[iOS] Wersja 26.3.1
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
robertklepacki94 wrote: Wed Mar 18, 2026 4:54 pm Faktycznie jest tak że trzeba potwierdzić, ale działa też skanowanie przy zablokowanym iPhonie.
Jeden minus, to nie potrzebnie po każdym skanowaniu otwiera się aplikacja Supli.
Nie jestem użytkownikiem iPhone, a Chat mi powiedział, że użytkownik w iPhone musi sam zamknąć aplikację. Jeżeli znasz apki, które działają inaczej i same się zamykają, to daj znać, będę szukał rozwiązania.
robertklepacki94 wrote: Wed Mar 18, 2026 8:26 pm Druga sprawa to ostatnio zachęcony testami NFC odpaliłem Androida i tam to jest chyba inaczej zrobione, bo teraz definiując kolejność akcji w aplikacji Supla taka sama pokazuje mi się w widżecie jak i w CarPlay. A inne kanały używam siedząc na kanapie a inne będąc w aucie, może można to rozdzielić na różne kategorie dodając do tego trzecią NFC😃
W Androidzie wiele rzeczy działa inaczej (prościej z mojej perspektywy), dlatego też są dość znaczne różnice w tym jak są zrobione Widżety, CarPlay/AndroidAuto oraz NFC ;)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
O aplikacji pamiętam.
Co do NFC, widżetów itd. to skoro sam iOS na natywną aplikację do tego to raczej szukał bym rozwiązania udostępnienia całe listy kanałów tej aplikacji i temat praktycznie mamy zamknięty.
Nie widziałałem do wczoraj że poprzez AT można wykowywać automatyzacje w Skrótach, a tam jest tego naprawdę sporo, od NFC, lokalizację, pora dnia itd.
shimano73
Zakupiłem pierwsze tagi NFC NTAG213 25mm 140 bajt 13,56MHz i jest z nimi problem , nie mogę ich dodać w aplikacji Supla , pojawia się błąd zapisu danych. Jednakże udało sie je zapisać za pomocą automatyzacji w aplikacji Skróty wykorzystując action triger
mipolansk
shimano73 wrote: Fri Mar 20, 2026 9:03 pm Zakupiłem pierwsze tagi NFC NTAG213 25mm 140 bajt 13,56MHz i jest z nimi problem , nie mogę ich dodać w aplikacji Supla , pojawia się błąd zapisu danych. Jednakże udało sie je zapisać za pomocą automatyzacji w aplikacji Skróty wykorzystując action triger
Możesz podać link do tych tagów? Zamówię sobie takie same i sprawdzę.
Ok, czyli się nie udało ;)
Ta metoda "na" Skróty działa pewnie już od jakiegoś czasu (przynajmniej od czasu wprowadzenia Car Play). Skróty chyba nic nie zapisują na tagu, tylko polegają na jego identyfikatorze.
Tagi NFC w SUPLI działają inaczej - apka zapisuje coś na tagu, dzięki czemu po zeskanowaniu go, odpala się akcja w SUPLI.
U mnie zapis taga NFC na iOS miał dużo problemów. Na kilku tagach nic nie udało mi się zapisać, na kilku innych poszło od strzała, a na kilku innych może po 10-20 próbach. Android sobie z każdym z tych tagów radził bez problemu.
shimano73
mipolansk wrote: Fri Mar 20, 2026 9:56 pm
Poszło w wiadomości prywatnej
robi05
Been thanked: 6 times
Witam ja mam NTAG213 i NTAG215 programuje je do filamentu do drukarki 3d na iphonie bez problemu a suplą nie udaje się żadnego coś chyba nie tak z aplikacją jeszcze nie tak .
robi05
mipolansk wrote: Wed Mar 18, 2026 11:15 am Do TestFlight trafiła nowa wersja aplikacji 26.3.1, która wprowadza obsługę NFC! Wszystkich chętnych zapraszam do testowania :) Po za tym nic więcej nie powinno się zmienić w tej wersji.
Jakie ntag obsluguje ? Mógłbyś podać namiary
mipolansk
robi05 wrote: Wed Mar 25, 2026 9:14 am Jakie ntag obsluguje ? Mógłbyś podać namiary
Ktoś już tu na to odpowiadał ;)
Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 18, 2026 9:00 pm
shimano73 wrote: Wed Mar 18, 2026 8:45 pm Jakiego typu maja być te tagi znalazłem np NTAG215 , NTAG213 które będą odpowiednie a może jeszcze jakieś inne , zależy mi na naklejkach
viewtopic.php?p=230149#p230149
mipolansk
robi05 wrote: Mon Mar 23, 2026 7:41 pm Witam ja mam NTAG213 i NTAG215 programuje je do filamentu do drukarki 3d na iphonie bez problemu a suplą nie udaje się żadnego coś chyba nie tak z aplikacją jeszcze nie tak .
Zamówiłem jakieś dodatkowe tagi, z tych co wam nie działają i będę sprawdzał. Ogólnie iOS jest dość toporny wg mnie. Czasem trzeba ten tag trochę dłużej przytrzymać przy telefonie. Dzisiaj powinny przyjść jakieś nowe tagi to będę sprawdzał czy też będą u mnie występować problemy.
Return to “iOS”
