Pierwszy projekt supla device
Rino
Cześć,
próbuje zrobić swój pierwszy projekt na ESP z wykorzystaniem SuplaDevice w Arduino IDE.
Są to tylko dwa przyciski sterujące dwoma przekaźnikami plus trzeci przycisk jako CONFIG.
Bazuję na przykładach z biblioteki dostępnych z poziomu Arduino IDE, lecz niestety nie działa mi to w pełni.
Program wgrywa się bez problemu, ESP startuje i łączy się z cloudem Supli. Kanały z przekaźnikami są widoczne i mogę nimi sterować, lecz nie działają mi przyciski, które powinny sterować przekaźnikami. W logach w serial monitorze widzę, że podczas klikania wykrywane są eventy button pressed i released, ale nie powoduje to zmiany stanu przekaźnika czy też wysłania jakiejkolwiek informacji do clouda w postaci action triggera.
Dodam, że wgrywając przykładowy program ConfigModeInputs który posiada jeden przekaźnik i jeden przycisk, to wszystko działa poprawnie.
Poniżej zamieszczam mój kod:
#define RELAY_1_GPIO 4
#define RELAY_2_GPIO 5
#define BUTTON_RELAY_1_GPIO 12
#define BUTTON_RELAY_2_GPIO 14
#define BUTTON_CONFIG_MODE_GPIO 13
#define STATUS_LED_GPIO 0 //TX
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
// Includes for HTML elements
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/events.h>
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom;
// This class provides Wi-Fi network connectivity for your device
Supla::ESPWifi wifi;
// This class provides web server to handle config mode
Supla::EspWebServer suplaServer;
// This class provides configuration storage (like SSID, password, all
// user defined parameters, etc. We use LittleFS.
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Channels configuration
  // CH 1 - Relay
  auto r1 = new Supla::Control::Relay(RELAY_1_GPIO);
  // CH 2 - Relay
  auto r2 = new Supla::Control::Relay(RELAY_2_GPIO);
  // CH 1 - Action trigger
  auto at1 = new Supla::Control::ActionTrigger();
  // CH 2 - Action trigger
  auto at2 = new Supla::Control::ActionTrigger();
  // Buttons configuration
  auto buttonRelay1 = new Supla::Control::Button(BUTTON_RELAY_1_GPIO, true, true);
  auto buttonRelay2 = new Supla::Control::Button(BUTTON_RELAY_2_GPIO, true, true);
  auto buttonConfigMode = new Supla::Control::Button(BUTTON_CONFIG_MODE_GPIO , false, true);
  buttonConfigMode->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  buttonRelay1->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_CLICK_1);
  buttonRelay2->addAction(Supla::TOGGLE, r2, Supla::ON_CLICK_1);
  // Action trigger configuration
  at1->setRelatedChannel(r1);
  at1->attach(buttonRelay1);
  at2->setRelatedChannel(r2);
  at2->attach(buttonRelay2);
  // HTML www component
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Byłbym bardzo wdzięczny na naprowadzenie mnie w czym tutaj jest problem.
Pozdrawiam.
veeroos
Been thanked: 9 times
Jak masz przyciski podłączone? Sterujesz plusem, czy masą? Według tego co masz ustawione to masz programowy Pullup i odwróconą logikę (jedynka jest gdy podasz masę). Usuń też do testów linie
Oraz
Całą logikę masz ustawioną w addaction.
Możesz zamiast ON_CLICK_1 dać ON_PRESS
Jak zadziała trzeba pokombinować z AT
https://github.com/v33r005
Używasz eventu on click 1x, który działa gdy skonfiguruje się wielokliki, których nie ustawiłeś.
Także tutaj on press pomoże.
Lub trzeba ustawić na button setMuticlickTime (albo coś podobnego).
Na relay była też chyba metoda attach, która automatycznie skonfiguruje przycisk
Rino
veeroos wrote: Sat Mar 28, 2026 4:10 pm Jak masz przyciski podłączone? Sterujesz plusem, czy masą? Według tego co masz ustawione to masz programowy Pullup i odwróconą logikę (jedynka jest gdy podasz masę).
Taka konfiguracja była zamierzona. Steruję masą.
ON_PRESS działa :). Dzięki!
klew wrote: Sat Mar 28, 2026 4:22 pm Używasz eventu on click 1x, który działa gdy skonfiguruje się wielokliki, których nie ustawiłeś.
Bazowałem na przykładzie z biblioteki i tam było na ON_CLICK_1 i działało, a nie widziałem żeby były gdzieś konfigurowane wielokliki.
Dopiero teraz przyjrzałem się funkcji configureAsConfigButton() i to ona to ustawia: setMulticlickTime(300, isBistable());.
Także jakby ktoś potrzebował taki podstawowy program do ESP8266, to poniżej zamieszczam poprawiony kod:
#define STATUS_LED_GPIO 3
#include <supla/control/virtual_relay.h>
void setup() {
  // CH 1 - Relay
  r1->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
  r1->setDefaultStateOff();
  // CH 2 - Relay
  r2->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
  r2->setDefaultStateOff();
  // AT 1 - Action trigger
  // AT 2 - Action trigger
  auto buttonConfigMode = new Supla::Control::Button(BUTTON_CONFIG_MODE_GPIO , true, true);
  buttonRelay1->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_PRESS);
  buttonRelay2->addAction(Supla::TOGGLE, r2, Supla::ON_PRESS);
  // Set custom device name
  SuplaDevice.setName("SUPLA-EXAMPLE");
void loop() {
veeroos
Krzysztofowi bardziej chodziło o ustawienie tych parametrów
buttonRelay1->setHoldTime(1000);
buttonRelay1->setMulticlickTime(300);
buttonRelay2->setHoldTime(1000);
buttonRelay2->setMulticlickTime(300);
Ale ON_PRESS też będzie działał dobrze
