Jaroni wrote: Mon Mar 09, 2026 8:03 pm
malarz wrote: Mon Mar 09, 2026 7:17 pm
Jak masz stałe zasilanie to możesz zrobić moduł na jakimś Wemosie D1 lub czymś podobnym. Ważne aby miał możliwość zasilania z 12V. Zigbee nie jest tu do niczego potrzebny.
No może bym taki moduł tam jeszcze zmieścił i schował, ale ja mam już otwieranie bramy garażowej i bramy wjazdowej na sterownikach SBW-02 i konto Supli w chmurze i chciałbym korzystać tylko z apki Supli. Wszędzie piszą, że rozwiązanie z Zigbee jest lepsze jak poprzez samo WiFi. Bramka Zigbee @vajery będzie w odległości ok. 3 m od skrzynki, umieszczona bezpośrednio przy routerze (IP Cliencie - Fritzbox w Mesh). Ta skrzynka na listy jest przy drzwiach wejściowych domu, więc przy srogiej zimie może być tam poniżej -10 st. C, dlatego bateryjne wydają mi się mniej wytrzymałe. Nie uśmiecha mi się mocować w skrzynce zwykłych kontaktronów i podłączać je pod kolejny sterownik SBW-02. Gdybyś mógł mi więcej objaśnić na temat tego rozwiązania na Wemosie D1?
Faktycznie Zigbee byłoby tutaj fajnym rozwiązaniem.
Natomiast ja nie znam takich czujników otwarcia zasilanych 12V (Co nie znaczy, że ich nie ma).
Musiałbyś zastosować jakiś układ zmniejszający napięcie np. do 3V. Ale nie wiem czy to ma sens. One normalnie są w stanie deep sleep.
To o czym kolega @malarz pisze, to dalej Supla. Nie musisz kupować SBW-02. Wystarczy zwykłe ESP (ja bym zamiast D1 kupił C3 - bo nowsze i kosztuje tyle co nic), do tego stabilizator (z 12V na 5V), kontaktron i wgranie softu przez GG (online albo z mojej stopki). Klikasz co tam ma być (krańcówka), generujesz i gotowe.
Mając takie warunki, jak Ty, to można zrobić cuda.
A! I nie bój się Zigbee zasilanego bateryjnie, nawet przy ujemnych temperaturach. Te czujniki budzą się tylko w momencie aktywacji i normalnie działają przy oknach i drzwiach całkiem długo (na jednej baterii). To najprostsze, najtańsze i najpewniejsze rozwiązanie (według mnie).
