Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
adamigo
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 10:43 pm
adamigo wrote: Mon Mar 09, 2026 10:38 pm
Niestety ta opcja nie zadziałała ale skorzystałem z funkcji Flash Tools i poszło od strzała.
- Podłączyłem bramkę do skopiowania
- Download flash backup
- Odłączamy i podpinamy nową bramkę
- wybieramy plik (firmware binary)
- Flash offset 0x0
-flash firmware
Po zakończeniu restart i gotowe.
To jest najprostsze i zalecanie rozwiązanie, opisane zresztą w poradniku. Fajnie, że się udało!
Nie widziałem takiego poradnika z użyciem tego narzędzia online, znając życie zaraz podrzucisz link i wyjdzie że znowu słabo szukałem.
Np. tutaj albo tutaj. ;)
Te dwa poradniki oczywiście widziałem ale jakoś nie chciało to współpracować a ta metetoda przez https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/
poszła na ten moment łatwo i bezbłędnie, a nie była nigdzie opisana.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
adamigo wrote: Mon Mar 09, 2026 10:51 pm
Pisałem o tym narzędziu wielokrotnie i opisywałem co nim można zrobić.
A to widziałeś? viewtopic.php?t=17758
Też działa ;-)
Metod jest wiele. Ja np. korzystam z własnych skryptów pod Pythonem.
I tak wszędzie pod spodem zawsze znajdziesz esptool.py lub esptool.exe (co na jedno wychodzi) :lol:
adamigo
Zibi_007 wrote: Mon Mar 09, 2026 11:34 pm
Też działa ;-)
:) Zgadza się 1 Tes 5,21
przemekbial
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 10:04 pm
przemekbial wrote: Mon Mar 09, 2026 10:00 pm
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 9:55 pm
W zakładce Gateway masz taki przełącznik Rebuild missing Supla channels on next startup
- włącz go i naciśnij Restart Gateway.
o wow, dziękuję! Bramka się zresetowała i uruchomiła, czujniki mają status połączono. Nie ma co prawda jeszcze wskazań ale to zapewne się pojawi za czas jakiś.
Na stan musisz poczekać, dwie rady na przyszłość:
- przy bardziej rozbudowanych bramkach warto pamiętać o kopii zapasowej,
- jeżeli masz potrzebę zresetować bramkę, to zacznij zawsze od wejścia w GUI i używaj Restart Gateway.
Oczywiście bramka powinna być odporna na przypadkowe restarty, ale niestety czasami dojdzie do niego w trakcie zapisu tabeli kanałów i mamy problem :-(
Hej :) byłem przekonany, że rano wszystkie czujniki będą raportowały wskazania, bo tak było wcześniej- niestety, żaden z nich nie "wstał". Pozostało je ponownie parować z bramka czy dać im jeszcze czas?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 5:32 am
Próbowałeś "obudzić" je naciskając przycisk parowania na 1-2 sekundy? Sprawdź też czy short address danego kanału (Zigbee channels) jest identyczny z short address odpowiadającego mu urządzenia ZigBee (ZigBee devices).
przemekbial
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 6:11 am
Wszystkie short adresy: 0x0000
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:04 am
Dzięki za informację, ta procedura naprawcza powstała dawno temu i niestety nie uwzględniłem jej przy zmianie adresowania z ieee_addr na short_addr.
Poczekaj, to wrzucę coś, co może pomóc.
przemekbial
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:07 am
OKi :)
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:13 am
OKi :)
Przepraszam, bo nie doczytałem tego, że wszystkie są 0x000 - rozumiem, że również dla ZigBee devices? W takim wypadku musisz ponownie sparować czujniki - zacznij od włączenia przełącznika parowania i tej flagi Force device to bind gateway again - może to wystarczy. Jeżeli nie, to musisz usunąć urządzenia i dodać je ponownie.
przemekbial
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:37 am
OKi :)
Najpierw klik paring mode i zaraz od razu po tym klik: Force device to bind gateway again ?
Return to “Bramka ZigBee”
