Która głowice do grzejnika pod zigbee
Moderator: vajera
dawidd
Hej, teraz jest pewnie dobry okres zeby dom wyposażyć w nowe głowice do grzejników pod bramke zigbee. Może ktoś podpowiedzi w które modele iść? Czy TS0601 jest ok, a może Aqara E1 a może jeszcze cos innego? Z racji ze potrzebuje minimum 7 sztuk, to dobrze by było żeby na sile nie przepłacać ;)
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
dawidd wrote: Wed Apr 08, 2026 7:45 pm Hej, teraz jest pewnie dobry okres zeby dom wyposażyć w nowe głowice do grzejników pod bramke zigbee. Może ktoś podpowiedzi w które modele iść? Czy TS0601 jest ok, a może Aqara E1 a może jeszcze cos innego? Z racji ze potrzebuje minimum 7 sztuk, to dobrze by było żeby na sile nie przepłacać ;)
Moja rekomendacja to Sonoff TRVZB - zwłaszcza, że wersja 1.4.4 dodaje PID.
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
1. A z czym się wiąże obecność PID?
2. Czy silniczek chodzi cicho?
3. Czy w Supli można wtedy swobodnie ustawiać tygodniowy i godzinowy harmonogram grzania dla każdej głowicy osobno?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Jeszcze nie teraz. Od maja/czerwca zaczną się spore obniżki.
W zeszłym roku głowice Sonoffa w maju na Allegro można było kupić w okolicach 60 zł za sztukę (sporo osób z Forum chyba wtedy kupiło, bo linki pojawiały się kilka razy).
Z Chin Avatto TRV06 w czerwcu zeszło w okolice 40 zł.
Jeszcze się wstrzymaj.
Zibi_007
Robinson74 wrote: Wed Apr 08, 2026 8:46 pm 1. A z czym się wiąże obecność PID?
1. PID - (regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący). Generalnie działa w pętli sprzężenia zwrotnego, nieustannie analizując różnicę między celem (ustawioną temperaturą) a aktualnym stanem (aktualną temperaturą), co pozwala na precyzyjną reakcję głowicy. W praktyce otwiera głowicę o zadany procent otwarcia. Wiele razy dokładnie już o tym tutaj pisałem. Poszukaj.
2. Silniki chodzą bardzo cicho. Po czasie w zasadzie niezauważalnie, chyba, że masz głowę w nocy przy głowicy. Przy ustawieniu na PID zazwyczaj mniej (krócej) kręci.
3. Wszystko to można, a nawet dużo, dużo, dużo więcej. Temat rzeka, ale możliwości po obecnym sezonie grzewczym i "cudach" @vajery ogranicza tylko Twoja wyobraźnia. Możesz mieć nawet termostaty nadrzędne, monitory temperatury, sterowanie z termometrów zewnętrznych, sporo innych rzeczy.
Moja rada. Jak masz pieniądze i nie chcesz się o nic martwić to popatrz na ofertę Auratona i ich głowice wraz z boxem pod Suplę - możliwości bardzo podobne do tego co masz pod Zigbee i Z2S, ale wspierasz Suplę, polskiego przedsiębiorcę i rozwój całego projektu. A serwis Auratona to REWELACJA! Takiego u Chińczyka nie uświadczysz...
Mario78
Zibi_007 wrote: Wed Apr 08, 2026 9:09 pm
Zibi jako lider "kupowania za grosze/rabaty/kupony itp" ma 100% racji. Jeszcze nie teraz a maj czerwiec nawet lipiec. Co do rekomendacji to dl amnie nr 1 jest sonoff TRVZB. W zeszłym roku kupowałem je właśnie międzu 62 a 65zł max.
Robinson74
OK, to trzymajmy rękę na pulsie.
Jak zejdą z ceną, to też pewnie kupię kilka sztuk Sonoff TRVZB.
Teraz niestety mam takie bez żadnej łączności wi-fi, na której ustawianie harmonogramów to mordęga.
mmiikk
Been thanked: 2 times
Pytanie o te głowice, sonoff
czy one bedą działać bez połączenia, tzn mam na mysli taka sytuacje ze zainstaluje glowice a nei mam jeszcze termostatu do obslugi czy beda dzialac jak zwykle nieelektroniczne mechaniczno bimetaliczne glowice termostatyczne czyli ustawie je recznei na stale na jakas wartosc bez podlaczania do jakiegos systemu i beda czekac na bardziej zaawansowana obsluge az dojrzeje do jakiegos konkretnego termostatu z obsluga glowic ale spelna funkcje zwyklych glowic termostatycznych.
mmiikk wrote: Thu Apr 09, 2026 8:49 am Pytanie o te głowice, sonoff
Każda z nich będzie widoczna w Supla jako samodzielny termostat, z możliwością ustawienia harmonogramu tygodniowego.
Oczywiście każda z nich będzie też działać podobnie jak głowica mechaniczna.
Zibi_007
Generalnie tak.
Ale one same w sobie są termostatem i tak są widoczne oraz sterowane w Supli. Nic więcej nie potrzebujesz
Jeśli myślisz o termostacie nadrzędnym dla kilku głowic, to też masz kilka opcji.
Spokojnie wszystko będzie działać osobno, jak i razem.
Zachęcam do lektury tematów o głowicach (termostatach).
Return to “Bramka ZigBee”
