ZigBee OTA [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Fri Mar 27, 2026 2:55 pm Bingo!
Aktualizacja udana :)
Uff! Czyli znowu ten Prochazka :twisted:
LukiSpajder wrote: Fri Mar 27, 2026 2:44 pm właśnie dlatego zapytałem oto- ale już wszystko jasne . czy zwykły kowalski se poradzi ze zmianą tego nagłówka ;) czytaj Ja :D
dobra wrzucam 108 na tapetę , odezwę się
Kowalski może nie dać rady, ale Spiderman na pewno sobie poradzi 😉 To są 4 bajty do zmiany, aczkolwiek to może nie zadziałać w przypadku niektórych plików OTA, np. Sonoff trzyma w tym pliku jakieś zaszyfrowane dane - może jest tam jakaś suma kontrolna?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Mar 27, 2026 3:05 pm
Podmieniłem na próbę w Sonoffie (TRV). Zamiast "vers:00001404,00001301" wpisałem "vers:00001403,00001001". Normalnie załadował i przystąpił do aktualizacji. Nie wiem czy ją wykona, bo do tej pory z żadną się nie udało.
Zaraz zrobię upgrade bramki i wrzucę mu nieprzerabiany plik. Może tym razem się uda ;-)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Umocniłeś mnie w wierzę że sobie poradzę 😉😁
Ale …. Ver. 1.4.108 rewelacjia zaraz po zakończeniu przesyłania pliku do urządzenia na termometrze wyskoczyło EE chyba zrobił reset potem zaczęła mrugać ikonka bluetooth pewnie oznacza instalowanie aktualizacji w urządzeniu . Co ciekawe zaraz po przesłaniu pliku do urządzenia odświerzyłem wersje soft w GUI i już pokazała nową 3001-0135.
Ale się cieszę że to działa ile ja się tych termometrów narozkręcałem żeby wrzucić soft przez programator 😁😉
LukiSpajder
Zibi_007 wrote: Fri Mar 27, 2026 3:16 pm
Ale czy to oznacza że można kombinować z tymi głowica me167 żeby wrzucić soft od TRV06 . Podmieniając nagłówek tak aby myślała że to aktualizacja dla niej 😉😁
LukiSpajder wrote: Fri Mar 27, 2026 3:27 pm
Jeżeli bierzesz pod uwagę ryzyko trwałego uceglenia głowicy, to można spróbować 😉 Natomiast w nagłówku powinien znaleźć się manufacturer code i image type - to są parametry zależne od producenta i nie wiem, czy da się je łatwo ustalić.
LukiSpajder wrote: Fri Mar 27, 2026 3:23 pm
:ugeek:
LukiSpajder
Jeśli chodzi o głowicę to biorę pod uwagę uceglenie przy kombinowaniu 😉😁 . Aktualizuje teraz chyba jedną z pierwszych wersji softów na te termometry . Zobaczy czy załapie 😜
A czy ten plik wrzucony do bramki zostaje po jej restarcie ?
LukiSpajder wrote: Fri Mar 27, 2026 4:07 pm Jeśli chodzi o głowicę to biorę pod uwagę uceglenie przy kombinowaniu 😉😁 . Aktualizuje teraz chyba jedną z pierwszych wersji softów na te termometry . Zobaczy czy załapie 😜
Zostaje tak długo, aż nie wgrasz innego.
LukiSpajder
Teraz jak zakończy się proces przenoszenia pliki do urządzenia mamy komunikat :
Return to “Bramka ZigBee”
