[Funkcja -test] Zdalne pobieranie partycji [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Wersja 1.4.60-27/02/26 dodaje możliwość zdalnego pobrania poszczególnych partycji, co można wykorzystać, np. do zdalnej kopii zapasowej w przypadku trudno dostępnych bramek.
Wystarczy wpisać w przegladarce IP_bramki/partition?label=XXXX
gdzie XXXX oznacza nazwę partycji.
Dla uzyskania pełnej kopii zapasowej należy pobrać następujące partycje:
nvs - tutaj zapisują się dane z emulacji pamięci EEPROM, np. stany przekaźników Supla
spiffs - system plików, serce bramki - tutaj zapisuje swoje dane Config Supla, bramka trzyma tutaj dane urządzeń i kanałów
zb_storage -na tej partycji zapisane są wszystkie dane stosu Zigbee
zb_fct - w przypadku tej partycji nie jestem pewny czy jest niezbędna do backupu, u mnie zawiera same 0xFF
rcp_fw - jak wyżej, same 0xFF
coredump - ta partycja zawiera awaryjny zrzut jądra systemu w przypadku awarii (do celów śledzenia błędów), więc nie wymaga kopii zapasowej
Adresy dla FLASH 4MB (pole offset):
# Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags
nvs, data, nvs, 0x9000, 0x5000,
otadata, data, ota, 0xe000, 0x2000,
app0, app, ota_0, 0x10000, 0x280000,
spiffs, data, spiffs, 0x290000,0x15A000,
zb_storage, data, fat, 0x3EA000,0x4000,
zb_fct, data, fat, 0x3EE000,0x1000,
rcp_fw, data, spiffs, 0x3EF000,0x1000,
coredump, data, coredump,0x3F0000,0x10000,
Adresy dla 8 MB/16 MB:
app0, app, ota_0, 0x10000, 0x140000,
app1, app, ota_1, 0x150000,0x140000,
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 4:26 pm Wersja 1.4.60-27/02/26 dodaje możliwość zdalnego pobrania poszczególnych partycji, co można wykorzystać, np. do zdalnej kopii zapasowej w przypadku trudno dostępnych bramek.
No i bardzo ładnie. Za niedługo to już https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/ nie będzie do niczego potrzebne :)
Wszystko działa BEZBŁĘDNIE> każda komenda > pobiera plik. Daj znać jak to teraz wgrać ponownie po np wgraniu nowego MERGED i odzyskaniu bramki. Przetestuję z miłą chęcią. Nawet za chwilę :)
Pliki po komendach:
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
QLQ wrote: Sat Feb 28, 2026 9:49 pm
Pliki po komendach:
Właśnie też się nad tym zastanawiałem czy to można bezprzewodowo wrzucić do bramki
LukiSpajder wrote: Sat Feb 28, 2026 9:52 pm
Pliki po komendach:
NIe nie . Ja zrozumiałem to tak aby mieć możliwość zrobienia zdalnej kopi zapasowej bramki. Co do jej przywrócenia no to chyba bardziej już trzeba być ON_Tam_BYĆ_FIZYCZNIE z USB :)
yyy czy się mylę? Pisz @vajera ... zaraz przetestuję ... piszesz > masz .
PS . nie tą bramkę zdumpowałem :)
LukiSpajder
Tak jeśliś chodzi o temat wątku to tak chodzi o zgrywanie , zrobienie kopii zapasowej .
Ale czy można to wysłać potem do bramki ?
Zibi_007
Pliki po komendach:
Wszystko można, ale musiałby to @vajera udostępnić ;-)
Przewodowo zawsze tym https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/
Zibi_007 wrote: Sat Feb 28, 2026 9:59 pm
Pliki po komendach:
W drugą stronę to już nie jest ani takie proste ani bezpieczne. Zapis partycji musi być poprzedzony jej wymazaniem - nie da się tego zrobić w trakcie pracy bramki. Teoretycznie można by to osiągnąć pisząc specjalny program do wgrania przez OTA zamiast kodu bramki, wtedy z jego pomocą wgrać partycje a na koniec z powrotem wgrać oprogramowanie bramki. Pytanie czy rzeczywiście jest na to zapotrzebowanie? Zdalna kopia oszczędza czas w przypadku trudno dostępnych bramek, co przy częstych aktualizacjach zachęca do wykonywania regularnych kopii zapasowych. Natomiast konieczność wykorzystania takiej kopii w przypadku nieudanej aktualizacji zdarza się 1x/10? 1x/20?
vajera wrote: Sat Feb 28, 2026 10:45 pm
No to OK. Czyli mamy Backup zrobiony zdalnie. W razie czegoś niestety trza ubrać kapcie i iść do drugiego pokoju :) :lol: , podłączyć fizycznie USB i wgrać je pod odpowiednie adresy. Jak dla mnie git!
Pliki po komendach:
Uzupełniłem pierwszy post o adresy do ponownego wgrania partycji.
Return to “Bramka ZigBee”
