Kolejność w sumie obojętna, aczkolwiek w niektórych sytuacjach warto zacząć od tej drugiej flagi.przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:59 amNajpierw klik paring mode i zaraz od razu po tym klik: Force device to bind gateway again ?vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:37 amPrzepraszam, bo nie doczytałem tego, że wszystkie są 0x000 - rozumiem, że również dla ZigBee devices? W takim wypadku musisz ponownie sparować czujniki - zacznij od włączenia przełącznika parowania i tej flagi Force device to bind gateway again - może to wystarczy. Jeżeli nie, to musisz usunąć urządzenia i dodać je ponownie.
Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
przemekbial
- Been thanked: 1 time
Ponownie dodałem wszystkie czujniki. Po ich ogrzaniu w sekundzie pokazały mierzone wartości. Muszę ogarnąć sobie backup tych bramek, bo jednak schodzi aby ponownie ustawić. Aktualizację bramki celem sprawdzenia pomiarów w gniazdku ogarnę jak już będę miał backupvajera wrote: Tue Mar 10, 2026 11:04 amKolejność w sumie obojętna, aczkolwiek w niektórych sytuacjach warto zacząć od tej drugiej flagi.przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:59 amNajpierw klik paring mode i zaraz od razu po tym klik: Force device to bind gateway again ?vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:37 am
Czy instrukcja typ. 2 za pomocą FDT to pełna kopia bramki? Wypluło mi plik .bin (rozmiar około 1 MB: 206ef113cb5c_0x690000_0x160000_20260310_142629.bin)
W razie awarii wgrywam plik .bin za pośrednictwem FDT jak w przypadku wgrywania softu na ESP32 czy z GUI po zalogowaniu po ip?
Gdzieś w tym lub w innym temacie przewijała się już propozycja umożliwienia backupu przez stronę www, tak jak aktualizacja firmware, ale niestety wymaga to sporo pracy i nauki.przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 12:51 pmMuszę ogarnąć sobie backup tych bramek, bo jednak schodzi aby ponownie ustawić.
viewtopic.php?p=230184#p230184Robinson74 wrote: Tue Mar 10, 2026 2:26 pmGdzieś w tym lub w innym temacie przewijała się już propozycja umożliwienia backupu przez stronę www, tak jak aktualizacja firmware, ale niestety wymaga to sporo pracy i nauki.przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 12:51 pmMuszę ogarnąć sobie backup tych bramek, bo jednak schodzi aby ponownie ustawić.![]()
To prawie pełna kopia bramki, ale w większości przypadków wystarczająca. Wgrywasz ją za pomocą FDT pod adres 0x690000 (8 MB) lub 0x290000 (4 MB).przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 12:51 pmPonownie dodałem wszystkie czujniki. Po ich ogrzaniu w sekundzie pokazały mierzone wartości. Muszę ogarnąć sobie backup tych bramek, bo jednak schodzi aby ponownie ustawić. Aktualizację bramki celem sprawdzenia pomiarów w gniazdku ogarnę jak już będę miał backupvajera wrote: Tue Mar 10, 2026 11:04 amKolejność w sumie obojętna, aczkolwiek w niektórych sytuacjach warto zacząć od tej drugiej flagi.przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:59 am
przemekbial
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, pierdoła. Wszystkie czujniki połączone i wskazują zmierzone wartości. Natomiast jeden z nich nie pokazuje ani w apce, ani w cloud poziomu baterii. Wskoczy samo za jakiś czas czy raczej czegoś nie zaciągnęło przy parowaniu?vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 4:38 pmTo prawie pełna kopia bramki, ale w większości przypadków wystarczająca. Wgrywasz ją za pomocą FDT pod adres 0x690000 (8 MB) lub 0x290000 (4 MB).przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 12:51 pmPonownie dodałem wszystkie czujniki. Po ich ogrzaniu w sekundzie pokazały mierzone wartości. Muszę ogarnąć sobie backup tych bramek, bo jednak schodzi aby ponownie ustawić. Aktualizację bramki celem sprawdzenia pomiarów w gniazdku ogarnę jak już będę miał backupvajera wrote: Tue Mar 10, 2026 11:04 am
Powinno się pojawić do 24h.przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 7:14 pmNurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, pierdoła. Wszystkie czujniki połączone i wskazują zmierzone wartości. Natomiast jeden z nich nie pokazuje ani w apce, ani w cloud poziomu baterii. Wskoczy samo za jakiś czas czy raczej czegoś nie zaciągnęło przy parowaniu?vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 4:38 pmTo prawie pełna kopia bramki, ale w większości przypadków wystarczająca. Wgrywasz ją za pomocą FDT pod adres 0x690000 (8 MB) lub 0x290000 (4 MB).przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 12:51 pm
przemekbial
Wgrałem nowy soft, o którym pisałeś. Niestety liczniki w gniazdkach dalej nie pokazują aktualnego poboru urządzeń.vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 11:59 amWypróbuj wersję 1.4.84-09/03/26 - najlepiej pod jakimś znanym obciążeniem (polecam suszarkę do włosówprzemekbial wrote: Sat Mar 07, 2026 12:00 pmOKivajera wrote: Sat Mar 07, 2026 11:35 am
Urządzenia bateryjne ZigBee rządzą się swoimi zasadami i zaraportowanie niektórych parametrów może zająć do 24h.
Widzę, że tam są przede wszystkim nieprawidłowe przeliczniki, chyba że masz 600V w instalacji? Poprawię i dam znać.![]()
Spróbuj w takim razie ustawić dla kanałów liczników elektrycznych parametr refresh = 30.przemekbial wrote: Wed Mar 11, 2026 11:06 amWgrałem nowy soft, o którym pisałeś. Niestety liczniki w gniazdkach dalej nie pokazują aktualnego poboru urządzeń.vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 11:59 amWypróbuj wersję 1.4.84-09/03/26 - najlepiej pod jakimś znanym obciążeniem (polecam suszarkę do włosów)
przemekbial
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 11:28 amSpróbuj w takim razie ustawić dla kanałów liczników elektrycznych parametr refresh = 30.przemekbial wrote: Wed Mar 11, 2026 11:06 amWgrałem nowy soft, o którym pisałeś. Niestety liczniki w gniazdkach dalej nie pokazują aktualnego poboru urządzeń.vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 11:59 am
Niestety ale dalej nie ma informacji o bieżącym pomiarze.
