Źródła światła/kontrolery LED - nowa wersja SuplaDevice [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Tue Apr 07, 2026 9:38 am Wgrałem. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Teraz mamy jeden kanał, którym wszystko zrobimy, w końcu :)
Przyciski lokalne działają dobrze ( skok o ok 10%), jedynie co lekko przeszkadza to to, że kanału licznika energii elektrycznej nie możemy połączyć z kanałem Brightness i mamy przez to w aplikacji widzimy to na osobnych belkach.
Takiej opcji Team Supla nie przewidział, ale kto wie 😉
Po restarcie bramki jasność wraca do poprzedniego poziomu, po zaniku zasilania włącznika również.
Nie sprawdzałem jeszcze lokalnych akcji.
Mam pytanie do Ciebie odnośnie kalibracji jasności tego Sonoffa z Gui.
Najpierw robimy Start Calibration i Write Atributte, później jak się ściemni do końca to Stop Calibration i Write Atributte?
W przypadku nowej żarówki robiłem najpierw clear, później Start i nic więcej, Stop służy chyba do wcześniejszego przerwania kalibracji? Przy pomocy atrybutu 22 (0x16) możesz odczytać aktualny stan procesu kalibracji:
0 - nieskalibrowany,
1 - w trakcie,
2 - niepowodzenie kalibracji,
3 - skalibrowany.
Ten włącznik również ma tryb Turbo dla poprawy zasięgu sieci Zigbee ;)
Nie bawiłem się pozostałymi jego funkcjami, ale wygląda spoko.
Od strony programistycznej ukłony dla Ciebie i Krzyśka :)
Tam są jeszcze atrybuty, które pozwalają ustawić prędkość ściemniania przyciskiem (0x4003, U8, wartości prędkości od 1 do 5) i jeszcze jakiś, którego do końca nie rozumiem 😉
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Jeśli chodzi o żarówkę RGB CCT to pojawiły się 4 kanały ale przy barwie ciepła / zimna włącza się też RGB switch ( szczerze to nie pamiętam jak było wcześnie bo mam ją tylko do testów i teraz wygrzebałem )
Tak to działa dobrze 😀. Sprawdzać coś szczególnie ?
LukiSpajder wrote: Tue Apr 07, 2026 10:02 am Jeśli chodzi o żarówkę RGB CCT to pojawiły się 4 kanały ale przy barwie ciepła / zimna włącza się też RGB switch ( szczerze to nie pamiętam jak było wcześnie bo mam ją tylko do testów i teraz wygrzebałem )
Za szybki jesteś, póki co przerobiłem kanał ściemniacza, mam też wstępny kod urządzenia RGBCCT, ale jeszcze nieaktywny. Musisz chwilę poczekać, bo pojawił się jeszcze problem braku miejsca w partycji dla 4 MB FLASH.
Docelowo dla Twojej żarówki będzie jeden kanał.
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Apr 07, 2026 10:08 am
Dobra myślałem że to wszystko jest powiązane i zostało zmienione 😀 a że żarówka tylko do testów nie używa od dawna to zapomniałe nawet jak ona się przedstawiała w apce . Właśnie wydawało mi się że nic się nie zmieniło ale se myślę może zmiany są ale w programie nie widzialne gołym okiem 😉.
To czekam 😁 nie mam narazie żadnych aktywnych urządzeni. Tak więc ta żarówka to w ramach testów tylko
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
1 - w trakcie,
3 - skalibrowany.
U mnie jest 4 ;)
Reading attribute successful!
Data value is 4(0x4)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1
Fajna sprawa
1= 2%
2= 5%
3= 10%
4= 20%
5= 30%
lukasz06
Przerzuciłem ten dimmer na bramkę Sonoff'a, aby sprawdzić co tam można jeszcze poustawiać.
I tak:
- Switch mode:
* pojedynczy bistabilny
* pojedynczy monostabilny
* podwójny monostabilny
* potrójny monnostabilny ( 3 klawisze, lub obudowa Orb)
* odwrócone, co tzn nie wiem
- Dimmer Setting
- Możemy zrobić kalibrację ściemniania/rozjaśniania automatycznie lub ręcznie
- Fade Rate - Steruje szybkością rozjaśniania/ściemniania po naciśnięciu zewnętrznego przycisku ( regulacja 1-5 )
- Czas przejścia - Czas od pełnej jasności - 100% do Off ( 0 - 5s)
- Typ podświetlenia ( Krawędź tylna - zalecana, Wiodąca przewaga - zalecana tylko wtedy, jeśli rodzaj ściemniania jest wskazany
na opakowaniu producenta, do 100W)
- Typ obciążenia ( Automatyczne wykrywanie,, Dim Led, Żarowe/Halogenowe, Ściemnialna Lampa ELV - Elektroniczne oświetlenie niskonapięciowe)
Jakbyś mógł dodać, a może już jest w Gui wybór tych przycisków, czy co tam uznasz za stosowne :)
lukasz06 wrote: Wed Apr 08, 2026 9:17 am Przerzuciłem ten dimmer na bramkę Sonoff'a, aby sprawdzić co tam można jeszcze poustawiać.
I tak:
- Switch mode:
To jest od już od dawna, z tego co pamiętam.
- Dimmer Setting
Prośba - nie stosuj automatycznego tłumaczenia, bo wychodzi z tego bełkot (wiodąca przewaga :lol:) i później na podstawie tego bełkotu nic się da znaleźć w sieci ;)
lukasz06
A mógłbyś doprecyzować gdzie?
Czepiasz się 😉
lukasz06 wrote: Wed Apr 08, 2026 10:49 am
Czepiasz się 😉
External trigger mode, czy jakoś tak podobnie?
Pamiętam, że używałem tego testując ten ściemniacz.
Trochę się czepiam, ale 99,9% informacji w sieci (przynajmniej w obszarze ZigBee) jest w języku angielskim i sukces często zależy od użycia konkretnej frazy. W powyższym przykładzie masz "wiodąca przewaga" - mocno wątpię, że w oryginale jest "leading advantage", ale może się mylę?
lukasz06 wrote: Wed Apr 08, 2026 9:17 am - Dimmer Setting
To mamy.
Ten znamy.
atrybut 0x1F (31), typ U32
Te są nieznane.
Return to “Bramka ZigBee”
