Rozłączenie modułów
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Sk_uter wrote: Sun Apr 19, 2026 8:18 am Mam drugi moduł na 10% i cały czas stabilnie pracuje
Podkreślam, loteria , też mam bramę w garażu z takim zasięgiem i jest 99% czasu ok, ale czasem nie zadziała.
W takim przypadku problem jest po stronie Twojej sieci i kiepskim zasiegu.
Jakiś inny moduł też robi takie problemy?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Wi-Fi to transmisja radiowa. A tu może być tysiące powodów takiego zachowania. Nawet przejeżdżające auto przy słabym sygnale może spowodować rozłączenie.
Reguły do 30% działa stabilnie, a poniżej to problemy. Do tego ten rssi w apce to jest info jak moduł słyszy router. A komunikacja jest w dwie strony i warto też sprawdzać rssi po stronie routera.
Przy tak słabym sygnale, to wszytko może powodować rozłączania.
Sk_uter
Zmieniłem na moduł z zewnątrzną anteną i problem znikł, lecz teraz inne moduły rozłączają się, gdzie wcześniej nie było z tym problemu, co tu może być przyczyną, że jedno poprawię, a tracą na tym pozostałe. O dziwo moduł, który teraz rozłącza to też moduł bramowy z zewnętrzną anteną.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Próbowałeś zmienić kanał WiFi na routerze dla 2.4GHz? Antenki w urządzeniach masz dostrojone? Może zrób metodą podstawiania próby anten z urządzeń które nie rozłączają załóż na te które rozłącza.
[email protected]
A ile masz urządzeń Wi-Fi podłączonych do routera? Bo to pewnie on jest problemem, zaraz po kiepskim zasiegu niektórych urządzeń
To wygląda na typowy objaw routera który ma za dużo urządzeń na WiFi. Większość podstawowych routerów zaczyna wariować gdy ilość urządzeń zbliża się do 30
Sk_uter
U mnie jest ponad 40 urządzeń, ale specjalnie kupiłem mocniejsze routery i na dodatek mam dwa w systemie mesh. ASUS AX82U
[email protected]
Sk_uter wrote: Wed May 13, 2026 6:30 am U mnie jest ponad 40 urządzeń, ale specjalnie kupiłem mocniejsze routery i na dodatek mam dwa w systemie mesh. ASUS AX82U
Chyba nie do końca rozumiesz jak to działa, mesh nie wpływa pozytywnie na ilość urządzeń a jedynie na zasięg, za router robi jedno urządzenie i to jego limit robi się problematyczny
Sk_uter
Wiem jak działa Mesh, że chodzi o zasięg, lecz dodatkowo każdy router na swoją moc obliczeniową i urządzenia dzieli na te 2 routery, a nawet bez tego to ten router powinien sobie spokojnie poradzić z 40 urządzeniami
