[Błąd-naprawiony] Brak trybu konfiguracyjnego [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
:geek: Postanowiłem postawić od nowa całą sieć Zigbee włącznie z bramką.
Wersja 1.4.74
- nie da rady dodać bramki z kreatora w aplikacji Supla
- nie da rady dodać bramki ręcznie.
kiler88
Ja dzisiaj napotkałem ten problem, zaktualizowałem i bramka przestała się łączyć z WiFi,
nie można się też połączyć z jej Wifi w trybie konfiguracyjnym, zarówno na Windows jak i Android.
U mnie na 1.4.71 jeszcze działa, wyżej już nie. Aktualizowałem z 1.4.36.
Edit:
Wgranie update wcześniejszej wersji nie pomaga, trzeba wgrać full.
Wgranie 1.4.71 i później update ze strony konfiguracyjnej przed dodaniem do cloud też psuje WiFi.
Wersja 1.4.70
- po restarcie bramki nie zapala się zielony LED informujący o włączeniu trybu parowania, a po restarcie bramki tryb parowania jest załączany domyślnie na 180 sekund - moim zdaniem należy wyłączyć tryb parowania po restarcie bramki. Włączenie trybu parowania z Cloud zapala poprawnie zieloną diodę.
- próba sparowania MOES Door & Window Sensor kończy się połowicznym sukcesem. W Cloud dostajemy komunikat "Sukces (_TZ3000_decxrtwa::TS0203)", ale żaden kanał się nie dodaje. W GUI Z2S widać to urządzenie.
- próba sparowania czujnika poczty by ZZRR kończy się sukcesem. W Cloud dostajemy komunikat "Sukces (DIY_ZZRR::POSTIN_W2P):, dodaje się kanał czujnika poczty, jednak brak reakcji na zmiany stanu kontaktronów. Nie pojawiają się też informacje o stanie baterii i sile radia Zigbee. W wersji 1.4.64 ten kanał działa poprawnie.
Wersja 1.4.64
W wersji 1.4.0 oraz 1.2.0 ten kanał również nie dodaje się do Cloud.
Natomiast w wersji 1.2.0 zachowanie diody LED (zielony kolor) po restarcie bramki działa poprawnie.
Jeszcze jeden mały błąd - w ostatnich wersjach bramka nie odczytuje numeru kanału na jakim pracuje. Cały czas pokazuje 0.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 05, 2026 8:58 am Postanowiłem postawić od nowa całą sieć Zigbee włącznie z bramką.
Wersja 1.4.74
Poprawka w 1.4.75-05/03/26
Przed chwilą wyzerowałem bramkę testową, wgrałem 1.4.75-05/03/26 i dodałem z kreatora bez problemu.
kiler88 wrote: Thu Mar 05, 2026 9:12 am Ja dzisiaj napotkałem ten problem, zaktualizowałem i bramka przestała się łączyć z WiFi,
Edit:
Wersja 1.4.75-05/03/26 naprawia błąd z wejściem w tryb konfiguracyjny. Sprawdź czy po wgraniu tej wersji nadal masz problem z WiFi.
Aktualizowałem wczoraj dwie bramki produkcyjne do wersji 1.4.74-04/03/26 i po aktualizacji łączyły się z WiFi bez problemów.
Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 05, 2026 10:02 am Jeszcze jeden mały błąd - w ostatnich wersjach bramka nie odczytuje numeru kanału na jakim pracuje. Cały czas pokazuje 0.
Nie masz numeru aktywnego kanału w panelu informacyjnym w zakładce Zigbee Gateway?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 10:30 am
U mnie z tym numerem jest tak że po restarcie bramki naciskam aby odczytać i jest 0 odświeżań przeglądarkę i daje odczyt i wskakuje od razu .
Tu z pomocą przychodzi pierwsza stron GUI jest w info numer kanału .
vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 10:27 am
Wersja 1.4.74
Potwierdzam, w 1.4.75 bramka dodaje się z poziomu kreatora poprawnie.
Natomiast nie startuje wcale GUI bramki. Dopiero 5xBOOT uruchamia GUI.
Wszystkie testy przeprowadzam na "czystej" bramce, przed wgraniem BIN robię ERASE.
Last edited by Robert Błaszczak on Thu Mar 05, 2026 10:52 am, edited 2 times in total.
Return to “Bramka ZigBee”
