Źródła światła/kontrolery LED - nowa wersja SuplaDevice [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Jestem po pierwszych testach nowego rozwiązania obsługi źródeł światła w Supla - wygląda to bardzo profesjonalnie.
Również od strony programistycznej pojawiły się rozwiązania, które ujednolicają obsługę W/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT (kudos!).
Chciałbym zacząć wprowadzać obsługę źródeł światła ZigBee w oparciu o to nowe rozwiązanie, ale będzie się to wiązać z pewnymi zmianami, więc wolę o nich wcześniej poinformować:
1. Urządzenia typu dimmer (tylko kanał jasności) - tutaj jedyna zmiana dotyczyć będzie przycisku DIMMER SWITCH, który na 99% uda mi się wyeliminować. Włączanie i wyłączanie ściemniacza będzie możliwe z poziomu widgetu. Nowo dodawane urządzenia będą się rejestrować bez tego przycisku, natomiast te już zarejestrowane będą funkcjonować bez zmian (urządzenie będzie można wyłączyć żarówno tym przyciskiem, jak i z poziomu widgetu).
2. Urządzenia typu RGB - tutaj sytuacja będzie wyglądać podobnie.
3. Urządzenia typu CCT (jasność i temperatura bieli), RGBW oraz RGBCCT - tutaj niestety konieczne będzie jednorazowe usunięcie urządzenia i dodanie go ponownie, ponieważ zmiana wygeneruje channel conflict. Po takiej operacji będzie możliwa zmiana funkcji z poziomu Cloud, tak jak teraz można zmienić funkcję przekaźnika.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Mon Apr 06, 2026 4:26 pm Jestem po pierwszych testach nowego rozwiązania obsługi źródeł światła w Supla - wygląda to bardzo profesjonalnie.
No i na światełka przyszła kolej. Bardzo dobrze.
Wiedziałem, że idzie nowe, bo czytałem posty w dyskusji z @Klew.
Wiele tego nie mam, ale kilka sterowników się znajdzie.
Z drugiego pudła wygrzebię taśmy led i możemy testować :)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Już się nie mogę doczekać 😉
lukasz06 wrote: Mon Apr 06, 2026 6:05 pm Już się nie mogę doczekać 😉
To napisz jakie kontrolery/żarówki posiadasz?
Zibi_007
vajera wrote: Mon Apr 06, 2026 6:28 pm
I przypomniałeś mi. Żarówkę RGB też mam, ale ona chyba nawet przedstawiała się tak samo jak sterownik RGB do taśmy ;-).
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Mam tak samo jak Ty...
lukasz06
Np żarówki RGB Gui 10 model ID CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG03-1)
Dimmer Sonoff, ale to już wiesz
lukasz06 wrote: Mon Apr 06, 2026 8:44 pm
To na początek wypróbuj tego Sonoffa z wersją 1.4.124-06/04/26 - jestem właśnie po testach nowego kodu.
1. Usuń urządzenie z bramki.
2. Wgraj nową wersję.
3. Sparuj urządzenie ponownie.
4. Powinieneś mieć jeden kanał BRIGHTNESS, którym możesz włączać/wyłączać ściemniacz, możesz też ustawiać jasność.
5. Zapamiętuje poziom jasności przy wyłączeniu i odtwarza go przy włączeniu, chyba że włączenie nastąpiło poprzez bezpośrednie kliknięcie w pasek jasności - wtedy przyjmuje tę wartość.
6. Nie zapisuje poziomu jasności przed ponownym uruchomieniem bramki, ale po ponownym uruchomieniu odpytuje ściemniacz o stan (on/off, brightness).
7. Zmiany z poziomu przycisków urządzenia(włączenie/wyłączenie/zmiana poziomu jasności) powinny być widoczne w aplikacji Supla.
8. Reaguje też na akcje: TURN_ON, TURN_OFF. DIM_W, BRIGHTEN_W.
Podczas kompilacji 1.4.124 pojawił się problem - brakuje miejsca dla kompilacji 4MB - wrzuciłem wersję dla 8MB do testów do katalogu 1.4.124.
lukasz06
vajera wrote: Mon Apr 06, 2026 9:51 pm
Wgrałem. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Teraz mamy jeden kanał, którym wszystko zrobimy, w końcu :)
Przyciski lokalne działają dobrze ( skok o ok 10%), jedynie co lekko przeszkadza to to, że kanału licznika energii elektrycznej nie możemy połączyć z kanałem Brightness i mamy przez to w aplikacji widzimy to na osobnych belkach.
Po restarcie bramki jasność wraca do poprzedniego poziomu, po zaniku zasilania włącznika również.
Nie sprawdzałem jeszcze lokalnych akcji.
Mam pytanie do Ciebie odnośnie kalibracji jasności tego Sonoffa z Gui.
Najpierw robimy Start Calibration i Write Atributte, później jak się ściemni do końca to Stop Calibration i Write Atributte?
Ten włącznik również ma tryb Turbo dla poprawy zasięgu sieci Zigbee ;)
Nie bawiłem się pozostałymi jego funkcjami, ale wygląda spoko.
Od strony programistycznej ukłony dla Ciebie i Krzyśka :)
Return to “Bramka ZigBee”
