na 0. Cały czas jest dokładnie jak na zrzucie - pokazuje dobrze prąd, napięcie i moc czynną
Spróbuj jeszcze wejść w TCC, wpisz w datapoint 17, type value i wciśnij DATA QUERY?
Wykonane - czy mam zrestartować licznik? A może bramkę? Sorki za głupie pytania, ale zigbee to dla mnie trochę czarna magia... a wygląda na to, że po 60-tce trzeba się zacząć uczyć :lol:
slawek wrote: Fri Feb 27, 2026 10:54 pm Wykonane - czy mam zrestartować licznik? A może bramkę? Sorki za głupie pytania, ale zigbee to dla mnie trochę czarna magia... a wygląda na to, że po 60-tce trzeba się zacząć uczyć :lol:
Zapomniałem napisać, że potrzebuję zawartość okienka Tuya payload po tym DATA QUERY.
Te dane się zmieniają
{00,A0,11,02,00,04,00,00,00,01}
datapoint id 	 = 17(0x11)
datapoint value = 1(0x00000001)
{00,EE,11,02,00,04,00,00,00,00}
datapoint value = 0(0x00000000)
{00,2B,11,02,00,04,00,00,00,00}
{00,BD,11,02,00,04,00,00,00,00}
itd.
Has thanked: 138 times
Jeśli się total resetuje, to możliwe że licznik nie przekazuje total, tylko liczy od ostatniego resetu.
SUPLA w miesięcznym zużyciu to podsumuje, jeśli wskazania były jakieś zapisane, stąd dane widoczne w tym polu.
Jeśli licznik nie zapamiętuje swojego total, to musiałaby to robić bramka, a to jest już mocno skomplikowane, bo dodanie prawie każdego urządzenia może zepsuć storage gdzie są trzymane dane
Return to “Bramka ZigBee”
