RGBWLeds sterowanie przyciskiem Bistabilnym
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
djalex wrote: Thu Mar 19, 2026 10:21 am
lukfud wrote: Thu Mar 19, 2026 9:23 am
kurus wrote: Wed Mar 18, 2026 7:06 pm Tak mam bistabilny.
Nie lepiej zamienić na mono i mieć pełną funkcjonalność z przycisku?
Słusznie. Dziwi mnie utrudnianie sobie życia... a wystarczy dołożyć sprężynkę i nawet nie trzeba wymieniać osprzętu.
Potwierdzam, kupiłem lata temu komplet sprężynek za kilka złotych i wszyscy w domu zadowoleni.
Panowie, sprężynka to nie jest rozwiązanie buga w sofcie :P. Jeśli bistabilny przycisk nie ma działać, to powinien zniknąć z opcji do wyboru.
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
klew wrote: Thu Mar 19, 2026 11:27 am Panowie, sprężynka to nie jest rozwiązanie buga w sofcie :P. Jeśli bistabilny przycisk nie ma działać, to powinien zniknąć z opcji do wyboru.
Bo sprężynka i łącznik mono to tylko dygresja nie mająca nic wspólnego z softem i jego opcjami do wyboru. Aczkolwiek logika podpowiada, że raczej niepotrzebne jest utrzymywanie czegoś, co nie daje pełnej funkcjonalności. I wystarczy tylko mała sprężynka.... ;)
kurus
Wszędzie używam monostabilnych, ale w tym przypadku led zaświeca mi krańcówka która działa jak przycisk bistabilny.
Been thanked: 5 times
klew wrote: Thu Mar 19, 2026 11:27 am Jeśli bistabilny przycisk nie ma działać, to powinien zniknąć z opcji do wyboru.
A nie lepiej poprawić, usuwanie faktycznie jest łatwiejsze :)
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
Channel[0]: setDefaultFunction: 130
Button[0] setButtonType: bistable (1)
Channel[1]: setDefaultFunction: 700
Relay[0] attaching button 0
SD: initial mode: Start in cfg mode (legacy, deprected)
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
Clock not configured, using default clock
SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED
SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE
Main storage not configured
 *** Supla - Config initalization
SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE
SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED
Automatic firmware update is disabled
Device mode: 0
 *** Supla - Config load for elements
Channel[0] function missing. Using SW defaults
Button[0] setButtonType: monostable (0)
Button[0] setMulticlickTime: 300
Button[0] setHoldTime: 700
Button[0] enabling IN as config button
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000010
Clock: automaticTimeSync: 1
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Init elements
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
 **** Digital write[0], gpio: 16; value 0
Relay[0] init done, storedTurnOnDurationMs 0
GroupButtonControl configuring attachedButton
GroupButtonControl configuring monostable butt
widać, że ustawiam
ale później jest to nadpisywane
więc pewnie coś nie w tej kolejności ustawiam.
djalex
kurus wrote: Thu Mar 19, 2026 4:45 pm
To w takim przypadku możesz zastosować jakiś przekaźnik czasowy lub przetwornik sygnału ciągły na impuls PSI-02 firmy F&F, są 2 wersję: na szynę lub do puszki.
krycha88 wrote: Fri Mar 20, 2026 12:02 pm
Oczywiście, że lepiej poprawić. Nie rozumiem tych propozycji "zastosuj sprężynkę".
A zmieniłeś kod, zgodnie z tym co w pierszych postach pisaliśmy?
kurus wrote: Wed Mar 18, 2026 5:04 pm Właśnie sprawdzam i nadal jest tak samo.. przycisk bistabilny działa tak jakbyś trzymał wciśnięty monostabilny rozjaśnia od 0-100% i 100-0%..
Co zauważyłem to w cloud wyzwalacz bistabilny przypisany do dimmera ma akcje jak dla przycisku monostabilnego, tam zamiast przytrzymania i wciśnięcia powinno być przełącz 1x, 2x, 3x itp..
Zobacz na wersji z dzisiaj.
kurus
krycha88 wrote: Fri Mar 20, 2026 1:15 pm
Właśnie sprawdziłem i działa bistabilny teraz poprawnie, dziękuje :)
EDIT: ale coś się posypało z przyciskiem monostabilnym, bo rozjaśnianie czy ściemnianie nie jest teraz płynne jak wcześniej, a takie skokowe jakby zwiększał zmniejszał po procencie, z aplikacji rozjaśnianie i ściemnianie działa poprawnie jak wcześniej.
kurus
@krycha88 podbijam, zerkniesz na to sterowanie dimmerem z przycisku aby było płynne jak wcześniej? 🙂
Return to “supla-dev”
