ZigBee OTA [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 8:01 am
LukiSpajder wrote: Fri Mar 27, 2026 7:08 pm Ten plik z bramki do urządzenie można jednocześnie przesyłać tylko do jednego urządzenie - bo klikałem na dwa a panel pokazuje to samo na każdym urządzeniu
Czy oba urządzenia zaktualizowały się Tobie jednocześnie?
Wyglądało jak by tu i tu szło bardzo wolno i dziś patrzyłem to jest na nich nowy soft . Ale nie potwierdzę tego 100%
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Sat Mar 28, 2026 8:44 am
Biorąc pod uwagę, jak szybko lecą te pakiety danych, to całkiem możliwe, że taka podwójna aktualizacja trwała nie dwa a trzy razy dłużej. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że taka bramka Sonoff pozwala na aktualizację tylko jednego urządzenia w tym samym czasie. Z2S nie ma limitu, jak wrócę do domu w niedzielę, to odpalę 3x TRVZB jednocześnie ;)
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
U mnie tez szło to bardzo wolno ( zostawiłem go na całą noc)
Co ciekawe w Gui pojawił się tylko ten komunikat: "OTA upgrade server notify sent successfully!
Rano musiałem jeszcze jakby sparować ten czujnik jeszcze raz , bo nie reagował na RSSI i wersje oprogramowania.
Na wyświetlaczu pojawiły się jakieś 3 kółka i termometr odżył.
Wersja 3001-0135
Swoją drogą softów do tych termometrów jest trochę i nie wiadomo, który wgrywać
Wydaje mi się też, że w Gui nazwa tej wersji jest skrócona i odwrócona, bo pokazuje jak wyżej, a na github jest taka:
1141-020a-01353001-Z03MMC lub
1141-0203-11003001-z03mmc
Która jest najnowsza nie wiem
LukiSpajder
lukasz06 wrote: Sat Mar 28, 2026 9:43 am U mnie tez szło to bardzo wolno ( zostawiłem go na całą noc)
Wersja 3001-0135
To jest najnowszy soft 1141-020a-01353001-Z03MMC w bramce przedstawia się 3001-0135, te z końcówką zigbee są do aktualizacji przez bramkę zigbee a te które mają rozszerzenie .bin są do wgrania przez kabel lub dedykowany program - to tylko tak informacyjnie .
Zamieszanie jest. Bo jest trzech autorów tych softów chociaż ten od @devbis nie jest rozwijany natomiast na jego podstawie powstał soft @ pvvx który jest rozwijany , tu są aktualizacje między nimi to tego małego termometru xaomi :
https://github.com/pvvx/ZigbeeTLc/tree/master/bin
Wersja 3001-0135
Wygląda na to, że trzymają się standardu:
Zgodnie z powyższym masz dwie wersje: 3001-0135 i 3001-1100 - logika podpowiada, że nowsza będzie ta 3001-1100?
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 10:30 am
Wersja 3001-0135
Tu jest ten 1.1.0 pochodzi z 2024 , ale ten właśnie jest autora @devbis. Ja wczoraj aktualizowałem takie 1.1.0 tym softem od @pvvx 😁
https://github.com/devbis/z03mmc/releases
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Mam 3 gniazda Sonoff s60zbtpf, które na bramce Sonoff pokazywały że jest aktualizacja ale nie chciał jej wykonać, przechodził bardzo szybko pasek update do 100% i nic nie aktualizował. Próbowałem to od kilku dni i niestety wciąż bez powodzenia. Dzisiaj przełączyłem gniazda do bramki Z2S i po wprowadzeniu pliku aktualizacyjnego 2.0.2 w 20 minut bramka przeprowadziła aktualizację gniazda. Ponownie podpiąłem w celu sprawdzenia do bramki Sonoff i pokazało że zainstalowana jest najnowsza wersja.
LukiSpajder
Mam pytanie 😉😁
Jeśli chodzi o mechanizmu wysyłania pliku do urządzenia . To jeśli w bramce mamy 3 takie same urządzenia i wciśniemy w bramce start ota . To ten plik leci do jednego urządzenia czy jest wysyłany w eter i urządzenia jeśli im ten plik odpowiada to go pobierają ?
bokk wrote: Sat Mar 28, 2026 10:55 am Mam 3 gniazda Sonoff s60zbtpf, które na bramce Sonoff pokazywały że jest aktualizacja ale nie chciał jej wykonać, przechodził bardzo szybko pasek update do 100% i nic nie aktualizował. Próbowałem to od kilku dni i niestety wciąż bez powodzenia. Dzisiaj przełączyłem gniazda do bramki Z2S i po wprowadzeniu pliku aktualizacyjnego 2.0.2 w 20 minut bramka przeprowadziła aktualizację gniazda. Ponownie podpiąłem w celu sprawdzenia do bramki Sonoff i pokazało że zainstalowana jest najnowsza wersja.
Wow, teraz to mi zrobiłeś dzień 😉
LukiSpajder wrote: Sat Mar 28, 2026 10:57 am Mam pytanie 😉😁
Obie opcje są możliwe (broadcast i unicast), natomiast na ten moment zrobiłem to w wersji unicast, czyli bramka wysyła imienne zaproszenie tylko do wybranego urządzenia.
Return to “Bramka ZigBee”
