Problem z czujnikami temperatury
Mati23414
Witam. Jak w tytule mam problem z czujnikami temperatury. Mam czujnik DHT22 przy module bramowym oraz DS18B20 Przy włączniku sonoff touch oraz przy czujniku temperatury pieca na ESP8266 01 i wszystkie maja ten sam problem. Po uruchomieniu jest okej, sa odczyty ale przez jakiś czas, potem nie pokazują żadnych odczytów mimo ze włącznik i moduł bramowy działają normalnie bez problemów. Po wyłączeniu oraz ponownym włączeniu zasilania wszystko wraca do normy przez jakiś czas. Czujnik przy piecu działa zwykle kilka dni nawet a pozostałem max godzinę/dwie. Miał ktoś podobnie? Lub jest na to jakaś recepta? Dodam ze są to gołe moduły ESP8266 i nie dawałem żadnych oporników ani nic podobnego.
Sam sobie odpowiedziałeśMati23414 wrote: Fri Jun 22, 2018 8:50 pm ? Dodam ze są to gołe moduły ESP8266 i nie dawałem żadnych oporników ani nic podobnego.
4k7 między plusem a sygnałem, nie ma znaczenia czy będzie przy czujniku czy przy ESP.
Ale sprawdź jeszcze połączenia przewodów, może nie łączą gdzieś styki.
Mati23414
Wszystko jest okej. tylko dziwne bo czujnik przy piecu mam na esp 01 i tam jest pomiar cały czas i nie ginie a np przy sonoff touch mam ten sam czujnik tylko nie na kablu i w pewnym momencie temperatura zaczyna spadać az pokazuje 0 i trzyma tak przez jakis czas i potem odczyt ginie a włącznik działa normalnie fizycznie jak i z supli
Mati23414
Jakie rezystory zastosować do DHT22.? 4.7ohm nic nie daje nadal gubi odczyt
Jak coś to 4.7k możesz zejść do 1k
A jaki masz soft wgrany?
