Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Nie podłączałem anteny zewnętrznej, bo myślałem, że nie potrzeba przy wgrywaniu pliku full. Teraz próbowałem wgrać metodą Roberta B., za pomocą Flash Download Tool, coś tam poszło, ale "UnicodeEncodeError : 'u015b' in position 30 i nie wiem, jak skasować zawartość mikrokontrolera przyciskiem ERASE. Spróbuje jeszcze raz wgrać za pomocą prawego portu. Prawy port przy Esp-Flasher pokazuje tylko podłączenie przez port COM4: Using 'COM4' as serial port.
Unexpected error: could not open port 'COM4': FileNotFoundError(2, 'Nie można odnaleźć określonego pliku.', None, 2)
Przy lewym USB znajduje podłączenie przez port COM3 i to samo. Mam podłączyć antenę?
Changing baud rate to 1500000
Changed.
- Flash Size: 8MB
Detected factory firmware Image, flashing without changes
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 3.0s
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x007fffff...
Compressed 8388608 bytes to 1458462...
Writing at 0x00000000... (1 %)
Wydaje mi się, że przy wgrywaniu pliku full ma diodka migać na biało, przynajmniej teraz wygląda, że plik się wgrał poprawnie.
Ostatni plik full z wczoraj - Release v1.4.89 - musi być felerny, albo po prostu muszę wgrywać z logs. Pobrałem wcześniej umieszczony w tym temacie plik Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.logs(29) i wgrał się chyba bez problemu, bo diodka świeci na stałe na biało i po jakimś czasie całkowicie gaśnie.
Leaving...
Hard Resetting...
Hard resetting with RTC WDT...
Done! Flashing is complete!
Showing logs:
[19:25:27]
Serial port closed!
Po wgraniu najnowszego pliku z wczoraj - Release v1.4.89 - Z2S_Gateway.8MB.OTA.logs.full_version, też diodka miga stale na biało, a niby plik się wgrał poprawnie. Może te ostatnie pliki za pojemne, na 8MB Flashu.
Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.logs(29).zip
Jaroni
Co z tym dalej zrobić, nie zapisuje mojej sieci WiFi i nie wiem, jak zrobić Update. Biała dioda nie świeci, tylko prawa czerwona.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Jaroni wrote: Tue Mar 10, 2026 10:52 pm Co z tym dalej zrobić, nie zapisuje mojej sieci WiFi i nie wiem, jak zrobić Update. Biała dioda nie świeci, tylko prawa czerwona.
Podłączyłeś antenę zewnętrzną? Ten moduł nie nawiąże połączenia WiFi/ZigBee bez anteny zewnętrznej.
Jaroni
Podłączyłem, ciężko szło ją zapiąć, mam nadzieję, że nic nie uszkodziłem. Przecież rozgłasza sieć WiFi 192.168.4.1, ale nie zapisuje mojej sieci i tym samym nie mogę się przełączyć na moją sieć. Ta płytka jakaś strasznie oporna jest, stary soft dał się wgrać, nowy też, przy najnowszym wyświetla inne GUI i biała dioda stale mruga. A przy tym starym zgasła.
Jaroni wrote: Tue Mar 10, 2026 11:29 pm Podłączyłem, ciężko szło ją zapiąć, mam nadzieję, że nic nie uszkodziłem. Przecież rozgłasza sieć WiFi 192.168.4.1, ale nie zapisuje mojej sieci i tym samym nie mogę się przełączyć na moją sieć. Ta płytka jakaś strasznie oporna jest, stary soft dał się wgrać, nowy też, przy najnowszym wyświetla inne GUI i biała dioda stale mruga. A przy tym starym zgasła.
Możesz się zalogować do strony konfiguracyjnej Supla, tak? Spróbuj dodać bramkę przez kreator w aplikacji Supla.
Jaroni
Chwila, to te miganie diody białej po lewej stronie płytki było chyba wprowadzeniem urządzenia w tryb config. Muszę w takim razie spróbować jeszcze raz wgrać najnowsze FW i od razu przejść do aplikacji Supla na telefonie. Inaczej nie wiem, jak tą płytkę wprowadzić w tryb config.
Uff, udało się, to nie był żaden błąd, tylko te najnowsze FW po wgraniu wprowadza automatycznie na 180 sekund urządzenie w tryb config.
No i fajnie, najnowszy Update też przeszedł bez problemu przez ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL.
Jak oznacza się popularnie funkcję bramki, bo z automatu zapisana jest jako Włącznik zasilania?
Tym logiem kierowałem się, myśląc, że najnowsze FW wgrało się z błędami:
Wrote 8388608 bytes (1458462 compressed) at 0x00000000 in 34.6 seconds (effective 1938.8 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard Resetting...
Hard resetting via RTS pin...
Showing logs:
[09:32:50]E (550) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1382:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
[09:32:50]
[09:32:50]E (550) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
[09:32:50]E (554) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
Wygląda na to, że z najnowszym softem wszystko działa jak trzeba. Do płytki ESP32-C6-DevKitC-1U-N8 należy wgrywać tylko przez ESP-Flasher i pełna automatyzacja, po wgraniu pliku z automatu moduł przechodzi w tryb config i trzeba od razu dodać urządzenie do Supla Cloud za pośrednictwem apki w telefonie, wpisując tylko na wezwanie SSID i hasło swojej sieci lokalnej i urządzenie też z automatu skonfigurowane. Potem już tylko po przypisanym adresu IP z poziomu GUI robi się Update.
Jednakże niepokoi mnie widniejący w logu z Flashu błąd
LittleFS: error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
o czym wspominane było także tutaj viewtopic.php?p=208152#p208152, aczkolwiek nie zauważyłem u siebie wspominanych tam problemów. Proszę zweryfikować, czy jest to teraz istotne dla działania bramki i powiązanych później z nią czujek.
Jaroni wrote: Wed Mar 11, 2026 12:05 am Chwila, to te miganie diody białej po lewej stronie płytki było chyba wprowadzeniem urządzenia w tryb config. Muszę w takim razie spróbować jeszcze raz wgrać najnowsze FW i od razu przejść do aplikacji Supla na telefonie. Inaczej nie wiem, jak tą płytkę wprowadzić w tryb config.
Super! Witamy w Klubie ;)
Po wgraniu pełnej wersji bramka nie ma żadnych danych logowania WiFi/Supla, więc zawsze przejdzie w tryb konfiguracyjny.
Standardowo - w Cloud ;)
To jest "standardowy" błąd LittleFs, który pojawia się przy pierwszym uruchomieniu po czyszczeniu pamięci FLASH.
Jaroni
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 6:15 pm Super! Witamy w Klubie ;)
To jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Jeśli wgrywam najnowszą, pełną wersję oprogramowania, to plik update z tego samego wydania nie potrzeba chyba wgrywać? On nic nie wniesie? Dopiero, jak nie będę mógł sparować jakiegoś urządzenia Zigbee, powinienem dać Ci znać i czekać na nowszy Update?
Jaroni wrote: Wed Mar 11, 2026 6:46 pm
W rzeczy samej.
rafal.w30
Witam, mam mały problemik. Otóż po wgraniu na ESP32-C6 16Mb, (Z2S_Gateway.ino.merged.bin) zgodnie z procedurą nie rozsyła mi sieci i nie mam możliwości dodania do supla, (co ciekawe jak zrobiłem to samo na ESP32-S3 wroom1 to sieć rozsyła).
Return to “Bramka ZigBee”
