@vajera wielkie dzięki !!! Testuję...
[Problem-rozwiązany] Licznik wielofunkcyjny Manufacturer name _TZE284_5m4nchbm | model ID TS0601 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Pobrałem, zresetowałem w cloud - total chyba będzie OK, natomiast zużycie miesięczne pozostało - 105kWh...
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Musiałbyś chyba usunąć i dodać urządzenie ponownie? Aktualnie bramka zapisuje stan licznika co 0,1 kWh - daj znać, czy obserwujesz jakieś anomalie w pracy bramki.slawek wrote: Sat Feb 28, 2026 10:48 pm Pobrałem, zresetowałem w cloud - total chyba będzie OK, natomiast zużycie miesięczne pozostało - 105kWh...![]()
Zrobię jak mówisz... a wracając do żywotności bramki - chyba dokładność do 1 kWh wystarczy?
Jeśli komuś potrzebna większa, to znajdzie sobie dedykowane urządzenie...ten moduł to typowe urządzenie na szynę TH o wielu innych funkcjach (napięcie, prąd, upływność, moc, temp. urządzenia, włącznik) licznik jest tylko jednym z "kanałów" i należy go traktować jako bonus. Na pewno nie jest wart obniżenia żywotności bramki. Nie wiem ilu jest użytkowników tego "ustrojstwa", na forum ich nie widać, więc wyrażam tylko własne zdanie, ale na logikę biorąc dzielenie włosa na czworo nie ma sensu...
Daj znać za kilka dni jakie masz średnie zużycie dzienne - przeliczę to na ilość zapisów i zdecydujemy. Tak na marginesie to nawet przy zapisie co 1kWh bramka zapisze stan licznika również po zmianie nazwy kanału oraz przed planowym restartem - po dodaniu nowego urządzenia lub wywołanym z Cloud/GUI, więc utrata danych nastąpi jedynie po naciśnięciu resetu lub po zaniku zasilania.slawek wrote: Sat Feb 28, 2026 11:36 pm Zrobię jak mówisz... a wracając do żywotności bramki - chyba dokładność do 1 kWh wystarczy?
Chciałem wcześniej się pochwalić sukcesem, ale musiałem skasować post...
Spostrzeżenia mam takie:
-- Licznik total liczy dobrze, prawidłowo resetuje się przy resecie w cloud, ale resetuje się (zeruje) przy restarcie bramki,
-- Bieżący miesiąc - coś liczy, do końca nie wiem co, bo nie nadąża za total, a powinno być to samo, nie resetuje się przy resecie w cloud, nie resetuje się przy restarcie bramki
Urządzenie usunięte i ponownie dodane dziś, nie ma wskazań z lutego
Załącznik 1 - stan po usunięciu i dodaniu urządzenia (po kilkudziesięciu minutach pracy)
Załącznik 2 - stan po restarcie bramki (skasowany total, zostaje w nim jakieś szczątkowe wskazanie, zostaje zużycie miesięczne)
EDIT Znalazłem błąd - dodam poprawkę w 1.4.67-01/03/26.slawek wrote: Sun Mar 01, 2026 3:43 pm Chciałem wcześniej się pochwalić sukcesem, ale musiałem skasować post...
Tutaj się nie wypowiem, bo to jest liczone na poziomie serwera - zasadniczo powinno być identyczne z total, zwłaszcza jeżeli dodałeś urządzenie na nowo dzisiaj (pierwszy dzień miesiąca)?-- Bieżący miesiąc - coś liczy, do końca nie wiem co, bo nie nadąża za total, a powinno być to samo, nie resetuje się przy resecie w cloud, nie resetuje się przy restarcie bramki
To akurat się zgadza - usunięcie urządzenia z serwera Supla całkowicie kasuje wszystkie dane.Urządzenie usunięte i ponownie dodane dziś, nie ma wskazań z lutego
Wgrałem 1.4.67 - (z małymi problemami, bo po upgrade bramka "wyciągła kopyta" - niby działała, ale po usunięciu urządzenia nie dało się go dodać ponownie) - postawiłem od nowa z pliku full, ale nadal restart bramki kasuje wskazania total. I chyba się źle zrozumieliśmy odnośnie wskazań bieżącego miesiąca - chodziło mi o to, że nie resetuje się przy resecie w cloud (źle), nie resetuje się przy restarcie bramki (dobrzłle)vajera wrote: Sun Mar 01, 2026 6:23 pmEDIT Znalazłem błąd - dodam poprawkę w 1.4.67-01/03/26.slawek wrote: Sun Mar 01, 2026 3:43 pm Chciałem wcześniej się pochwalić sukcesem, ale musiałem skasować post...
-- Licznik total liczy dobrze, prawidłowo resetuje się przy resecie w cloud, ale resetuje się (zeruje) przy restarcie bramki,Tutaj się nie wypowiem, bo to jest liczone na poziomie serwera - zasadniczo powinno być identyczne z total, zwłaszcza jeżeli dodałeś urządzenie na nowo dzisiaj (pierwszy dzień miesiąca)?-- Bieżący miesiąc - coś liczy, do końca nie wiem co, bo nie nadąża za total, a powinno być to samo, nie resetuje się przy resecie w cloud, nie resetuje się przy restarcie bramkiTo akurat się zgadza - usunięcie urządzenia z serwera Supla całkowicie kasuje wszystkie dane.Urządzenie usunięte i ponownie dodane dziś, nie ma wskazań z lutego
EDIT; dołączam zrzut z historii clouda - ten reset to właśnie restart bramki, nie clouda.
Możesz wrzuci ć zrzut ekranu z Zigbee channels z tego okienka Channel info (dla kanału licznika)?slawek wrote: Sun Mar 01, 2026 10:12 pmWgrałem 1.4.67 - (z małymi problemami, bo po upgrade bramka "wyciągła kopyta" - niby działała, ale po usunięciu urządzenia nie dało się go dodać ponownie) - postawiłem od nowa z pliku full, ale nadal restart bramki kasuje wskazania total. I chyba się źle zrozumieliśmy odnośnie wskazań bieżącego miesiąca - chodziło mi o to, że nie resetuje się przy resecie w cloud (źle), nie resetuje się przy restarcie bramki (dobrze)vajera wrote: Sun Mar 01, 2026 6:23 pmEDIT Znalazłem błąd - dodam poprawkę w 1.4.67-01/03/26.slawek wrote: Sun Mar 01, 2026 3:43 pm Chciałem wcześniej się pochwalić sukcesem, ale musiałem skasować post...
Proszę:
Coś mi się nie zgadza - czy jest opcja żebyś jeszcze raz usunął urządzenie z Cloud, dodał je ponownie, pozwolił popracować kilka minut i zrobił ponownie ten zrzut ekranu.
