Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
adamigo
Tak według opisu.
przemekbial
Jest! Nie wiem co źle robiłem. Ogromne podziękowania za pomoc.
adamigo
przemekbial wrote: Thu Mar 05, 2026 8:37 pm Jest! Nie wiem co źle robiłem. Ogromne podziękowania za pomoc.
Może jest to powiązane z viewtopic.php?t=18274
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
adamigo wrote: Thu Mar 05, 2026 8:39 pm
Ten problem nie powinien dotyczyć ostatniej wersji.
Prośba i pytanie - dopóki masz czystą bramkę możesz wgrać 1.4.78 - może być jako aktualizacja OTA lub po kablu od adresu 0x10000
przemekbial
A czy robić aktualizację jak już mam dodane dwa gniazdka?
przemekbial wrote: Thu Mar 05, 2026 8:51 pm A czy robić aktualizację jak już mam dodane dwa gniazdka?
Nie zmuszam, ale jeżeli jest jakiś błąd (chociaż nic na to nie wskazuje, bo testuję wersję 1.4.78 na wszystkie możliwe sposoby), to lepiej żeby wyszedł przy 2 gniazdkach niż przy 20 urządzeniach ;) A aktualizację i tak będziesz chciał zrobić prędzej czy później, bo dojdzie jakieś urządzenie albo funkcjonalność. Najlepiej zrób ją przez OTA - wtedy nie musisz się martwić adresami itp.
adamigo
U mnie ....78 działa ok ale wersje pomiędzy 70 a 78 stwarzały kłopot
przemekbial
Dodałem czujnik zalania od Xiaomi i nie pokazuje stanu. Próbuję zrobić aktualizację OTA ale zwraca inf, że brak miejsca.
przemekbial wrote: Thu Mar 05, 2026 9:11 pm Dodałem czujnik zalania od Xiaomi i nie pokazuje stanu. Próbuję zrobić aktualizację OTA ale zwraca inf, że brak miejsca.
To nie rób OTA plikiem ...full_version... tylko ...update... ;)
Return to “Bramka ZigBee”
