[Funkcja-test] Praca bramki bez połączenia z siecią [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
LukiSpajder wrote: Wed Mar 04, 2026 6:21 pm ...
Wszystkie kanały w Cloud wyskoczyły konflikt kanałów . Tak jakby moduł się zarejestrował od nowa bez kanałów i nawet nie pomaga przywróceniu kopii zapasowej na inne bramce
Może spróbuj zrobić downgrade, później kopia a następnie już na testowej. Sam chciałem to sprawdzić u siebie tylko że w tej chwili nie mogę ruszyć softu na testowej bramce.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Muszę wszystko sparować od nowa , coś nie mogę przywrócić z kopii zapasowej .
Namieszałem coś 😁
zzrr
LukiSpajder wrote: Wed Mar 04, 2026 7:45 pm Muszę wszystko sparować od nowa , coś nie mogę przywrócić z kopii zapasowej .
Namieszałem coś 😁
Postawiłem nową testową bramkę. Wgram soft trzy wersje do tyłu, sparowałem przełącznik i zrobiłem update do wersji v1.4.73. Ustawiłem reset na 60s. Zasymulowałem brak WifI. Po kilku minutach po połączeniu do Wifi i internetu przełącznik działa.
Czyli soft jest ok.
LukiSpajder
zzrr wrote: Wed Mar 04, 2026 8:13 pm
zzrr wrote: Wed Mar 04, 2026 7:16 pm
Czyli soft jest ok.
Nie wiem co namieszałem 😁
Testowałem tak Ty potem zwiększyć czas na 600 sekund reset i bramka cały czas próbował się polaczeć z Cloud . A w Cloud konflikt kanałów .
Wklepywałem to wszystko na telefonie może coś wcisnąłem przez przypadek .
Ale nie wiem czemu z kopi zapasowej nie mogę przywrócić , może uszkodzona uszkodzony.
Postawiłem bramkę od nowa jutro sparuje resztę urządzeń
zzrr
LukiSpajder wrote: Wed Mar 04, 2026 8:21 pm ...
Hmm. trudno to już będzie stwierdzić :) na swoim przykładzie mogę tylko powiedzieć że najwięcej błędów popełniam jak coś robię już n-ty raz. Za pierwszym, drugim się uważa. A za 15tym szkolne błędy włącznie z wgraniem niewłaściwego softu. :)
EDIT:
Kopia jak najbardziej mogła mieć jakiś błąd. A próbowałeś cofnąć do niższej wersji i wtedy przywrócić z kopii? Merge niższej wersji i wtedy powrót z kopii.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Wed Mar 04, 2026 8:21 pm Nie wiem co namieszałem 😁
W czasie testów bramki udało mi się jeden raz uszkodzić tablicę kanałów - bez backupu trzeba wtedy stawiać bramkę od nowa. Począwszy od wersji 1.4.78-05/03/26 wprowadziłem kilka dodatkowych zabezpieczeń - teraz, gdy bramka chce wykonać ponowne uruchomienie, np. z powodu przekroczenia tego czasu braku połączenia z WiFi, to najpierw wyłącza komunikaty z ZigBee, następnie wyłącza wątek stosu Zigbee, czeka 0,5 s i dopiero zapisuje tabele urządzeń i kanałów.
Przeprowadziłem kilka testów polegających na bombardowaniu bramki komunikatami i nie udało mi się wywołać takiego efektu, więc musiałeś mieć wyjątkowego pecha.
Kopia zapasowa powinna natomiast zadziałać bez problemu - najlepiej wyczyścić FLASH, wgrać najnowszą full_version i dopiero wtedy odtworzyć pliki z kopii zapasowej.
LukiSpajder
vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 9:57 pm
😁 - super że ci się udało to potwierdzić bo to oznacza że nie wcisnąłem przypadkiem . Tak jak mówiłem zmieniłem na 600 sekund i restart bramki i …… koniec .
Wczoraj zacząłem to sprawdzać na tej bramce produkcyjnej bo po wysypaniu skupiłem się na kopii zapasowej i wrzuceniu jej na inną płytkę .
I tak na tej bramce co się wyspała jest tak jak mówisz usunęły się wszystkie kanału , bramka się wyczyściła . Dlatego w Cloud Supla zapalił się konflikt kanałów i bramka nie mogła się połączyć .
Co do kopii zapasowej wydawało mi się że sprawdzałem jak zgrałem na innej płytce i działało . Ale przed wczoraj nie zadziało 😁 , ogólnie wyszło że coś nie tak z tą kopią i wczoraj sparowałem wszystko od nowa 😁. Jeszcze lokalne reakcji zostały do odbudowania 😁. Kopie zapasową nie wiem czy sam nie zepsułem kiedyś zmieniłem nazwę i kto wie czy nie usunąłem później nie ten plik 😜😁. Ale to już historia 😁
Począwszy od wersji 1.4.81-06/03/26 domyślny czas, po którym następuje ponowne uruchomienie bramki w przypadku braku połączenia z siecią, zostaje ustawiony na 0, co oznacza, że bramka nie będzie się resetować.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Update z Z2S-1.4.80 na Z2S-1.4.81 nie zmieniło tego domyślnego ustawienia. Rozumiem, że dotyczy to tylko nowo instalowanego oprogramowania?
Robert Błaszczak wrote: Fri Mar 06, 2026 8:36 pm Update z Z2S-1.4.80 na Z2S-1.4.81 nie zmieniło tego domyślnego ustawienia. Rozumiem, że dotyczy to tylko nowo instalowanego oprogramowania?
Dotyczy:
- wgrania pełnej wersji (full_version, dawne merged),
- aktualizacji z wersji < 1.4.72-04/03/26
Return to “Bramka ZigBee”
