Pomoc w uruchomieniu SLW-01
Sterownik RGB
matt
Cześć, mam malinę i na niej dockerową instalację Supli. Podłączyłem sterownik Zamela SLW-01 do listwy led RGBW. Skonfigurowałem SLW-01. Po uruchomieniu aplikacji Androidowej i dodaniu urządzenia dostałem komunikat, że wszystko się udało, jednak lista z urządzeniami jest pusta. Po zalogowaniu się do panelu Supli, SLW-01 jest widoczny, jednak ma "Funkcja" - "Brak" i "Stan" - "X" Image
Wkonfiguracji sterownika jest "LAST STATE: Registered and ready."
O co może chodzić?
A jak najedziesz na napis brak to przypadkiem nie daje się on rozwinąć?
u mnie to wygląda tak jak wyżej
matt
Hej, dzięki za odpowiedź. Nie mam teraz jak sprawdzić ale jutro rano dam znać. Tak czy inaczej chyba nie rozwiąże to problemu? Szczególnie braku urządzenia w aplikacji.
matmic
W tym "problem" że raczej rozwiąże ;)
"Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym. Jak dym wyjdzie z urządzenia to przestaje działać."
Zybi
matmic wrote: Wed Jun 27, 2018 8:57 pm W tym "problem" że raczej rozwiąże ;)
Raczej na pewno
matt
Ekstra, dzięki :) Jutro sprawdzam i daję znać.
matt
Ruszyło. Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Swoją droga fajnie by było lepiej to pokazać w panelu - ten napis nie wygląda jak coś w co można kliknąć.
matt
Hej, jeszcze jedno pytanie. Jak powinien być poprawnie podłączony kabel biały od ledów RGBW do SLW-01?
matmic
To nie jest sterownik RGBW, tylko RGB. Także białego nie podłączasz.
matt
Kurcze, niefajnie. Pisałem tu wcześniej o listwie RGBW i też mówiłem o tym w rozmowie telefoniczne z Zamelem i nikt nie zwrócił na to uwagi. Dzięki.
Tak czy inaczej sterownik powinien działać poprawnie z niepodłączonym kablem białym? Czy może z listwą RGBW w ogóle to nie zagra?
Return to “ZAMEL SLW-01”
