W moich okolicach krąży lokalna dalsza część tekstu, ale nie nadaje się do wpisu na forum
Szablony powiadomień
Dawaj! Najwyżej wykropkujrobertklepacki94 wrote: Fri Mar 27, 2026 9:19 pmW moich okolicach krąży lokalna dalsza część tekstu, ale nie nadaje się do wpisu na forum![]()
Instal
[/quote]
Od dłuższego czasu unikam w życiu rzeczy zrobionych "na około", nauczyła mnie tego może praca zawodowa co zaczynam sobie chwalić tym że nie poświęcam straconego czasu na poprawki, konfiguracje bo coś się wysypało itd.
Ogólnie lubię porządek
[/Quake]
[/Quake]
edm
- Been thanked: 2 times
Tytuł tematu mówi jasno "Szablony powiadomień". Ale dopytam czy ta nowa funkcja służy tylko do wysłania "inteligentnych" powiadomień. Czy może też wykonać jakieś akcje. Przykładowo, jeśli wszystkie wskazane Dimmery np. DImmer 1, DImmer 2, DImmer 3, DImmer 4, będą miały stan (OFF) lub 0% to wtedy wyłącz (OFF) wskazany przekaźnik. Obecnie z supla cloud nie można tego zrealizować.
- Has thanked: 134 times
Nie, to są tylko szablony powiadomień.edm wrote: Sun Mar 29, 2026 11:19 am Tytuł tematu mówi jasno "Szablony powiadomień". Ale dopytam czy ta nowa funkcja służy tylko do wysłania "inteligentnych" powiadomień. Czy może też wykonać jakieś akcje. Przykładowo, jeśli wszystkie wskazane Dimmery np. DImmer 1, DImmer 2, DImmer 3, DImmer 4, będą miały stan (OFF) lub 0% to wtedy wyłącz (OFF) wskazany przekaźnik. Obecnie z supla cloud nie można tego zrealizować.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
W bramce Z2S możesz coś takiego zrealizować lokalnieedm wrote: Sun Mar 29, 2026 11:19 am Tytuł tematu mówi jasno "Szablony powiadomień". Ale dopytam czy ta nowa funkcja służy tylko do wysłania "inteligentnych" powiadomień. Czy może też wykonać jakieś akcje. Przykładowo, jeśli wszystkie wskazane Dimmery np. DImmer 1, DImmer 2, DImmer 3, DImmer 4, będą miały stan (OFF) lub 0% to wtedy wyłącz (OFF) wskazany przekaźnik. Obecnie z supla cloud nie można tego zrealizować.
edm
Wiem. Już jedno warunkowanie w bramce Z2S mam zrobione wg Twojego przykładu i dobrze działa. Przyjdzie czas że będę Cię prosił o pomoc i w tym temacie. Ale najpierw chcę dokończyć instalacje.vajera wrote: Sun Mar 29, 2026 1:01 pmW bramce Z2S możesz coś takiego zrealizować lokalnieedm wrote: Sun Mar 29, 2026 11:19 am Tytuł tematu mówi jasno "Szablony powiadomień". Ale dopytam czy ta nowa funkcja służy tylko do wysłania "inteligentnych" powiadomień. Czy może też wykonać jakieś akcje. Przykładowo, jeśli wszystkie wskazane Dimmery np. DImmer 1, DImmer 2, DImmer 3, DImmer 4, będą miały stan (OFF) lub 0% to wtedy wyłącz (OFF) wskazany przekaźnik. Obecnie z supla cloud nie można tego zrealizować.![]()
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Pierwsze co to widze ograniczenia textu chyba
chciałem takiego combosa sobie wrzucić
a tu mi na tescie sadzi błędem bo ucięło mi do poniższego
macie jakąś radę? wiem że mozna to rozbic ale wowczas dostane 2 powiadomienia chyba ze tutaj jest ograniczenie na powiadomieniu
## set th = getChannel(62635)
🌡️ Temperatura Ogród: {{ th.temperature | round(1) }} °C
## set fl = getChannel(62155)
🌡️ Temperatura Odczuwalna: {{ fl.temperature | round(1) }} °C
💧 Wilgotność: {{ th.humidity | round(1) }} %
## set pr = getChannel(62154)
🧭 Ciśnienie: {{ pr.value }} hPa
##set windblow = getChannel(62159)
{% if windblow.value >2%}🌬️ Podmuch wiatru: {{ windblow.value | round(1)}} km/h {% else %}{% endif%}
## set windspd = getChannel(62158)
🍃 Prędkość wiatru: {{ windspd.value | round(1)}} km/h
## set opad = getChannel(63217)
{% if opad.value > 50 %}🌧️ Opad deszczu {{opad.value | round(1)}} % {%else%}{%endif%}Code: Select all
Było już o tym. W tej chwili masz limit 500 znaków.myxhir wrote: Mon Mar 30, 2026 10:34 am Pierwsze co to widze ograniczenia textu chyba
a tu mi na tescie sadzi błędem bo ucięło mi do poniższegoCode: Select all
## set th = getChannel(62635) 🌡️ Temperatura Ogród: {{ th.temperature | round(1) }} °C ## set fl = getChannel(62155) 🌡️ Temperatura Odczuwalna: {{ fl.temperature | round(1) }} °C 💧 Wilgotność: {{ th.humidity | round(1) }} % ## set pr = getChannel(62154) 🧭 Ciśnienie: {{ pr.value }} hPa ##set windblow = getChannel(62159) {% if windblow.value >2%}🌬️ Podmuch wiatru: {{ windblow.value | round(1)}} km/h {% else %}{% endif%} ## set windspd = getChannel(62158) 🍃 Prędkość wiatru: {{ windspd.value | round(1)}} km/h ## set opad = getChannel(63217) {% if opad.value > 50 %}🌧️ Opad deszczu {{opad.value | round(1)}} % {%else%}{%endif}
macie jakąś radę? wiem że mozna to rozbic ale wowczas dostane 2 powiadomienia chyba ze tutaj jest ograniczenie na powiadomieniuCode: Select all
## set th = getChannel(62635) 🌡️ Temperatura Ogród: {{ th.temperature | round(1) }} °C ## set fl = getChannel(62155) 🌡️ Temperatura Odczuwalna: {{ fl.temperature | round(1) }} °C 💧 Wilgotność: {{ th.humidity | round(1) }} % ## set pr = getChannel(62154) 🧭 Ciśnienie: {{ pr.value }} hPa ##set windblow = getChannel(62159) {% if windblow.value >2%}🌬️ Podmuch wiatru: {{ windblow.value | round(1)}} km/h {% else %}{% endif%} ## set windspd = getChannel(62158) 🍃 Prędkość wiatru: {{ windspd.value |![]()
myxhir
teraz widzę że już to przetestowałeś
z mojej strony jeszcze takie zapytanie. Czy urzadzenia bateryjne dostana "wsparcie"? chodzi mi o to ze zrobilbym sobie raz w tygodniu powiadomienie z stanami %baterii wszystkich urzadzen bateryjnych i jesli byłoby ponizej progu to bym wyswietlał sobie baterie rozładowaną
