Przepraszam za ten Off-topic, ale @przemekbial, czy mógłbyś wrzucać zrzuty ekranu, a nie zdjęcia ekranu komputera? Twoje jedno zdjęcie to około 7MB, a zrzut ekranu (przykład poniżej) to 200KB.
Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
przemekbial
- Been thanked: 1 time
OczywiścieRobert Błaszczak wrote: Fri Mar 06, 2026 10:19 pm Przepraszam za ten Off-topic, ale @przemekbial, czy mógłbyś wrzucać zrzuty ekranu, a nie zdjęcia ekranu komputera? Twoje jedno zdjęcie to około 7MB, a zrzut ekranu (przykład poniżej) to 200KB.
adamigo
Ten widok ustawia się gdzieś na Supli czy jest zarezerwowany dla wybranych liczników ?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Daj im czas do ranaprzemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 10:12 pm Zauważyłem, że w tym momencie drugi jakby zaskoczył. Pokazuje wartości. Trzeci dalej wisi bez wskazań.
*Aqara pairing process: to push the pairing button for five (5) seconds or eight (8) secs depending on the device, so it will enter in pairing mode, then continue pushing and releasing the pairing button one time every sec. You will see the device starting the interview, configured, and then added. Do not stop pushing the pairing button each second until you see the battery status and not the “?” as battery status. Sometimes the battery status will take one day to reflect the “real” battery status; this is normal.
adamigo wrote: Fri Mar 06, 2026 10:33 pm Ten widok ustawia się gdzieś na Supli czy jest zarezerwowany dla wybranych liczników ?
adamigo
U mnie jest tylko tyle.
Brak podliczenia zużycia.
przemekbial
Jasne, dam znać co i jak. Dziękuję i dobrej nocyvajera wrote: Fri Mar 06, 2026 10:42 pmDaj im czas do ranaprzemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 10:12 pm Zauważyłem, że w tym momencie drugi jakby zaskoczył. Pokazuje wartości. Trzeci dalej wisi bez wskazań.Jeżeli któryś nie zaskoczy, to proponuję włączyć parowanie w bramce razem z tą flagą Force device to bind gateway again i sparować czujnik od nowa (bez usuwania go z Cloud/GUI). Weź pod uwagę, że czujniki Aqara znane są z problematycznego parowania, poniżej cytat z sieci z instrukcją:
