Ale wgrywasz plik 4MB dodatkowo no OTA.
Czy masz płytkę 4 MB czy 8 MB lub 16 MB ?
Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Kwicol
Ok mam takie opcje?
Firmware:
FileSystem:
Płytka 4MB
Firmware:
FileSystem:
Płytka 4MB
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
OTA nie działa w przypadku 4MB - zwróć uwagę, że w nazwie pliku masz NO_OTA
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
4 MB nie ma możliwości zaktualizować przez przeglądarkę tylko kabel
viewtopic.php?p=216292&hilit=Aktualizacja+4MB#p216292
Cytat :
Potem aktualizacje robi się poprzez ściągnięcie mniejszej wersji naszego pliku merged, przykładowo jeśli wgrywaliśmy
Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin
To aktualizujemy bramkę wgrywając plik o tej samej nazwie bez merged
Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.bin
Aktualizacja poprzez wgranie pliku do adresu 0x10000
Kwicol
Ok dzięki kupię coś większego (pamięć)bo chciałbym mięć spokój na przyszłość
Jak by co to odnowie temat jeśli można.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
LukiSpajder
Jeśli do bramki masz dobry dostęp to wgranie przez kabel to chwila ,Kwicol wrote: Thu Mar 19, 2026 3:39 pm Ok dzięki kupię coś większego (pamięć)bo chciałbym mięć spokój na przyszłośćJak by co to odnowie temat jeśli można.
Pozdrawiam.
Tu program do aktualizacji , bo nie wiem z czego korzystasz :
https://docs.espressif.com/projects/esp ... r-download
Jak będę dziś aktualizował do wrzucę fotkę jak to mam poustawiane
@Vajera mam pytanie odnośnie czujnika t/h gleby - Manufacturer name _TZE284_myd45weu | model ID TS0601
W tamtym roku działał prawidłowo, po zimie zmieniłem mu baterię i pokazuje tylko wilgotność.
Sparowałem go od nowa zarówno z przyciskiem "Force device to bind gateway again" jak i bez i nadal nie pokazuje
pomiarów temperatury. Włożyłem go do słoika z wodą i wilgotność pokazuje max 90%, to i tak dużo w porównaniu do innych zewnętrznych czujników tego typu, ale tej temperatury za nic nie chce wyświetlić. Swoją drogą to jest temperatura gleby, czy powietrza?
Nie wiem usunąć to urządzenie i dodać ponownie?
To chyba taka przypadłość tego czujnika:lukasz06 wrote: Sat Mar 21, 2026 1:19 pm @Vajera mam pytanie odnośnie czujnika t/h gleby - Manufacturer name _TZE284_myd45weu | model ID TS0601
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/27994
https://community.home-assistant.io/t/t ... ure/909180
Odpowiedzi na pytanie, czego temperaturę mierzy czujnik, najlepiej szukać w instrukcji producenta
Usuwanie go z bramki raczej wiele nie zmieni - ewentualnie sparuj go z jakąś bramką testową i zbierz logi dla zmian temperatury/wilgotności.
No ciekawe. W zeszłym roku pokazywał oba pomiary, ale faktycznie sparowałem go z bramką Tuya i jest to samo.vajera wrote: Sat Mar 21, 2026 3:16 pmTo chyba taka przypadłość tego czujnika:lukasz06 wrote: Sat Mar 21, 2026 1:19 pm @Vajera mam pytanie odnośnie czujnika t/h gleby - Manufacturer name _TZE284_myd45weu | model ID TS0601
Wilgotność 90-94%, temperatura 0
@vajera zaktualizowałem u znajomego bramkę przedwczoraj do wersji 1.4.99. Zauważyłem że po jakimś czasie normalnej pracy zaświeca się niebieska dioda i świeci cały czas. Bramka wydaje się pracować normalnie. Resetowałem bramkę i po jakimś czasie ta sama sytuacja. Nie miałem możliwości szukać czy jakieś konkretne zdarzenie to powoduje. Zauważyłem tylko że włączenie i wyłączenie przycisku parowania wyłącza ją i gaśnie. Coś Ci przychodzi do głowy jaki może być tego powód?.
