Umarli row 07
nitzsche
Umarł mi dzisiaj row-07. Czy jest sposób na podmianę 1 na 1 bez potrzeby zmiany ustawień? Czy można np ESP podmienić żeby go supla widziała jako to samo urządzenie?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Prześlij urządzenie do mnie. Jeżeli padł zasilacz to wymienię Ci na nowy i nadal będziesz miał to samo. Jeżeli padł ESP to niestety wymienię na nowy i wtedy będziesz musiał programować na nowo.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
nitzsche
Fajnie że chcecie naprawiać sprzęt który pewnie ma z 5 lat, jak widać nie cała elektronika na świecie jest jednorazowa :) Tak to wygląda na płytce. Jest od spodu zasilacza widoczne przepalenie. ESP jest na na nóżkach. Nie będę wam zawracał głowy taką pierdołą - Czyli jeśli wymienie z nowym ROWem całą płytkę 1 do 1 to powinien działać? Czy 5 letni Row nie różni się konstrukcją od tych dzisiejszych?
Mirosław F.
Zasilacz jest ten sam. Nic się nie zmieniło, więc jeżeli podmienisz to będzie działało.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
nitzsche
zamieniłem. działa wszystko. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Return to “ZAMEL ROW-07”
