Brak pomiarów na CSE7766
Goral64
Has thanked: 2 times
Raczej wywala błąd kompilacji na Builderze.
kris.sg
Dzisiaj sprawdziłem, soft wygenerował się poprawnie na stronie (wersja GG v26.03.18a), wgrany i pomiary działają :)
Dzięki @Krycha88
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
Znalazłem bug w sofcie GG v26.03.20, gdy ustawię w konfiguracji przekaźnika - Status załączenia przekaźnika (LED) low, to wtedy led świeci na stałe niezależnie od stanu przekaźnika. Gdy status załączenia przekaźnika (LED) ustawię na high to wtedy led reaguje na zmianę stanu tylko że odwrotnie, czyli jak przekaźnik jest włączony to dioda gaśnie - jest to poprawne bo led jest włączana stanem niskim.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
jarsyb
Czy rozdzielczość pomiaru napięcia jest tylko do części całkowitych? Pytam bo mam liczniki od zamela dedykowane i tam jest pomiar do dwóch miejsc po przecinku.
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
Karol503
Witam Panowie :) .
Czy mógłbym prosić o wrzucenie jakiegoś starszego softu „bina” niż obecnie generowany w GG w wersji v26.07.02a i v26.03.02-TEST dla CSE7766 + 1Wire DS18B20.
W obecnie generowanym binie dla ESP32 jest błąd i nie da się poprawnie ustawić parametrów pracy:
ESP32 + Przekaźnik + Przycisk + CSE7766 + LED_Red_GPIO18 + DS18B20.
Czyli tak w skrócie pisząc to potrzeba mi bin do POW R3 Origin 16 + DS18B20 podłączony na wyprowadzonych pinach UART do programowania. Im starszy soft dla mnie tym lepszy bo korekta sensorów DS18B20 na poziomie ESP32 to poręczniejsze rozwiązanie niż na poziomie Supla Cloud.
Mam stare biny z przed kilku lat dla PowR2 z CSE7766 lecz tam jest stary ESP8266 i tam jest wszystko dobrze w konfiguracji.
Dzięki.
Return to “GUI Generic”
