Chcę przenieśc bramkę Z2S na nowe esp wszystko włącznie z konfiguracją, żeby w cloud nie trzeba było nić robić.
Gdzies czytałem o backupie, ale za chiny nie moge tego fragmentu znaleźć, pomożecie?
Przeniesienie bramki całkowicie na drugie esp (backup?)
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Poniższy post i kolejne po nim:mmiikk wrote: Fri Apr 03, 2026 12:29 pm Chcę przenieśc bramkę Z2S na nowe esp wszystko włącznie z konfiguracją, żeby w cloud nie trzeba było nić robić.
viewtopic.php?p=208864#p208864
Udało się? Z jakiego modułu na jaki moduł chcesz zrobić kopie.? Jeśli na taki sam to dump całego flasha załatwia sprawę. Na nowej płytce wgrywasz tego dumpa od zera i masz działająca płytkę bez konieczności parowania na nowo urządzeń. Jeśli zmieniasz płytkę z 4MB na 8/16 lub odwrotnie trochę się sprawa komplikuje. Bo samo przywrócenie partycji SPIFS z kopii nie załatwia sprawy działania bez ponownego parowania.mmiikk wrote: Fri Apr 03, 2026 12:29 pm Chcę przenieśc bramkę Z2S na nowe esp wszystko włącznie z konfiguracją, żeby w cloud nie trzeba było nić robić.
Ta instrukcja, którą załączyłem pozwala przenieść również partycję ZigBee i nie wymaga ponownego parowania.zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 5:37 pmUdało się? Z jakiego modułu na jaki moduł chcesz zrobić kopie.? Jeśli na taki sam to dump całego flasha załatwia sprawę. Na nowej płytce wgrywasz tego dumpa od zera i masz działająca płytkę bez konieczności parowania na nowo urządzeń. Jeśli zmieniasz płytkę z 4MB na 8/16 lub odwrotnie trochę się sprawa komplikuje. Bo samo przywrócenie partycji SPIFS z kopii nie załatwia sprawy działania bez ponownego parowania.mmiikk wrote: Fri Apr 03, 2026 12:29 pm Chcę przenieśc bramkę Z2S na nowe esp wszystko włącznie z konfiguracją, żeby w cloud nie trzeba było nić robić.
@vajera mówisz o partycji SPIFS tej 1.4MB? Bo jeśli tak to ona nie załatwia sprawy dot. konieczności ponownego parowania.vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 5:42 pmTa instrukcja, którą załączyłem pozwala przenieść również partycję ZigBee i nie wymaga ponownego parowania.zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 5:37 pmUdało się? Z jakiego modułu na jaki moduł chcesz zrobić kopie.? Jeśli na taki sam to dump całego flasha załatwia sprawę. Na nowej płytce wgrywasz tego dumpa od zera i masz działająca płytkę bez konieczności parowania na nowo urządzeń. Jeśli zmieniasz płytkę z 4MB na 8/16 lub odwrotnie trochę się sprawa komplikuje. Bo samo przywrócenie partycji SPIFS z kopii nie załatwia sprawy działania bez ponownego parowania.mmiikk wrote: Fri Apr 03, 2026 12:29 pm Chcę przenieśc bramkę Z2S na nowe esp wszystko włącznie z konfiguracją, żeby w cloud nie trzeba było nić robić.
EDIT:
Wszystko zostaje jak najbardziej na chmurze też. Ale ponowne parowanie z Force Devices trzeba zrobić.
Nie, w linku jest instrukcja skopiowania całego obszaru pamięci od partycji spiffs aż do samego końca.zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 5:46 pm@vajera mówisz o partycji SPIFS tej 1.4MB? Bo jeśli tak to ona nie załatwia sprawy dot. konieczności ponownego parowaniavajera wrote: Fri Apr 03, 2026 5:42 pmTa instrukcja, którą załączyłem pozwala przenieść również partycję ZigBee i nie wymaga ponownego parowania.zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 5:37 pm
Od SPIFS do końca nie zadziała. Sprawdzałem. Lub przy sprawdzaniu popełniłem jakiś błąd.vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 5:48 pmNie, w linku jest instrukcja skopiowania całego obszaru pamięci od partycji spiffs aż do samego końca.zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 5:46 pm@vajera mówisz o partycji SPIFS tej 1.4MB? Bo jeśli tak to ona nie załatwia sprawy dot. konieczności ponownego parowaniavajera wrote: Fri Apr 03, 2026 5:42 pm
W tej chwili sprawdzam coś jeszcze. Bo zetknąłem się z czymś co mnie samego zdziwiło. Robiłem kopię wszystkich partycji. I wszystkie po kolei dogrywałem na drugą płytkę. Tylko że płytki były takie same. I tu Cie pewnie zaskoczę. Wszystkie partycje wgrałem po kolei i urządzenia dalej nie reagowały. Nie były połączone z bramką. Dopiero jak wgrałem partycję Partition Table na adresie 0x8000 wszystkie urządzenia skomunikowały się z bramką bez konieczności robienia tego z Force Devices. Więc od SPIFS w górę się nie uda. Cały DUMP tak. Ale zaraz sprawdzę jak to wygląda przy zmianie płytki. Na ten moment z moich doświadczeń wynika że jesli mamy tą samą płytkę i nie robimy całego dumpa tylko same partycje to muszą to być Partition Table i Spifs. No i oczywiście wczesniej cały najlepiej merge
Przeniosłem w opisany powyżej sposób kilka bramek, wiele osób również z tego rozwiązania skorzystało. Oczywiście masz rację w tej kwestii, że docelowa płytka musi mieć identyczną tablicę partycji, ale wystarczy wgrać w nią plik full version a później przenieść te ostatnie 0x160000 bajtów.zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 5:58 pmOd SPIFS do końca nie zadziała. Sprawdzałem. Lub przy sprawdzaniu popełniłem jakiś błąd.
I po takiej operacji nie trzeba było parować z Force Devices urządzeń? Mi się nie udało. Spróbuje jeszcze raz bo nie wykluczam pomyłki jakiejś po drodze. Ok. Dziękivajera wrote: Fri Apr 03, 2026 6:51 pm ...
Nie trzeba było, bo wtedy przenosisz również partycję z danymi ZigBee. Jedyne, czego nie przenosi ta operacja, to partycja NVS, gdzie Supla zapisuje stan przekaźników (emulator EEPROM) a bramka od niedawna jeden parametr (poprzez Preferences).zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 7:11 pmI po takiej operacji nie trzeba było parować z Force Devices urządzeń? Mi się nie udało. Spróbuje jeszcze raz bo nie wykluczam pomyłki jakiejś po drodze. Ok. Dziękivajera wrote: Fri Apr 03, 2026 6:51 pm ...
