Termometr XIAOMI LYWSD03MMC
Moderator: vajera
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Jeszcze mnie meczą te termometry. Po tych wszystkich Ota testach na 2 z nich odczyty temperatury stoją w miejscu,
a wilgotność pokazuje -1, Rssi 0
Po wyjęciu i włożeniu baterii w czujniku jest wszystko ok przez około 2-3 dni i sytuacja się powtarza.
Pytanie bardziej do @LukiSpider - bo wiem, że wgrywałeś wszystko od nowa.
Jak to jest u Ciebie? Która ostatecznie wersje oprogramowania wgrałeś.
Robisz/Robiłeś aktualizacje bramki Z2S?
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Thu Apr 16, 2026 2:22 pm Jeszcze mnie meczą te termometry. Po tych wszystkich Ota testach na 2 z nich odczyty temperatury stoją w miejscu,
Pytanie nie do mnie, ale też się wypowiem - jeżeli przez pierwsze 2-3 dni działa dobrze, to raczej problem z oprogramowaniem czujnika - coś tam się pewnie kumuluje i w końcu przestaje działać. Rozumiem, że ponowne uruchomienie bramki nie pomaga?
lukasz06
vajera wrote: Thu Apr 16, 2026 2:26 pm
Też tak myślę. Dlatego planuje wrócić do softu ATC i później do Zigbee. Tylko nie wiem czy one to przeżyją 😉 Jak nie to przesiądę się Dr02
Nie. Restart branki nie pomaga.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U mnie ostatecznie jest wersja 1.3.5 czyli ta najnowsza i wygląda że działa , przed możliwością robienia ota miałem 1.3.2 . I działały stabilnie. Jedynie teraz nie dawno jak je aktualizowałem to te co miałem z ver.1.1.0 musiałem wrzucać BLE przez bramkę i dopiero robiłem zigbee z nich. Tak więc to ATC można wrócić przez bramkę zigbee - Supla .
Tak jak mówię ja wracałem ze względu na to że nie chciały się zaktualizować , te co były z wersją 1.3.2 poszły bez problemu
Wrazie jak by ktoś potrzebował to tu jest plik aktualizacyjny ota który przywraca je do wersji BLE .
https://github.com/pvvx/ATC_MiThermomet ... v57.zigbee
Ja osobiście mam ich 7 na zigbee 😁 i na bramce BLE zrobionej na Raspberry Pi zero zostało ich 4 sztuki ( docelowo mają być na zigbee 😉 ale nie wiem kiedy się za to wezmę 😁)
lukasz06
Dobra, w weekend się pobawię, dzięki ;)
lukasz06
LukiSpajder wrote: Thu Apr 16, 2026 3:37 pm
Dobra, trochę czasu minęło ;) ale sprawdziłem to w końcu. Kilka dni temu zrobiłem wszystko od początku. Czyli aktualizacja przez Ota do Ble. Ten plik co podałeś mi nie chciał ruszyć, więc pokombinowałem z innymi. U mnie ruszył ten - db15-0203-99993001-ATC_v57.zigbee.
Później też małe problemy, żeby wrócić do Zigbee. Musiałem mu wgrać plik przejściowy - ATC_ota_40000.bin i później dopiero ten zigbee
Działa dobrze, nie drenuje baterii. Ogólnie rozłożyłem ten termometr na części pierwsze i z początku nie wyświetlał nic ;)
Później miałem kłopoty z parowaniem bo doszedłem do wniosku, że wprowadzenie go w tryb parowania zależy chyba od wersji oprogramowania. Niekiedy wystarczy zewrzeć Gnd i Rst krótko, niekiedy długo, jak za długo to się rozparował, że nie było z nim kontaktu itd.
Wpadłem na pomysł, żeby przylutować mu mały switch i okazało się to bardzo pomocne.
Także chyba koniec zabaw z tym maleństwem, zostaję też przy wersji 1.3.5 wgranej przy pomocy z telefonu ;)
Ps: A już chciałem je wywalić, ale okazuje się, że nie idzie ich "zajechać" :)
LukiSpajder
Jak by ktoś chciał to pojawiła się ver.1.3.6
https://github.com/pvvx/ZigbeeTLc/blob/ ... MMC.zigbee
Zmiany :
Added PIRS sensors: TS0202_PIR1, ZG-204ZL
Fixed reporting issues with short button presses.
I tak to wygląda że przy aktualizacji jednego termometru, aktualizują się wszystkie które są podłączone do bramki jakby jednocześnie 😁.
Czemu tak jest to może @vajera odpowie 😁😉
lukasz06
LukiSpajder wrote: Fri May 01, 2026 7:28 am Jak by ktoś chciał to pojawiła się ver.1.3.6
Zmiany :
Ja już podziękuję :)
Zostaję na razie przy 135, wgranej przez telefon po konwersji z Ble na Zigbee
Jedynie mam czujnik T/H Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z i chciałem wgrać mu ten soft, ale Ota nie rusza.
Jest tylko napis OTA upgrade server notify sent successfully!
Może nie ten nagłówek, nie wiem. Próbowałem z wersją 135 i 136, może jakiś soft przejściowy :?:
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
lukasz06 wrote: Fri May 01, 2026 6:32 pm
Zmiany :
Ja też podziękuję te aktualizację mi bokiem wyszly. Udało mi się wgrać programatorem wersję zigbee która działa i starczy.... Powiedzenie że co się polepszy to się popiepsY pasuje tutaj 100% btw ja raz wgrałem wersję że miałem identyfikator Xiaomi i nie chciało się sparować ale w końcu po wielu próbach udało się wgrać to co działa... Te czujniki są mocno odporne na wiele przeładowań softu
LukiSpajder
Ja właśnie zakończyłem aktualizację wszystkich 9 szt. Zigbee 😁
Powoli wyłączam te minki w nich. A w tym co ostatnio w kuchni zmieniłem z BLE na zigbee potrzebna była korekta o -0,2 stopnia
Return to “Bramka ZigBee”
