Szablony powiadomień
Powoli na serwerach pojawia się Cloud w wersji 26.03, a razem z nim nowa funkcja: Szablony powiadomień.
Jeśli na Twoim serwerze jest już nowa wersja, to zapraszamy do testowania. Jeśli nie, to masz czas, aby zapoznać się z poniższą instrukcją i objerzeć filmik na YouTube :).
Do czego są szablony powiadomień?
Pozwalają budować treść powiadomień dynamicznie - na podstawie wartości z kanałów, z użyciem warunków, pętli i prostych operacji.
Przykład:
Brama jest {% if open %}otwarta{% else %}zamknięta{% endif %}
Silnik jest oparty o nieco okrojoną wersję: https://github.com/pantor/inja
Film instruktarzowy: https://youtu.be/m3z6elzKTug
Szablony można wstawiać do treści powiadomienia oraz do tytułu.
Aby zobaczyć, jakie pola są dostępne, można użyć:
{{ kanał }}
Składnia:
{{ wyrażenie }}        -> wstawienie wartości
{% instrukcja %}       -> logika (if, for, set)
{# komentarz #}
Dostępna jest też składnia uproszczona:
## instrukcja jednowierszowa
Warunki:
{% if warunek %}
  Prawda
{% else %}
  Fałsz
{% endif %}
Lub:
## if warunek
Prawda
## else
Fałsz
## endif
Operatory:
and, or, ( ), not, >, ==, <, >=, <=
Uwaga: and i or mają ten sam priorytet
Pętle:
{% for element in kolekcja %}
  {{ element }}
{% endfor %}
Lub:
## for element in kolekcja
{{ element }}
## endfor
Dodatkowe parametry dostępne w pętli:
loop.index  -> indeks elementu (0,1,2...)
loop.index1  -> numer elementu (1,2,3...)
loop.first  -> true dla pierwszego
loop.last   -> true dla ostatniego
at(lista, indeks) -> pobiera element z listy
Zmienne i parametry:
{% set zmienna = wartosc %}
Lub:
## set zmienna = wartosc
Dostęp do zmiennych zagnieżdżonych:
{{ channel.temperature }}
Dostępne funkcje:
getChannel(id)        -> pobiera dane kanału
abort()               -> przerywa wysyłkę powiadomienia
round(3.1415, 2)      -> 3.14
default(x, "wartość") -> wartość domyślna jeśli brak
default(x, true/false)
Używaj default gdy nie masz pewności czy pole istnieje.
Operator pipe:
{{ "tekst" | upper }}
{{ 3.1415 | round(2) }}
Przykłady
## set thw = getChannel(48350)
Temperatura: {{ thw.temperature | round(1) }} C
Wilgotność: {{ thw.humidity | round(1) }} %
## set chIds = [48350, 145324,145722]
## set names = ["Dom", "Garaż", "Działka"]
## for id in chIds
## set ch = getChannel(id)
Brama {{ at(names, loop.index) }} - {% if default(ch.open, false) %}otwarta{% else %}zamknięta{% endif %}
## endfor
ŚCIĄGAWKA – FUNKCJE I PARAMETRY (kanały)
Wszystkie kanały mają parameter connected: bool. Należy go sprawdzać czy jest true.
Jeśli jest false, to oznacza, że kanał jest niedostępny (błędny id, offline itp.) i reszta
parametrów będzie niedostępna.
ON/OFF
POWERSWITCH, LIGHTSWITCH, STAIRCASETIMER, PUMPSWITCH, HEATORCOLDSOURCESWITCH
- value: bool
- on: bool
BINARY (czujniki binarne)
NOLIQUIDSENSOR, HOTELCARDSENSOR, ALARM_ARMAMENT_SENSOR, MAILSENSOR,
CONTAINER_LEVEL_SENSOR, FLOOD_SENSOR, MOTION_SENSOR, BINARY_SENSOR
- value: bool
CONTAINER
CONTAINER, SEPTIC_TANK, WATER_TANK
- value: 0..100
- level: 0..100
- invalid_value: bool
- alarm: bool
- sound_alarm_on: bool
- warning: bool
- invalid_sensor_state: bool
ELECTRICITY METER (EM)
- voltage_avg
- current_sum
- power_active_sum
- power_reactive_sum
- power_apparent_sum
- fae_sum
- rae_sum
- voltage1, voltage2, voltage3
- current1, current2, current3
- power_active1, power_active2, power_active3
- power_reactive1, power_reactive2, power_reactive3
- power_apparent1, power_apparent2, power_apparent3
- fae1, fae2, fae3
- rae1, rae2, rae3
FACADE BLIND / VERTICAL BLIND (FB)
- shut: 0..100
- tilt: 0..100
- open: bool
- closed: bool
- calibration_failed: bool
- calibration_lost: bool
- motor_problem: bool
- calibration_in_progress: bool
- any_error_set: bool
MEASUREMENT
DEPTHSENSOR, DISTANCESENSOR, WINDSENSOR, PRESSURESENSOR,
RAINSENSOR, WEIGHTSENSOR, GENERAL_PURPOSE_MEASUREMENT, GENERAL_PURPOSE_METER
- value: float
OPEN / CLOSE
OPENINGSENSOR_GATEWAY, OPENINGSENSOR_GATE, OPENINGSENSOR_GARAGEDOOR,
CONTROLLINGTHEDOORLOCK, CONTROLLINGTHEGATEWAYLOCK,
OPENINGSENSOR_DOOR, OPENINGSENSOR_ROLLERSHUTTER,
OPENINGSENSOR_ROOFWINDOW, OPENINGSENSOR_WINDOW
- value: bool
- open: bool
- closed: bool
RGB / DIMMER
DIMMER
- brightness: 0..100
- on: bool
DIMMER_CCT
- white_temperature: 0..100
- on: bool
DIMMERANDRGBLIGHTING, DIMMER_CCT_AND_RGB
- color: hex
- color_brightness: 0..100
- on: bool
RGBLIGHTING
- color: hex
- on: bool
ROLLER SHUTTER (RS)
CONTROLLINGTHEROLLERSHUTTER, CONTROLLINGTHEROOFWINDOW,
TERRACE_AWNING, PROJECTOR_SCREEN, CURTAIN, ROLLER_GARAGE_DOOR
- shut: 0..100
- open: bool
- closed: bool
TEMPERATURE / HUMIDITY (T+H)
THERMOMETER
- temperature: float
HUMIDITY
- humidity: float
HUMIDITYANDTEMPERATURE
- humidity: float
VALVE
VALVEPERCENTAGE
- value: 0..100
- open: bool
- closed: bool
- flooding: bool
- manually_closed: bool
VALVEOPENCLOSE
- value: bool
- open: bool
- closed: bool
- flooding: bool
IMPULSE COUNTERS (IC)
IC_ELECTRICITYMETER, IC_GASMETER, IC_HEATMETER, IC_WATERMETER
- calculated_value: float
- counter: int
HVAC
HVAC_THERMOSTAT, HVAC_THERMOSTAT_HEAT_COOL, HVAC_DOMESTIC_HOT_WATER
- mode: NOT_SET / OFF / HEAT / COOL / HEAT_COOL / FAN_ONLY / DRY
- setpoint_temperature_heat: float
- setpoint_temperature_cool: float
- heating_or_cooling: IDLE / HEATING / COOLING
- errors: string
- heating: bool
- cooling: bool
Nie komplikuj logiki - to szablon, nie kod aplikacji
Kilka pomysłów zastosowań:
- wysyłanie powiadomienia o 21:30 tylko gdy brama jest otwarta
- cykliczne wysyłanie powiadomień, gdy czujnik poczty jest aktywny (np. co 4 h)
- wysyłanie rano powiadomienia o aktualnej pogodzie
W treści tego posta mogą być błędy. Będę je poprawiał systematycznie, jeśli ktoś coś zauważy i zgłosi :)
Zapraszam do testowania i dzielenia się swoimi pomysłami :)
Duch__
Been thanked: 6 times
:shock:, czekam na swój serwer
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Wow! Robi wrażenie - czy to będzie dostępne również dla tych powiadomień generowanych przez urządzenie (klasa Notifications w SD)?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
No cóż, brawo!
Gratulowałem już tydzień wcześniej viewtopic.php?p=231957#p231957, ale powtórzę:
To jest dokładnie ten moment, na który się czekało - nawet jeśli wcześniej trudno było go precyzyjnie nazwać. Nowa funkcja pojawiła się trochę jak odpowiedź na potrzebę, którą wszyscy czuli, ale nikt nie potrafił do końca ubrać w słowa. I nagle jest - działa, upraszcza, porządkuje, sprawia, że powiadomienia stają się jasne, proste i użyteczne, dając ogrom dodatkowych możliwości!
Pierwsza reakcja? Ulga. Taka prawdziwa, codzienna. Bo coś, co wcześniej wymagało kilku kroków, kombinowania albo po prostu irytowało swoją niedoskonałością lub było niemożliwe, teraz dzieje się naturalnie. Intuicyjnie. Jakby ta funkcja była tam od zawsze. Szczególnie dla tych, którym nie obce są skrypty Fracza :)
Trzeba naprawdę docenić autorów. Widać, że to nie jest przypadkowy dodatek ani szybka poprawka „na odczepnego”. To efekt wsłuchania się w użytkowników, zrozumienia ich frustracji i przełożenia tego na konkretne, działające rozwiązanie. Co więcej - rozwiązanie eleganckie. Takie, które nie tylko spełnia swoją rolę, ale robi to w sposób kompleksowy!
Jest w tym też coś więcej - poczucie, że Supla dojrzewa razem z użytkownikiem. Że ktoś po drugiej stronie naprawdę myśli o tym, jak wygląda codzienne korzystanie z technologii, a nie tylko o tym, żeby „coś dodać” do listy funkcji.
Można powiedzieć: w końcu. Ale można też powiedzieć: było warto czekać :D
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 2:33 pm Wow! Robi wrażenie - czy to będzie dostępne również dla tych powiadomień generowanych przez urządzenie (klasa Notifications w SD)?
To jest funkcja serwera. Nie testowałem tego z powiadomieniami z urządzeń, ale serwer powinien zaaplikować te szablony także do powiadomień z urządzenia.
Tylko trzeba pamiętać, że to serwer wykonuje i trzeba podać id kanału na serwerze
Maciek663
Super! Widzę ogromne możliwości.
Ale widzę też tysiąc postów na fb i na forum: "nie działa mi, pomocy" :D
Maciek663 wrote: Wed Mar 25, 2026 5:22 am Super! Widzę ogromne możliwości.
Wizjoner :p
Czekam na te pomysły :)
Maciek663
Najczęściej co się pojawia na forum to chyba powiadomienie o otwartej bramie po jakiejś godzinie.
Jak rozumiem teraz to można zrobić poprzez scenę wyzwalaną harmonogramem (np. codziennie o 22 sprawdź czy brama jest otwarta, jeśli tak to wyślij powiadomienie).
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Czekam na aktualizację serwera, ale widzę, że to bardzo przypomina mi skrypty.
Może i fajne, ale nie wiem o co tam chodzi, dla zwykłego zjadacza chleba to jakiś kosmos.
Ale będę próbował ;)
