Bseed EU przełącznik Zigbee 1/2/3Gang 2Way Touch Glass
https://pl.aliexpress.com/item/1005005636340072.html
Last binding result
Unknown model _TZ3000_l9brjwau::TS0002, no binding is possible
[Dodany] Bseed Zigbee Touch Switch (TZ3000_l9brjwau::TS0002) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU:1.5.19-25/04/26mmiikk wrote: Sat Apr 25, 2026 9:29 pm Bseed EU przełącznik Zigbee 1/2/3Gang 2Way Touch Glass
Last binding result
Dziękuję, udało się sparować wyłącznik 2-gang. Oba działają.
Mam inne pytanie. Zauważyłem, że można w chmurze zmienić funkcję na "automat schodowy". Czy w przypadku Zigbee będzie to działać tak samo, jak w przypadku zwykłych smart przełączników z Suplą na pokładzie? Tzn. suplowy wyłącznik ustawiony jako automat schodowy ma ustawiany w chmurze czas, po którym się po włączeniu sam wyłączy. Przy czym nie wyłącza go chmura jak w scenach, tylko samo urządzenie odlciza czas i się wyłącza po zadanym czasie, bez ingerencji ze strony chmury. Czy tak działa też w urządzeniu Zigbee? Czy mogę ustawić w chmurze automat schodowy i czas, a urządzenie Zigbee będzie samo odliczało czas i się po tym czasie wyłączało?
I przy okazji prządkowe pytania:
czy virtual relay ma juz autoset zaimplementowany?
Czy virtual binary ma już zdarzenia i akcje COPY RELAY zaimplementowane
piję do tego: viewtopic.php?p=234628#p234628
Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko
ps. mam zmienić temat zgłoszenia na [Dodany}?
Ta funkcja jest w bramce od dawna - sporo osób tego używa, przy czym dla formalności dodam, że tę funkcjonalność realizuje bramka a nie samo urządzenie ZigBee.mmiikk wrote: Sun Apr 26, 2026 4:06 pm Dziękuję, udało się sparować wyłącznik 2-gang. Oba działają.
Nie czytasz wiadomościI przy okazji prządkowe pytania:
Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko![]()
Czytam, ale odniosłem wrażenie ze owe funkcjonalności są na VB ale nie sa zaimplementowane W VR ale są w planach (autoset):)vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 4:16 pmTa funkcja jest w bramce od dawna - sporo osób tego używa, przy czym dla formalności dodam, że tę funkcjonalność realizuje bramka a nie samo urządzenie ZigBee.mmiikk wrote: Sun Apr 26, 2026 4:06 pm Dziękuję, udało się sparować wyłącznik 2-gang. Oba działają.
viewtopic.php?p=234819#p234819
Z kolei COPY odwrotnie jest na VR ale nei ma na VB ale jest w planach
Mechanizm kopiowania stanu działa obecnie dla wszystkich czujników binarnych (ZigBee, VB) oraz dla wszystkich przekaźników (ZigBee, VR, RR).mmiikk wrote: Sun Apr 26, 2026 4:22 pm Czytam, ale odniosłem wrażenie ze owe funkcjonalności są na VB ale nie sa zaimplementowane W VR ale są w planach (autoset):)
Z kolei COPY odwrotnie jest na VR ale nei ma na VB ale jest w planach![]()
Autoset dla VR nie ma i nie będzie, bo nie ma takiej potrzeby, jeżeli chcesz wyłączyć przekaźnik po X sekundach, to ustawiasz mu funkcję automatu schodowego, o którą zresztą chwilę wcześniej pytałeś.
OK, może wcześniej nie zrozumiałem ze kopiowanie działa i na VR i na VB, jeszcze raz dziękuję teraz wszystko jasnevajera wrote: Sun Apr 26, 2026 4:30 pmMechanizm kopiowania stanu działa obecnie dla wszystkich czujników binarnych (ZigBee, VB) oraz dla wszystkich przekaźników (ZigBee, VR, RR).mmiikk wrote: Sun Apr 26, 2026 4:22 pm Czytam, ale odniosłem wrażenie ze owe funkcjonalności są na VB ale nie sa zaimplementowane W VR ale są w planach (autoset):)
